Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 187 из 429
12861 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот именно! shok у меня вот такой! Берегу как зеницу ока!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Aksyonov пишет:
У меня такой же был. Через год банку закоротило и готов... bang Вообще не хвалят медведя этого. Штампуют его китайцы на старом оборудовании списанном с Тюменского аккумулятроного завода.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
У меня тоже Медведь. Сегодня трактор завёл после двухмесячного простоя (снега за ночь 20 см намело) без проблем. АКБ в апреле два года будет
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Как повезет у меня на тракторе 190 Актек 2008г.пока крутит,а камаз 2010 года курские еле 5 лет открутили
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
lexamilowanov пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
А я вчера не завёлся стартером, 2 недели не заводил, с 1 морозы стоят, короче акум озяб. Поставил пускач, им с пол пинка запустился.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
А у нас 2 см как пушок , hi
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Может и так! Зато самый дешёвый. clap
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
У нас курские были год и выкинули прочем летом ,банки стали мутные
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир казах пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Раз уж про АКБ заговорили на Калине Зверь, два года, на праздники только на Рено ездил дай думаю подзаряжу на всякий случай, занёс в дом зарядку подключил а он заряжаться отказался, говорит своей энергии хватает. Это после недельной стоянке при -20. Машину вчера с полтычка завёл правда потеплело до -6. Но этот аккумулятор и пр цене дорогой, сейчас шестидесятый четыре с лишним тысячи стоит. А вот белорусский Зубр врагу не пожелаю, На мазах новых их сейчас ставят это тихий ужас. За сутки садятся так что машину не заводят.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вову послушал,он два месяца не заводил я около месяца,пошел завел,-5 цука тяжко и грусно даже на дикомпрессоре мослал,с третьего раза завел,дыма по улице как от к 700 lol толи мне показалость толи глюк,но не ровно работает dntknw
09.01.2016 - 19:59
: 11
Здраствуйте! Купил 40-ку и масса вопросов. Почему у прогретого двигателя 1 и 3 цилиндри горячие, а 2 и 4 слегка тепкие?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
кто знает откуда подходит шатун на коленвал пд8,или там свой?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
BORIS84 пишет:
Поршневая с муравья старого точно подходит.К/вал явно свой.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ярослав К пишет:
А как определяли?Гильзы пробовали или крышки клапанов?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Владимир Николаенко пишет:
BORIS84 пишет:
коленвал то свой,а вот шатун может откуда подходит?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
BORIS84 пишет:
BORIS84 пишет:
Может с муравья и подойдет.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Колено похоже на муравьёвское я даже его в разобраный пд вставил, встало как родное, но на этом вся похожесть кончилась, посаочные места с обоих сторон под маховик и шестерню не совпадают. А вот шатун скорее всего с муравьёвского колена подойдёт, тока вот менять его тот ещё секас.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
Это если еще есть к/вал с муравья.Если его покупать спецом для разборки,то может оказатся что дешевле купить б/у пускачь.У вас то по месту жительства видно с такими частями проблем не должно быть.
09.01.2016 - 19:59
: 11
А как определяли?Гильзы пробовали или крышки клапанов?[/quote]
Определял на прикосновение рукой к цилиндрам, из под головок етих цилиндров на шпильках течет масло. Двигатель работает нормально.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ярослав К пишет:
Определял на прикосновение рукой к цилиндрам, из под головок етих цилиндров на шпильках течет масло. Двигатель работает нормально.[/quote]
Для начала течь масла устранить.Очистить гильзы от масла,пыли,грязи.В общем что бы было нормальное охлаждение.Потом наблюдать нагрев.Если ничего не изменится,то проверить зазоры в клапанах.Дальше если без изменений то зажигание проверить и насос с форсунками.
09.01.2016 - 19:59
: 11
Владимир Николаенко]<p>[quote=Ярослав К пишет:
Извините мало опита, во время запуска двигателя идет очень много бело-серого дима, а когда прогреется ярко синий(дима не должно бить). Топливний рядний без регулировки. В чем причина? Спасибо
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Бох украинский на 145ампер на восьмом году жизни помер, банку замкнуло, но пол часа зарядки и крутит как бешеный , летом проблем нет и на теплом с пол оборота, мучаю дальше, а на машину такой же на 60 ампер брал вместе с тем что на трактор, так на машине на полтора года хватило, замкнуло две банки, машина в теплом гараже хранилась. Медведь на пятнашке три года отходил, щас га последнем сдыхе, на прокат даю, себе бош поставил двухлетний, морозы до 25 были, с пол тыка вжик и готово
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ярослав К пишет:
Делай все что было выше сказано.Это все работает в совокупности.Насос с форсунками в ремонт.Клапана отрегулировать.Устранить течь масла.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
по рулевому. всем спасибо за советы. был замерший опорный подшипник на правой цапфе.отогрел факелом за 5 мин. стал поворачивать.
по АКБ .стоит 110 тюмень .последний раз заряжал до н.г.,до мороза еще.
сегодня совсем в поле ночевал,вчера засадил по самое не хочу.- утром еле трактор нашел -так замело, но 82й выдернул без труда
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ярослав К пишет:
так у вас ТНВД настроен, или скорее не настроен... Хотя можете еще проверить подачу масла на головки.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ярослав К пишет:
Трубки от тнвд правильно привернуты? Вымысле не перепутаны? Как трактор тянет?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет! Мужики такой вопрос,ровно год назад делал реверс(менял 2 подшипника 107),так вот проходили ровно год и снова началась болтанка шестерни и проскальзывает при нагрузке.В чём причина? Может подшипники пошли такие разовые scratch_one-s_head bang Или что я сделал не так ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Vlad64 пишет:
честно говоря что там можно сделать не так? колечко не поставить но это наврят ли скорее подшипники такие
13.01.2013 - 20:37
: 424
Минаич пишет:
О каком колечке речь?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Vlad64 пишет:
Минаич пишет:
