Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 288 из 429
12861 сообщение
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
И ещё, кто знает от чего это фильтра. Все три колбы на одной площадке. Чувство что где-то видел такое, не вспомнить.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ИгорьБ пишет:
Так от Т-40 и есть.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
Так от Т-40 и есть
Хм, в соседней теме несколько фото т 40 с другими фильтрами, подумал, что не родные у меня scratch_one-s_head
И мотор со шкивом под один ремень как на картинке... Модификация что ль какая.... Так то написано Д 37М на блоке...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
Д 37М
А все, понял картинки погуглил, там Д 144, отличается он значит.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ИгорьБ пишет:
Kostomar пишет:
Так от Т-40 и есть
Это фильтра Д-37. На Д-144 такие.
А потом и вовсе такие пошли.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Видел видюху в ютобе штоль, Там парень про самопальный кун разсказывал, поднимал мол целиком колоду ЮМЗ, лопнула шина, КУН выдержал. Знначит и мост выдержал иначе сказал бы. scratch_one-s_head
У этого парня мост от лтз 60 без пружин.Почему с пружинами не выдержит то? bang
О чем спор то.тысячи сорокетов ходят под куном с пружинами без нареканий. Видел много мтз с отломаным передним колесом но не одного сорокета. У пружинного недостатка два. Вынашивается шкворень и втулка появляется люфт это видел сам. И говорят что при вывешивании колеса крестовина цепляется за кронштейн и ломает бортовую .
Ломаются и у сорокета тоже. В "колене" чаще всего. А у меня шкворень отломался дважды. Но второй раз отломался из за бракованого нового. [изображение]
Если лес грузить то бортовые отпадают , в соседнем поселке был опыт навесили пку и грузили лес в 90е бортовые отпадали после того ниодного т40ам не видел с куном . Бортовую разрывает чаще если там вода замерзла и трогаешься
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Kostomar пишет:
ИгорьБ пишет:
Так от Т-40 и есть. [изображение]
Но на этом рисунке обратите внимание какой впускной коллектор и как закрыты цилиндры wacko2 видел два варианта разных,хотя трактора оба с 1991 Г. В
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Афанасьев пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Бортовую разрывал при скирдование сена,сено попала между колесом и крылом,раскалывал с верху.После этого начал снимать переднее крылья
10.11.2016 - 12:40
: 30
Владимир казах пишет:
ребята уже на ету тему был спор.повторюсь сверху бортовую рвет иза алюмниневых крышек ее раздавливает тобиш крышку из за натяга конических потшибников. точите при возможности металические и будат вам счастье. а по поводу пружин так я у себя в пружини вставил толстотелые трубки длинной чтобы поворотный кардан имел соосность чулок-бортовая. десять лет полет нормальный а до этих доделок в минус два корпуса бортовых, шесть крышек и три ведомых шестирни с выломаными зубьями.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Mefanik пишет:
У меня в пружины сунуты поршневые пальцы от камаза и стянуты шпильками болтами , и пружины не хожу по лесу не ищу.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
ИгорьБ пишет:
У мну такие же стоят, типа старого образца. Фильтра у нас в магазе покупаю как от т-25
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Mefanik пишет:
Вот как раз и были у меня не алюминиевые крышки,а самодельные wink
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Добрался до заднего моста. Вроде как все на месте, Только вот зазор зацепления в шестернях реверса показался великоват, особенно той, что на передней ход. В инструкции пишут ездить до полного износа (это сколько?) и регулировать только при установки новых. Есть смысл лезть туда при старых?
Еще шестерня заднего хода немного люфтит на шлицах, на когда едешь на задней как -то шума от нее не слышно особо, наверно так и надо.
Мож ещё что проверить можно пока вскрыто?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Mefanik пишет:
У меня в этом году разорвало бортовую,только из-за того,что открутилось нижнее крепление крыла,а потом ехал задом,колесо наехало на крыло,дальше через рулевой рычаг верх бортовой по подшипнику разломился.Трактор без КУНа.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
ИгорьБ пишет:
Обычно расхлябана шестерня прямого хода. Та что справа походу если смотреть. Там два подшипника и упорная шайба. Последний раз когда менял подшипники шайбу немного потолще выточил на 2-3 десятки из обоймы старого подшипника.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
andrej 73 пишет:
А регулировочными прокладками под подшипником первичного вала не получиться, толстоваты наверно для настройки подношенных шестерен? Так то вроде не воет ни вперед, ни назад.
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Снимал левую заднюю бортовую, а там вот такое кино, если бы перед покупкой все проверить, в магазинах запчастей нет ничего.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
lsv пишет:
Да это ещё терпимо. У моего шлици на втулке острые уже и втулка треснутая была , пришлось обавривать. Жду когда встану
02.02.2015 - 10:21
: 3479
lsv пишет:
Если серьезные планы на счет трактора , то на авито много вариантов доноров или под разбор без документов , за 30000 и выше .Или в разделе запчастей , мосты продают всборе за 10000 и выше .
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
Не могу найти данных, на какую метку шкива КВ должен стоять угол впрыска для 4УТНИ, для НД21 нашел данные, вроде есть для 5УТН... нашел градусы меток, http://www.truckmotor.narod.ru/table12.htm, но какой угол или метка для 4УТНИ так и не понял. данные разнятся. 5 метка...3 метка...
И вот вопрос - момент, топливо в моментоскопе - тока тока начинает шевелиться или можно уже чтобы поднялся скажем 1 см?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Qazbek пишет:
Сопоставь метки как на фото.Это для УТН.Под НД должно совпадать три на три.Потом по звуку можешь поправить позже или раньше.Я так делаю и работает без особых плясок с бубнами.
: Ярославль
21.10.2015 - 23:15
: 24
а что буквы значат на шестерне? одна Н - это НД? а вторая?
попробую, шестерня по меткам выставлена была, Т шки совпадают... завтра отпишусь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
димаМТЗ пишет:
Добрый день!!! Купил ЛТЗ с погрузчиком На нём пвм .не исправен. Такое чувство что на левые колесо мощность не подаётся. Решил поменять на другой но он с пружинами. Думаю не выдержат.
ПВМ с пружинами гораздо лучше для трактора пусть и с погрузчиком. Без пружин будут проблемы с остовом трактора, ломать все будет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
так сделайте ремонт этому мосту с пружинами и мажьте его! и будет он служить долго и счастливо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ИгорьБ пишет:
Kostomar пишет:
Так от Т-40 и есть
Это фильтры старого образца, на первых двигателях стояли
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Qazbek пишет:
На планшайбе В-Н-Е также имеется. Если насос НД совмещаем Н с Н, если УТН, совмещаем В на планшайбе с Н на шестерне привода.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
ВладимирТ-40АМ пишет:
димаМТЗ пишет:
Полностью согласен, тоже разобрал обварили, расточили , собираю на пружины
15.09.2014 - 19:12
: 2583
ИгорьБ пишет:
Залез я раз там с регулировками, вой поднялся сам себя не слышу. Все люфты на место вернул потом
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сибиряк_72 пишет:
Не стал я туда лезть. На зубьях посмотрел пятно контакта на весь зуб, не воет, пусть так будет.
Ещё может подскажет кто на счет болтов задних колес, от Мтз пойдет же, по фоткам смотрю вроде такие же, только головка шестигранник. Стал тут колесо снимать, подшипник люфтит прилично, шесть гаек открутилось с двухметровой трубой, две никак, болт проворачивается, долго бились, сварка не держит, в итоге отпилили болгаркой заподлицо с диском.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ИгорьБ пишет:
в итоге отпилили
А можно было вдоль гайки зубилом малость подрубить и пошла бы.И шпилька целая была бы.А так у МТЗ короче.Если проставок не ставить то пройдут конечно и они.
