все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 504 из 505
15122 сообщения
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
да. так работать не должна.
читать цитатник МАО.
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
spasatell пишет:
А от чего подходит туда можете знаете?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
подходит что?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
Kostomar пишет:
Насос ручной подкачки со стартером не работает
работает и еще как. это насос низкого давления. и без него работать не будет. хоть рукой качай, хоть через кулачек с обратной стороны той детали, что здесь назвали - солдатик.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
spasatell пишет:
Kostomar пишет:
нужно отделить мух от котлет, если сломался к примеру шток толкателя или заклинил толкатель, то ТННД при вращении стартером работать не будет, а ручная подкачка будет свободно качать, тут уже писали как это проверить, человек полез в узел в котором он абсолютно не соображает, ну чтож это его право..
Lyca пишет:
Снял пластину с надписями которая на четырех винтах. Мне кажется пружина не должна так работать
https://rutube.ru/video/private/455884d4a67bdfc271f303b6dd8b1c1b/?p=ll6d...
И я не вижу там смазки. Хотя не уверен что она там должна быть. Пишут что через верхний сапун заливается.
Не понимаю работает ссылка на этот вонючий рутуб
https://rutube.ru/shorts/455884d4a67bdfc271f303b6dd8b1c1b/
До сих пор на модерации...
Масло в той пробке чтобы мне присылали ролик-контрольно заливная пробка. Все остальное смазывается методом разбрызгивания этого масла валом
Lyca пишет:
Lyca пишет:
Но дело в том что если я сниму насос то все равно придется прокачивать его, метки соблюдать, зажигание выставлять
Прокачивать да, придется....
А вот снять и поставить как стоял, не нарушая зажигания и т.д. проблем не составит.... Даже с вашими небольшими знаниями в этом.
На видосах говорят что после ремонта топлившика ставили и не работало а топливщик говорил что надо заново зажигание выставлять
В некоторых видосах и выжимной подшипник с мтз вынимают не половиня трактор.....
Я не понимаю, вы где хотите научиться? В видосах, снятых неизвестно кем... Или слушая советы реальных людей?
А че-то можно было? Тогда мы идем смотреть пакистантрак.
13.12.2023 - 15:29
: 610
spasatell пишет:
подходит что?
Ну про пружинку же разговор. Где такую найти то?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
spasatell пишет:
подходит что?
даа, сейчас залезете куда не нужно...
она сломана та пружинка и что с ней не так то, зачем вы ее собрались менять??
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 437
Пружина работает нормально, как дал газу - она выводит в пусковой режим.. У меня плоскогубцами с трудом сдвигалось.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Ниче не понял. Кто то говорит что пружинка плохо работает, кто то говорит что нормально. Разве не должна она возвращать обратно рычаг этот?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
spasatell пишет:
Kostomar пишет:
Вы немного путаете ручную подкачку с подкачивающей помпой. Это два параллельных механизма работающие независимо друг от друга.
У меня как то при бороновании открутилась пробка ручной подкачки и вместе со штоком и поршнем выпала. На остатках солярки трактор проехал ещё несколько метров и заделав потеряшку в землю, заглох... Не найдя потерю, я с помощью ножа и молотка выстрогал из кленовой ветки чёпик. Забил в корпус ручной подкачки. Благо в фильтрах было полно солярки, поэтому система быстро прокачалась от стартера. Завел и отработав до конца дня вернулся домой. Ни каких проблем с эти не было.
В данном случае, то, что при прокачке ручной подкачкой солярка качается и создает давление, говорит о том, что клапана подкачивающей помпы исправны. Но все ли это неисправности? Нет! Помимо этого может ещё начать пропускать топливо в корпус ТНВД. Это не наш случай, так как солярки в корпусе не видим. Да и вообще с такой неисправностью трактор редко глохнет. Сперва увидим, как из ТНВД начнёт бежать топливо. При этом чаще всего трактор будет работать как ни в чем не бывало.
Вторая неисправность уже более подходит. Это заклинивание поршня подкачивающей помпы в нажтом состоянии. Когда кулачок насоса задвинул поршень до конца, но поршень не вернулся в исходное положение. После этого подкачка топлива от вращения двигателя прекращается, но ручная подкачка работает как ни в чем не бывало. Диагностируется это тремя способами. Первый способ самый сложный, это снять подкачивающую помпу полностью и проверить на предмет заклинивания. Второй способ, пытаться заводить трактор непрерывно подкачивая топливо ручной подкачкой. При этом, если двигатель работает при подкачивании и глохнет после того, как перестали качать, значит подкачивающая помпа неиспавна, хотя там есть нюансы и этот способ не самый точный. И третий способ я описывал выше. Предварительно прокачав ручной подкачкой, заткнуть пальцем спускное отверстие на фильтре и крутануть стартером. Наличие или отсутствие давления укажет на исправность или неисправность подкачивающей помпы.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Третий шланг который от насоса это обратка,ее бы прямо в бак
13.02.2016 - 18:51
: 437
Lyca пишет:
Пружинка втягивает если даёшь газу. А когда глушишь двигатель - отпускает.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Lyca пишет:
spasatell пишет:
пучковый насос очень проблемный. и после разборки надо тонкости знать что бы собрать правильно и ресурс в 4 раза ниже чем у рядного. у рядного 4 плунжерных пары, у пучкового одна. но по габаритам много меньше и если стоит воздушный компрессор то удобнее с пучковым насосом.
как проверить кто то написал уже. отпустить трубки на форсунки и на декомпресоре погонять стартером. ручка газа в кабине - на полном газу. если из насоса соляра не очень разбризгивает - есть несколько причин. 1 не исправен насос ручной подкачки (судя по описанию ТСа он исправен) да и проверить его легко трубку подачи на фильтр тонкой очистки открутить - есть подача - там литься будет дай бог. далее забитый фильтр тонкой подачи( я так понял очищен) тоже проверяется легко - отпускается трубка с фильра тонкой подачи на ТНВД). после проверяется перепускной клапан - это тот что с шариком и пружинкой.нормальное открытие на 8 кГ. новый с завода так идет. на старом надо смотреть пружину и шарик. шарик должен быть без выработки. если есть выработка - проще всего заменить штуцер полностью, потому как и на седле имеется выработка. но при выкручивании тоже проблемки могут появиться. ну и далее идет пружина в насосе под крышкой. там открыть и посмотреть. подергать тягой газа и посмотреть на поведение механизма подачи топлива. после этого - проверка плунжерной пары насоса ТНВД. но это уже лучше к спецу. в рядном еще и можно нормально самому потихоньку все сделать. а вот в данном конкретном случае ( я про ТСа - без обид, но знаний для такого ремонта нет) это насос надо отдать в знающие руки.
Я уже узнаю про ремонт тнвд. И да знаний у меня нет. Но дело в том что если я сниму насос то все равно придется прокачивать его, метки соблюдать, зажигание выставлять. Поэтому я думаю что надо начать с фильтров, промывки и прокачки.
У меня два вопроса
1) все таки где этот клапан про который вы говорите потому что я запутался. Как я понял в каталогах он называется ДЕМПФЕР
2) Как не ушатать стартер когда буду пробовать прокачивать форсунки? Какими интервалами крутить и сколько отдыха давать?
На вашем фото отметил линией шланг слива излишка. Вот он закручен перепускным клапаном сзади к насосу
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Lyca пишет:
spasatell пишет:
У меня два вопроса
Вот с другой стороны насоса
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
после снятия насоса трактор точно не заведется без знающего человека.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Maksat пишет:
Lyca пишет:
spasatell пишет:
У меня два вопроса
а он к нижнему или верхнему штуцеру должен соединятся на тнвд? и вообще это нормально что он идет обратно не в бак а в фильтр грубой очистки? Кстати на фильтре тонкой очистки резинового кольца нет
а вот вижу верхнее отверстие вы отметили в следующем сообщении
spasatell пишет:
Что такого нужно знать, чтоб установить снятый насос на место?
И как можно промахнуться, устанавливая его???
Слепой шлиц не позволит установить неправильно....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
spasatell пишет:
И как можно промахнуться, устанавливая его???[изображение]
Чтобы внедрить ТНВД на Д-144 надо бы знать что посадочное на Д-144 и Д-144 с компрессором несколько отличаются.
Если это не учесть, то при внедрении ТНВД можно отломить фланец крепления у ТНВД.
И правильно установленный шлиц этой поломке никак не помешает.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
spasatell пишет:
Думается насос будет сниматься откручиванием всех болтов, в том числе и двух, тех что держут розетку, и после этого уже сам он не установит и трактор встанет на долгое время, что даже дядя Вася не поможет, он то же наверняка не знает как это делается.
Антон Фадеевич пишет:
spasatell пишет:
Жаль, что оно снова только думается....
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Ладно, по вашем словам будет разобрано с откручиванием болтов розетки,такой ответ устроит?
Это по вашим словам...
По моим понятиям, разбирать надо грамотно....
Если нету толку, то лучше тогда спросить.
Для того же луки(если будет необходимость снять ему насос) думаю будет достаточно совета, что для его снятия, достаточно отвернуть только его...
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Ну да ты уже насоветовал про клапан, трубки и пружину.
Лука интересовался, я отвечал...
Что то не так в моих словах? Поясни.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Lyca пишет:
Maksat пишет:
Lyca пишет:
spasatell пишет:
У меня два вопроса
Обратка прикручивается к нижнему штуцеру.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
для того , что бы снять насос надо открутить четыре болта крепления к корпусу. топлипроводы не считаю. но в момент снятия происходит интересный проворот на оставшейся части. и далее (при установке насоса на место) приходится уже снимать ту самую розетку. а для этого надо читать - лука пока не продемонстрировал такого желания. по моему разумению он как раз продемонстрировал активное нежелание читать, а советоваться не давая ответов на поставленные вопросы. установка насоса на место, если знаешь как, простая процедура. и если форсунка легко снимается -15 минут вместе с установкой форсунки на место и регулировкой опережения впрыска. и это не спеша.
установка насоса с компрессором, точно такая же как и без компрессора. насос выступает как проставка удлиннительная.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
spasatell пишет:
Ооооооо. lol
Как то на машдворе трактористы мучали Т-40 сварщика. Не могли завести. Человек пять старых трактористов вокруг него столпились. Я мимо проходил. Знают, что у меня всю жизнь Т-40, спросили чего ему надо? Говорят ТНВД в ремонте был, обратно поставили, не заводится. Спросил регулировали ли они впрыск? Говорит, нафиг надо, насос же от этого трактора.
Ага. Открутил горловину. Наметил где стоят болты. Открутил их. Провернул пока брызнуло из первого плунжера. Закрутил болты в те же отверстия где и были. Завелся с первого же раза. Работает как часики. А они просто насос воткнули не в том обороте. Поэтому у них впрыск происходил не в нужный момент. Так самое странное, что все там присутствующие, кроме сварщика отработали на тракторах по два десятка лет минимум. И то на самом простом оттормозились.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-12-2025 в 23:54:44
