все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 481 из 482
14439 сообщений
aleksandr7764 пишет:
Пусть слегка увеличите камеру сгорания- поубавится степень сжатия. Поубавится степень сжатия- поубавится температура воздуха в цилиндре в конце такта сжатия. Поубавится температура-поубавятся пусковые качества движка в холодное время.
Мощность не убавится. Ведь количество топлива и воздуха движок будет потреблять то же.
Напоминаю , Александр...
Речи про 0,2 мм не было...
Это уже после эту цифру притянули за уши.
Речь была о сути дефорсировки путем уменьшения степени сжатия.....
Не было, Александр, так не было. Касательно дефорсировки, то дизель легко дефорсируется не столь экзотическим способом. Стало быть Ваши рассуждения не актуальны.
Кто на что горазд...
У кого то и степень сжатия совсем другое понятие..... Японские учебники видать надо читать., чтоб с вами на одной волне вести разговор...
Степень сжатия-она и есть степень сжатия. А компрессия-это компрессия.
Таки да... И как она считается было написано выше...(степень сжатия)
Но у вас она почему то изменяемая величина.....
Или уже что то изменилось?
Да, я воспользовался не тем термином. Спасибо что коллеги меня поправили.
Долго ж вы сопротивлялись....
А ещё книги посылали меня изучать..
Извиниться не хочется? (Я знаю что нет, можете промолчать...)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
А разве она не изменяема?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
А за что он должен извиняться?
rulja пишет:
rulja пишет:
Компрессия и степень сжатия-это разные вещи!!! Включите декомпрессор и компрессии нет,а степень сжатия какой была-такой и останется!
Или всё таки такое?
Конечно такое,ведь другого недано!
Что то уже поменялось?
rulja пишет:
Или не поменялось?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
rulja пишет:
Или не поменялось?
Так сперва хотелось бы от вас это услышать-может все же вам прийдется извинятся перед человеком!
А про себя скажу что в обоих случаях я прав!
rulja пишет:
Да хотя бы за этот надуманный опус...последние абзацы я отделил.
Подставьте туда своё имя, и представьте что это я вам написал... Нормально??
Цитирую.
Это так думат туранский элемент в нашей культуре. А семитский элемент скажет что степень сжатия-величина таки расчётная и не изменяется. И к практической степени сжатия отношения не имеет. Потому что практическая степень то сжатия-величина вполне себе изменяемая. Из-за разной компрессии на движке, из-за разной скорости потока во всасывающем коллекторе в зависимости от оборотов движка. Разной скорости в выхлопном коллекторе. Или по причине забитого напрочь воздухана. Забило пылью воздухан-мощность тю-тю. Чаво там сжимать коли воздуха то найн ? Потому движок и не тянет и не заводится, что степень сжатия в этом случае стремится к 0. Так и от температуры воздуха и протчая и протчая..
Книжность это Ваша, Александр. Нет у Вас практических навыков. Стало быть не видывали Вы воздухан вблизи , не промывали его. Не знаете стало быть что на жаре мощность движка таки падает.
Учила Вас партия, учила, но не в коня корм.
rulja пишет:
rulja пишет:
Или не поменялось?
Понимаете в данном разговоре речь ведь идет о понятии степень сжатия...
А не о том, что можно её изменить каким либо путем... (Хоть лишней прокладкой, хоть проточкой поршня и т.д...)
Или будем её изменять грязным воздушным фильтром?..
И для наглядности, не в обиду...
Книжность это Ваша, rulja. Нет у Вас практических навыков. Стало быть не видывали Вы воздухан вблизи , не промывали его. Не знаете стало быть что на жаре мощность движка таки падает.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
rulja пишет:
rulja пишет:
odd" style="display: none;">
Или не поменялось?
Так вот и есть,что "понятие степень сжатия"-понятие растяжимое! А что бы его вычесть нужны вводные которых вы напрямую избегаете. Ну а без них можно играться словами как в одну,так и в другую сторону и быть правым!!!
Ну и наконец с вашей стороны не есть красивым,зная суть всего процеса,путать человека,а потом еще требовать от него извинений!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
rulja пишет:
Совсем не растяжимое. А конкретное.
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Или не поменялось?
Евгений . . . 42 пишет:
rulja пишет:
Примерно такое.... Первое попавшееся...что здесь не так, не понимаю...
..Степень сжатия — это один из параметров, определяющих характеристики автомобильного двигателя. Он описывает отношение объёма цилиндра двигателя в момент, когда поршень находится в нижнем мёртвом положении, к объёму в верхнем мёртвом положении.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
rulja пишет:
Только конкретность у нас одна,а у японцев другая! У одних от НМТ,а у других от момента закрытия впускного клапана! И даже у наших-регламентируют от НМТ,а на диаграммах рисуют сжатие от момента закрытия впускного клапана! А фактическая степень сжатия вообще практически не вычесляется,а только лишь косвенно измеряется через измерение давления в цилиндре-тобишь компрессию!
Вот как то так и постоянно laugh
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 423
Добрый вечер, хочу вклиниться в вашу дискуссию . По моему степень сжатия не зависит от площади поршня и засорения фильтра , степень сжатия разница объема цилиндра над поршнем в НМТ к объему в ВМТ., степень сжатия меняют каждый по своему, кто уменьшением прокладки кто проточкой поршня или головки.
rulja пишет:
rulja пишет:
Только конкретность у нас одна,а у японцев другая! У одних от НМТ,а у других от момента закрытия впускного клапана! И даже у наших-регламентируют от НМТ,а на диаграммах рисуют сжатие от момента закрытия впускного клапана! А фактическая степень сжатия вообще практически не вычесляется,а только лишь косвенно измеряется четез измерение давления в цилиндре-тобишь компрессию!
Вот как то так и постоянно [изображение]
Вот как то так, да...
Я писал, уточнял,не спутали ли компрессию со степенью сжатия..... Но кроме лишнего блуда, ответа не последовало...
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 423
Степень сжатия можно измерить но сложно, например налив в цилиндр жидкость при нахождении поршня в НМТ до самых краев , а затем поднять поршень до ВМТ , разница вытесненной жидкости и оставшейся в цилиндре т будет степень сжатия, как когда-то вроде бы Ньютон или кто-то ещё измерял свой объем в ванне с водой
Марат Минигулов пишет:
Так про это написано уж не раз и не два.....
Но приплели какую японскую, изменяемую степень сжатия... (Хотя, если копнуть глубже, то есть двигателя и с изменяемой...
Но понятие её сути при этом навряд ли меняются...)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
rulja пишет:
rulja пишет:
Компрессия и степень сжатия, это не одно и тоже. Это разное.
Примерно так и измеряют например обьем камеры сгорания в поршне... Ибо чисто вычислить обьем замысловатой формы намного сложнее...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
rulja пишет:
rulja пишет:
Ну а такой ответ вас устраивает?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
Архимед.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
rulja пишет:
rulja пишет:
А я и не говорил что это одно и тоже!
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Устроил бы, если б сразу не развели лишний блуд.
Кстати, вспомнил прокладку 0,2 мм.
Так вот, при её добавке так сказать, обьем камеры сгорания увеличится на 1,73 кубических сантиметра...
Много это или мало, хрен знает... Но иногда и на хрену бородавка- большая прибавка...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
Степень сжатия через компрессию не вычисляется. И никакие открытия и закрытия клапанов на неё не влияют. Открытие закрытия клапанов вообще никак не относится к степени сжатия .
rulja пишет:
(А вас такой?)
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 423
Степень сжатия через компрессию не измерить компрессия меняется в зависимости от износа деталей (кольца, клапана, засорённости фильтра возможно, неплотности соединений ) а степень сжатия конструктивно остаётся тоже.
А по сути бы кажется, что надо бы учесть...
В двухтактном двигателе видать учитывают... А могли б от нмт посчитать...
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 423
Хотя степень сжатия может незначительно увеличиться если налипнет хороший плотный нагара мм так два , три.на поршне и головке.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7779
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
rulja пишет:
При открытом клапане и давлении во впускном тракте меньшем чем давление в объеме цилиндра,просто небудет сжатия как такового и не о какой степени сжатия при отсутствии онного речи идти не может до момента закрытия клапана! Вот поэтому и считают некоторые степень сжатия от именно от момента закрытия клапана! К примеру при запаздывании закрытия клапана у того же МТЗ на 45град. Что соответствует 25%хода поршня,то бишь четверть объема цилиндра,не участвуют в процессе сжатия!
rulja пишет:
Расчет верный? Ошибки нет?
