Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 282 из 429
12861 сообщение
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Сергей, (механик) скорее всего ты прав. Я то, колоду менял, по этому разберал все.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
Ну что б стакан открутить то ага надо промежутку снимать, хотя с помощью великого и могучего мата можно открутить не снимая промежутку, а вот ввернуть нижние болты никак. У соседа было раскрутилась, 4 верхних болта так зажал а до нижних не добратся, пришлось Раскатывать и скидывать промежутку
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Механик-т40 пишет:
marina14 пишет:
Точно, промежутку снимать. Хотя, если получится отвернуть стакан в промежутке, то тогда должен выйти вторичный вал. Но ВОМ снимать.
Не надо снимать промежутку. Вытащить вал вома. Вторичный вал до упора вправо. С вала привода вом снять косозубую шестерню, вторичный вал пихать влево снимая поочереди шестерни снего. И так по частям все вытянется. Есть и другой способ. Снимаю правую бортовую и чулок, стакан на который диф опирается, механизм замедленной и заднего хода. Вторичный вал вправо и левым концом вверх и вал вместе с шестернями снят. Потом и диф можно вытащить. При этом трактор не раскатан, вал вома не снят. Ток правая сторона КПП разобрана и все.
Очень интересно... много раз ремонтировал коробки- Как можно вытащить вал Вома без раскатки, что за механизм заднего хода? А механиз замедления вообще не тревожит валы он там внизу с права. Может это не про Т-40 dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
petrovih пишет:
Механик-т40 пишет:
marina14 пишет:
Где я писал что вал вома вытаскивается без раскатки? А насчет задний ход и замедленная это для разборки без раскатки не трогая вал вома. Читайте внимательно
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Головка блока цылиндров т40 есть с двумя пружинами и есть с одной . В чем разница?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Т25 и т40 вся разница wink правда одной пружиной не разу не видал. Может она толще в два раза?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята начал собирать коробку. Как регулируется вот этот вал Сколько должно быть? И чем измеряли? Помогите.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Марс 179 пишет:
Методом научного тыка. blush2 Ну а если серьезно, Букваря по т40 нет, покапав интернет, точно не помню, но по моему что то, от 0,15-0,45мм. Но как эти миллиметры поймать. Я сделал так, что бы между вторичным валом и шестернью привода переднего моста был минимальный зазор. То есть, что бы шестерни были не зажаты, и в них был не большой зазор. Как достал вторичный вал, что пришлось разберать?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
marina14 пишет:
Марс 179 пишет:
Пока разбирал все проклял. Бортовые не снимал. Вторичный вышел в ванную моста. Все подшипники уставшие. Пришлось новые покупать.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики всем привет! Подскажите, на сороковке износилась задняя резина родная,трактор с ПВМ хочу поставить с беларуса широкую б/у подойдёт? Не каких проблем с передком не возникнет? А то на новую денег нет.а бу найти не могу.с беларуса есть.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Василий 55 пишет:
Можно,11 лет отъездил
И новый хозяин ездит второй год
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
lexamilowanov пишет:
Пружина которая одна толще и меньше в диаметре витки. Посадочные места пружин у этих головок разные и пружины не взаимозаменяемы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Марс 179 пишет:
Регулируется по моему прокладками под крышкой подшипника.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Владимир казах пишет:
Василий 55 пишет:
Можно,11 лет отъездил [изображение]
Благодарю за ответ
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Я с 99 езжу на мтзовсой.И даже новую волтуру ставил.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Привет всем,нужна помощь ,друг спрашивает по т-40, побёг сальник коленвала задний,стоял новый с двумя буртиками,поставили новый с одним буртиком,завел висячий на лебедке и тоже потек и что интересно греется коленвал.говорит как кипяток.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей И. пишет:
Вкладыши смотреть, где то без смазки шейка крутится. Там уже походу коленвал болтается раз масло гонит
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Механик-т40 пишет:
Звонил минут 15 назад,говорю проверь хождения вала,двс после замены у него,купленный типа не езженый,тоже вот с братишкой думаем вал наверно ловится,пусть поддон скидывает для успокоения,пахал огороды типа все хорошо было или не сразу заметил подтек масла!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей И. пишет:
Механик-т40 пишет:
может ишо и шайбы маслоотражательной нет на коленвале . Много чего. Надо смотреть
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Механик-т40 пишет:
ь
Спасибо за ответ!
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята подскажите. Вот тут болт стоит вал держит с каким моментом затягивать? И полуось длинный болт с каким моментом тянуть? Отмечено красным.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Могло ли послужить для поломки коленвала?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр Пантелеевич 63 пишет:
та что с одной использовалась на моторах с 1600 оборотами в минуту, и еще на первых выпусках. лучше с двумя.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
не особо, были у меня такие, на оборотах дымок шел из под них, не успевали отработать жестко.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
marina14 пишет:
Марс 179 пишет:
0,25-0,60.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марс 179 пишет:
затягивал от руки до упора.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Сломанный коленвал.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
ВладимирТ-40АМ пишет:
понятно thank_you
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята скиньте фото привода моточасов.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Марс 179 пишет:
