Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 145 из 429
12861 сообщение
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Аирмант пишет:
Vlad64 пишет:
Значит буду проверять scratch_one-s_head
а тнвд какой?у меня с "пучковым"ТНВД был такой косяк ,заменил распылители на новые ,отрегулировал давление на 160 ,так как знал что аппарат старый и может не работать на давление 170,ставил все на мессто,второй цилиндр не работает ,поменял форсунки местами ,опять второй не работает ,снял форсунку соединил на тнвд ,вроде нормально работает ,а ставлю на место не работает ,два дня мучился с этим тнвд ,снял и ставил старый тнвд от мтз все стало на свои места,потом тот аппарат под гусеницу т170 бросил ,чтоб глаза не мозолил,и теперь у меня аллергия на эти ТНВД НД-21/4,как увижу все чесатся начинаю,лудше УТН 4ставит ,немного подкоректировав зажигание
насос рядный стоит.снимал форсунку и заводил трактор форсунка пылит нормально.значит или клапана или поршневая scratch_one-s_head
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
рычаг ВОМа я укоротил. На отрезанный рычаг приварил кусок трубы, приплюснул, чтоб не поворачивался, форму сделал, чтоб клином ставился на место. Ставится теперь по надобности.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
здравствуйте!мой совет раскатите трактор,разберёте сцепление замение пружыны ставте потуже можно даже под ложыть шайбы под пружины проточите блин сцепления и ставите новый диск,у меня на т-40 8 лет от пёк а на юмз была пакая проблема всё сделал и работает,вом включается и скаростя без репита.Уровень под уклонам,и ненужно на педали ничего сверлить
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
отмечусь :
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
теперь очередь сцепления подошла,на педальке отмаетил полукругом место где ырезать хочу,там рычаг вома не даёт выше поднять а точкой место где просверлить,чтоб тягу передвинуть,наверху две полоски,там пореть и отогнуть,таким образом педаль поднимется выше и можно отрегулировать больший ход выжимного,как думаете,задумка стоит того чтоб реализовать,или мартышкин труд?
У меня тока дырка просверлена где точка. Если рычаг вилки укоротить тогда нажимать тяжелее будет
я не укоротить хочу,а отогнуть.Где первая полоска на себя,где вторая обратно,чтоб направление не изменилось.А так вообще я дело задумал или нет?
Ну кроме отгибания толк будет выжым больше станет, а нафея гнуть не понял для чего??
там ета тяга упирается,Сйчас не помню,но по моему в пол,или ещё куда вот чтоб не упиралась отодвинуть чуток.
Не куда не упирается у меня
21.10.2014 - 07:35
: 15
Приветствую форумчан.
1.У меня т-40 без ведущего передка, зарегистрирован. Хочу поставить передок ведущий, законно ли.
2. Стоит ТНВД распред. типа, малые обороты не установить, это из-за насоса?
С уважением.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
иг61 пишет:
С уважением.
в документах с передком т 40ам, а у меня второй трактор без передка но в документах тоже т 40ам и не чё мены по баку, может спросить 1 раз в год,ответ:просто мост полетел по швам в ремонте.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
иг61 пишет:
С уважением.
Если трактор на учете там номер указан передка, нет номера будут проблемы
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
передний мост это запчасть.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
трактор на бирке М а в доках АМ
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня на заднем нет номера face а с передом херня 3 с 8 спутали dri
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
lexamilowanov пишет:
да ездить можно без проблем
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
как у меня он воет,лучше был бы номер dri beer
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
я нечто не пойму у меня нет номера только ,кабина,мотор и регистрационый номерной знак
21.10.2014 - 07:35
: 15
ГТН у нас строгий. А по закону допускается такая переделка, с последующей заменой доков, или запрещено?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
ГТН у нас строгий так же и у нас cen dread . но думаю всю можно решить.тупо договор купли продажи (хоть от от соседа или от жены) но лучще с любого магаза и без номера и вперед в ГТН на регистрацию .любого агрегата мост двс и т.д.
21.10.2014 - 07:35
: 15
С договором понятно. Но с завода трактор шел без ведущего !, замена на ведущий будет являться переделкой, или нет? И разрешены ли переделки в тракторах ? Один умелец ставит на 66-ые тракторные дизеля, так у него имеется разрешение.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
иг61 пишет:
Дядинька поймите одну вещь, в каждой области почти свои правила и инспекторы тоже разные. В гостехнадзор ехать нужно а не на форуме спрашивать.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
я оформлял с двумя договорами на покупку трактора и на покупку моста.доков не было вообще и на учете он не стоял это и спасло.Договор делал сам даже есть эл.виде
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
вот он был и стал
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет всем! подскажите кто и где встречал фото или объявление нового мотора на т 40 с турбиной
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
В гугле наберите Д-145Т
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
maks12 пишет:
и сколько такой моторчик стоит?Там цены нет нигде.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Механик-т40 пишет:
Д-145Т
благодарю! good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
maks12 пишет:
Должна где то быть. Тыс на сто наверно потянет фик знает. С капиталки за 40-50 продают через магазин
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
а вообще он преподаётся? и где купить кто знает.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Новий 130тыс
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Минаич пишет:
Новий 130тыс
он с турбинай
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
maks12 пишет:
Минаич пишет:
Новий 130тыс
он с турбинай
да весь комплект
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
иг61 пишет:
С уважением.
у меня т40м был куплен как запчасти от списанного ,тогда не знал что на заднем мосту есть номер,взял в ГТН в месте покупки свидетельства на высвободивший номерной агрегат на кабину и на двигатель,накладную на эти агрегаты и квитанцию об оплате ,привез домой все это богатство 3 месяца привел в рабочее состояние ,когда поехал в ГТН по месту жительство,то требовали свидетельства на все номерные агрегаты ,мост кабина двигатель и акт о списании данного трактора ,когда поехал к месту покупки (200км от моего места)то не нашли никаких документов по этому трактору ,вот уже 12 лет не могу оформить трактор ,каждый раз когда выезжаю за ворота собственного двора очко жим жим
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Аирмант пишет:
иг61 пишет:
С уважением.
за это время через суд можно оформить в собственность без всяких справок и документов купли продажи.
