Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 134 из 429
12861 сообщение
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сергей,так течет в месте соединения со шлангом или штуцера с корпусом дозатора?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
течёт в месте соединения штуцера с корпусом дозатора
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
cерёга пишет:
Всетаки желательно фотку.На дозаторе резьба начинается сразу или в начале есть небольшая проточка без резьбы?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
jsa пишет:
cерёга пишет:
Был случай резьба у штуцера длинновата была, кольцо не зажималось.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
дозатор такай же как на мтз отшлифованная плоскость с боку и четыре отверстия с резьбой на 20 закручивал обычные аштуцера которыми соединяются шланги гидравлические , бежит масло потом токарь вытачил другие штуцера подложил под них аллюминевые кольца и резиновые и всё равно выдавливает , не может быть причина в клапане разделения потока или в дозаторе
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
cерёга пишет:
Если такая резьба,то обычно она идет под конусные резбы.Если ставить с простой резьбой то нужна строгая перпендикулярность резьбового отверстия к плоскости шлифования.Резиновое кольцо в качестве шайбы выдавит даже при небольшом давлении.Шайба Ваша точно медная или "железо под медь"?Попробуйте вырезать самодельную из мягкого алюминия и проверить то что Вовий указал,закручивается ли штуцер до конца без шайбы,заодно проверите прилегает ли торец штуцера по всей плоскости прилегания к плоскости шлифования.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
jsa пишет:
cерёга пишет:
у меня тоже текло,токарь выточил конусную резьбу и перестало.Даже резинку не ставил.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
maks12 пишет:
кто может точно подсказать марку двигателя он похож на т-40 только 6 целиндров,я видал на газ 3309
завод газ выпускал свой модельный ряд таких двигателей,ещё делали 4х целиндровые,от т-40 не чего общего кроме воздушного охлаждения,запчастей на эти двигатели не найти и они давно сняты с производства
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Антон Фадеевич пишет:
maks12 пишет:
понятно спасибо за информацию!
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
подскажите пожалуйста , как снять педаль сцепления?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил40 пишет:
Их две, вам какую?? Главной муфты или муфты вом?
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
главной муфты,дело в том что когда нажимаю педаль выжимаются сразу и обе тормозные педали.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Механик-т40 пишет:
Михаил40 пишет:
с умничал да, ты лучше про обе раскажи face
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил40 пишет:
Распшлинтовать все тяги, снять полик справа, открутить кронштейн и снять все три педали сцепления и тормозов, расшплинтовать вал, открутить болт крепления педали тормоза на правое колесо и все разобрать, тока это лишнее, вэдешкой залить и разработать, потом маслом почаще мазать и все проблемы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
an-63b пишет:
Механик-т40 пишет:
Михаил40 пишет:
Я спросил просто.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
Механик-т40 пишет:
Михаил40 пишет:
Я спросил просто.
а я пошутил
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
an-63b пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
Механик-т40 пишет:
Михаил40 пишет:
Я спросил просто.
а я пошутил
Я тоже lol
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
laugh good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Zhekaz B пишет:
Ан2 пишет:
У меня была блокировка,а вот осенью пропала,очень легко начала нажиматся педаль,куда лезть теперь в первую очередь,бортовую не стал снимать,здесь уже говорили что тяжолая,а у меня спина болит,поэтому спрашиваю может как то проще туда долезть можно.Хоть я и не особо часто ней пользуюсь,но все таки хочу что б все работало как положено.И какой примерно вес бортовой.
Для начала нужно определить в чём проблема, в педальке или же сносились шлицы на крышке дифференциала
Шлицы навряд ли,все нормально включалось,педаль очень легко стала нажиматься,такое впечатление что где то расшплинтовалось,даже на ходу нажимается легко.
так можно снять саму педальку для начала и осмотреть не открутился ли болт
31.07.2011 - 02:34
: 10490
maks12 пишет:
Двигатель такой назывался Д-161. На фото музейный экспонат. А на газе вы могли дойц видеть.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
an-63b пишет:
laugh good
Да мозг другим занят, уаз тут мозг ипет, надо вскрыть привод распредвала а не открутить болт крепления ступицы шкива коленвала, метровой трубой давил, машина на тормозах так сцепление пробуксовывает
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
погрей болт автогеном,сальник олько поливать постоянно надо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
Грел лампой пока вода не начала отскакивать не с места, автоген в другом гараже лень баллоны тащить, на сальник насрать, новый поставится
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
В венец маховика нужно монтировку упереть,головку с воротком покрепче,и греть ничего не надо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
Не то, можно и картер маховика расколоть, если сцепление не удерживает то
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
Так может там уже и сцепление менять надо,а так монтировку между зубьев +на передачу и должно пойти
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
Работало нормально сцепление не жаловались да и новое
01.12.2013 - 18:52
: 7060
ВладимирТ-40АМ пишет:
спрашивали про двигатель который стоит на газ 3309,а не про то что выпускал завод втз,газ делал свои двигателя,на них отливка даже была газ,и на клапанных крышках
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
лампой греешь не только болт,всё расшияется,я грею именно болт и до красна,потом от руки открутить можно,только горячая ключ приходиться брать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
an-63b пишет:
laugh good
Ну попробую, тока смысл болт греть если он расширяется и колено то холодное и его сильнее зажимает
