Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 287 из 429
12861 сообщение
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
есть шатуны двигателя т40 с креплением крышки болтами на 12мм это наверно раних выпусков а есть на гайках на 14мм есть с каналом для принудительной смазки поршневого пальца и есть без него. Какие шатуны практичнее установить на двигатель т 40? bang
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр Пантелеевич 63 пишет:
с каналом смазки лучше конечно
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
ВладимирТ-40АМ пишет:
Благодарю thank_you но хотелось бы более подробный ответ.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Всем привет мужики! Благодарю за предыдущий ответ по вопросу,буду делать.ещё такой вопрос за интересовал. "Пониженая передача" трактор т-40ам,на крышке реверса трубки нет.снял кулису все шестерни в сборе, имеется таблица включения данной передачи на реверсе,и мужик что работал на нем в колхозе говорит что была.а я прибывал включать тишина.как на верняка проверить есть ли она у меня вообще? Или я не правильно включаю? Объясните пожалуйста. Если можно с фото.заранее благодарен!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Василий 55 пишет:
сделайте фото слева кпп, но скорее всего ху у вас нету.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени суток!! Подскажите какои тепловой зазор должен быть в поршневых кольцах? Можно поменять полукольца не снимая колена ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
димаМТЗ пишет:
Поменять полукольца можно. Менял. Зазор по моему 0,3 но могу ошибаться.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Подскажите пожалуйста заправочные ёмкости т40ам.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Лёха 48rus пишет:
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Спасибо
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Спасибо !!! Кольца поменял. Зазор 0.3 -0.6
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!! Подскажите менял ли кто на 144 моторе центрифугу на фильтр. И как.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
димаМТЗ пишет:
Тут смотрели?
https://fermer.ru/forum/t-40/109417
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени !! Подскажите нет ли у кого чертежа деталей чтобы пружины убрать для ПВМ?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
димаМТЗ пишет:
Зайди в тему Неисправности переднего моста там все есть. А что с пружинами не устраивает?
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Добрый день!!! Купил ЛТЗ с погрузчиком На нём пвм .не исправен. Такое чувство что на левые колесо мощность не подаётся. Решил поменять на другой но он с пружинами. Думаю не выдержат.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
димаМТЗ пишет:
А не проще родной перебрать. Там особо то и ломаться нечему. И потом ходят же сорокеты с пружинами под куном. Хотя конечно люфтят такие мосты сильно.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Да подумал проще перебрать. Спасибо!!
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Купил Т40ам 90 г.в. у него нет пружин, это плохо или хорошо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
lsv пишет:
Есть и плюсы есть и минусы.
04.05.2014 - 20:03
: 705
andrej 73 пишет:
lsv пишет:
А какие плюсы?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
димаМТЗ пишет:
А без пружин выдержит?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Видел видюху в ютобе штоль, Там парень про самопальный кун разсказывал, поднимал мол целиком колоду ЮМЗ, лопнула шина, КУН выдержал. Знначит и мост выдержал иначе сказал бы. scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Сибиряк_72 пишет:
Ну шина-то уже могла и без того "на ладан дышать". Не показатель. lol
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк_72 пишет:
У этого парня мост от лтз 60 без пружин.Почему с пружинами не выдержит то? bang
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
О чем спор то.тысячи сорокетов ходят под куном с пружинами без нареканий. Видел много мтз с отломаным передним колесом но не одного сорокета. У пружинного недостатка два. Вынашивается шкворень и втулка появляется люфт это видел сам. И говорят что при вывешивании колеса крестовина цепляется за кронштейн и ломает бортовую .
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
andrej 73 пишет:
Наверно такое когда сухарики выпадывают, как у меня в правом колесе, там лупит крестовина о мост. Слева все на месте и не заметно чтобы задевала dntknw
Кстати под пустым куном, типа пку 0,8, пружины полностью смыкаются или еще остается ход?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
ИгорьБ пишет:
andrej 73 пишет:
У меня самодельный полегче чем пку. Пружины сжимается только когда зачерпнешь
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Ломаются и у сорокета тоже. В "колене" чаще всего. А у меня шкворень отломался дважды. Но второй раз отломался из за бракованого нового.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Начал потихоньку ревизию трактора, вскрыл лючок промежутки, а там так вот гайка, на последнем витке висела. По схеме посмотрел, как минимум три детали не хватает sad Хотя вроде и так ездит не один год, а может и десяток лет... scratch_one-s_head
Другой вопрос, что за валик на левой стенке? Для бокового ВОМ?
