Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 285 из 429
12861 сообщение
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
andrej 73 пишет:
Почему решили что реверс работает? Если вилка отломилась то центральная шестерня выскочит из зацепления а валик вилки будет создавать илюзию переключения. Для начала кулису снять.
Когда тащили буксиром ,стоит скрежит где находится сцепление
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
На буксире не сцепление не первичный вал крутится и скрежетать не должны , если конечно не на скорости тащили
25.10.2011 - 20:43
: 99
andrej 73 пишет:
Не наскорости ,А что же может быть?
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
ВладимирТ-40АМ пишет:
marina14 пишет:
Не ребят, мокнет именно из под головки , сырость сантиметра полтора ниже головок. А трубки штанг сухие. Да и вообще движок сухой, и не люблю когда есть масленные потеки, хоть движок хоть коробка. Если между головкой и цилиндром не чего нет, тогда как мне притереть головку? Она наверника с проточкой под гильзу. Я имею в виду как на МТЗ, положил на камень и притер.
снять гильзу и головку, нанести притирочную пасту для клапанов на место прилегания головки и гильзы и по кругу покрутить, до появления фаски.
А если снять головку и на другой гильзе притереть, не охота снимать гильзу. Головку притирать как клапана, по пол оборота? Уплотнители под трубки штанг, заменить на новые или оставить старые? Повторюсь, там сухо.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
marina14 пишет:
Так нельзя притерать на другой гильзе, притертые детали должны работать в паре. Если головка снятая то и уплотнители поменять не долго.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
Да много чего. Скрежетать могли привод вом и переднего моста они в промежутке. А поломка черт его знает , вскрывать надо. Но я бы начал с полика
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
andrej 73 пишет:
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
У меня было похожее в 2005 г , но там развалилась центральная передача . Особо не вникали , благо был запасной трактор с него перекатили промежутку, коробку мост , и до сих пор ездит , а старый в углу лежит .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
andrej 73 пишет:
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
Знать бы где то угол находится smile3
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Спасибо за подсказки, трактор 2007 года. У меня год всего работает, сенокос и маленькие огороды.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
У меня в гараже lol Да этого добра везде хватает на авито целые трактора за 50 000 на ходу .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
babaika1536 пишет:
Отпишись что было , лучше сфотай , а то уж много версий .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
ну одно дело на авито а другое где то что плохо лежит lol
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
Есть такое , и лучше на халяву , а халява дело святое . lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Алексей К. пишет:
andrej 73 пишет:
Точняк good
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый вечер,нашёл причину вчерашней поломки.Отломился по шлицам вал главного сцепления. Вал отработал два сезона .Есть вопрос ,крышка где стоит скоростной рычаг .Разбило яблоко и болтается штивт который держит этот рычаг от проворачивания, кто как ремонтировал?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Алексей К. пишет:
Шар наваривал и на наждаке обтачивал. Только с размерами не сразу угадал , направил лишнего , обточил мало. несколько раз кулису снимал. Думаю лучше рычаг совсем снимать и подогонять. Получится быстрее и точнее.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Всё-таки почему в корзине скрежитало при буксировке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
marina14 пишет:
marina14 пишет:
желательно на той что стоит притирать, да на пол оборота туда сюда, уплотнители если не текут можно и не менять, просто удобнее их сменить когда все разобрано, чем потом коромысла снимать по новой.
22.02.2016 - 15:07
: 97
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
babaika1536 пишет:
А во оно че. Ну болт держит барабан с полуось что б не ходил влево вправо. Вся его функция . Вал с бортовой смотрите как там шлицы. Может тоже под замену
22.02.2016 - 15:07
: 97
babaika1536 пишет:
babaika1536 пишет:
Вот тормозной барабан-лысый. Это причина почему не ехал. Болт с сорванной резьбой. Сделал заключение, что он может быть причиной слизанных шлицов.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
babaika1536 пишет:
babaika1536 пишет:
babaika1536 пишет:
Нет. Резьбу срезало после шлицов. Читайте выше для чего этот болт
22.02.2016 - 15:07
: 97
Заменил целиком полуось. Трактор поехал. На бортовой шлицы нормальные
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
babaika1536 пишет:
не надолго если шлицы вала с бортовой что торчит хреновые то скоро увидите такую ж картину
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
в том году у соседа
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
А у меня полуось лопнула возле барабана,в поза прошлом году. Сезон пахоты. Все передвижения на одном передке, допахивал на блокировке. victory
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
мужики нужна помощь, можно ли резину от т-40 одеть на диски от мтз?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Минаич пишет:
можно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Владимир казах пишет:
Минаич пишет:
можно
спасибо! в процессе эксплуотации ее не разлохматит
22.02.2016 - 15:07
: 97
дедушка Юра пишет:
При заезде в борозду сразу включаю блокировку, в конце борозды педаль отпускаю. Как-то так.
