все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 475 из 477
14282 сообщения
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Поршня с проточкой под клапана , головки старые с утопленными клапанами, замерил утопленные примерно на 1,5мм. клапана новые , растачивать на стоянке.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
... если снять там 1 мм расстояние уменьшится.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Собираю запасной движок, поршня нового образца с проточкой под клапана, к нему идут головки с клапанами в ровень с головкой , не утопленные как на старых образцах, две головки у меня есть ещё двух не хватает, старые головки есть., вот и хочу их проточить, думал менять седла клапанов , ненашол в магазине, посмотрел по прайсу 500₽ штука.
spasatell пишет:
а для чего протачивать? что бы изменить зазор между клапаном и головкой? уменьшить этот зазор на 1 мм? под гильзой на блоке лежит медная прокладка, тонкая. если туда добавить прокладку в 1 мм толщиной - гильза приподнимется на столько же. если снять там 1 мм расстояние уменьшится.
ЗЫ. сам не делал.
Вероятно для того, чтобы привести обьем камеры сгорания в норму....
Иначе возможно будет затруднен холодный запуск например....
Если прокладку под гильзой добавить-обьем камеры сгорания ещё увеличится...
А без прокладки наверное нельзя... Ведь теоретически, если ее убирать так сказать бесконечно, то поршень ударит по головке...
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
spasatell пишет:
Чтобы привести степень сжатия в норму, это как минимум улучшит холодный пуск .
: Рязань область
29.07.2019 - 00:32
: 184
Борисович. пишет:
Вообще с головками в которых свечи накаливания, погрузчик я запускал в -27 без подогрева чего либо, кроме самих голов. Шикарно!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
spasatell пишет:
...если снять там 1 мм расстояние уменьшится
степень сжатия увеличится. разницы нет где снимать или добавлять. за исключением удобства. на круглой детали (цилиндр) легче снять 1 мм на нижней наружной части, чем производить выборку на головке, квадратной между прочим. токарных станков больше чем фрезерных.
ЗЫ. и на сколько увеличится обьем из-за проточек под клапана в %?
эта причина надуманная. если компрессия нормальная, то не надо ничего делать.
spasatell пишет:
Подумайте, что будет, если с нижней части цилиндра снять не миллиметр, а сантиметр......
И если снять сантиметр с головки.
Думаете будет одинаково, без разницы?
02.09.2010 - 05:16
: 17497
spasatell пишет:
spasatell пишет:
Очень большая разница. Сточите с цилиндра, поршень может начать встречаться с головкой. А если точить головку, то хоть всю её в стружку переточите, с поршнем она не встретится. Зато объём который в углублении над клапанами нужно убрать. Чтоб клапана были вровень с дном головки. Так как в поршнях есть выборки под клапан.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Я уже писал что поршня нового образца а , головка старая клапана утоплены, возможно вы не видели и не знаете отличие новых деталей от старых.
03.06.2023 - 22:39
: 130
spasatell пишет:
Неважно сколько процентов, но разница в работе двигателя будет хорошо заметна.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Примерно прикинул в онлайн калькуляторе. Недоход поршня на 1 мм снизит степень сжатия с 16 до 14. Ну прям очень грубо прикинул.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
без разницы?
да. и в том и другом случае поршень приблизиться к днищу головки на одно и тоже расстояние, в предложенном случае на 1 см, а вот по возне разница огромная. что бы в этом убедиться достаточно взять в руки головку, поршень и цилиндр.
в наличии имеются и старого образца и нового. но проточкой не занимался. по простой причине- необходимо было заменить один поршень. кто менял, не просто взял и поставил, что попалось, а так как надо по конструкции мотора, знает, что в домашних условиях это еще тот геморрой. не замена поршня - это ерунда, а вот подбор поршня под остальные. должны быть все поршня на двигателе в одной весовой группе? должны! в противном случае коленвал скажет - да ну нафиг такую работу, сломаюсь. а поршень под цилиндр подбирать надо? надо - там три размерных группы. М,С,Б.
а поршень новый надо с поршневым пальцем подбирать? надо там две размерные группы. а еще и шатун надо подбирать под шатунный палец, по верхней головке тоже две размерные группы. можно не подбирать? можно, но движок не будет долго работать. в мастерской где сотня движков проходит - проблем нет, и комплектующих рассыпухой не меряно и между движками можно поменять. а дома? у мну два трактора и плюс 4 движка, не первой комплектности, но из чего выбирать есть. не подобрал однако. пришлось ехать в магазин, подобрать из того, что там имеется. есть с кем поговорить - подберу. а вот облом. поршень цилиндр - группа С, а остальное вообще не калибруется. идет одного размера, как на автомобильные двигателя. это не в магазине, это на заводе обьяснили. звонил туда, мотор то запустить надо. на том конце поржали - не ты первый звонишь. поменяли оборудование и технологию производства.
качество другое пошло.
это я к чему - заменил все 4 цилиндра с поршнями и головками. может быть по ценам прикинуть - сколько будет стоить танец с бубном вокруг проточки, и сколько будет стоить полная замена и просто поменять поршневую? зато в движок несколько лет не надо будет залезать. обслуживай вовремя и все.
spasatell пишет:
без разницы?
Значит плохо подумал...
Ну придется повторить уже написанное...
Если вы стоите цилиндр, а для ясности понятия на 1 см.... То поршень из него, в верхней мертвой точке ,даже без головки вылезет на 1 см.
Куда головку то будете приворачивать?на поршень?
А вот если сточите головку, хоть почти всю, то оне так и закроет цилиндр, как крышка от кастрюли....
В общем это я к чему всё...
Высота поршня, а точнее расстояние от поршневого пальца до днища поршня строго регламентирована, чтобы он при работе не бился своей головой bang о головку....
Вот и подумайте, где же сточить.
02.09.2010 - 05:16
: 17497
spasatell пишет:
shok
Если скачивать головку, то она не приблизится к поршню ни на милиметр. Только уберутся углубления под клапана. То есть клапана приблизятся к поршню, но днище головки ни на милиметр не приблизится.
А если сточить 1 см гильзы, то поршень не просто приблизится к днищу головки, но и должен будет миллиметров на восемь погрузиться в головку, так как поршень будет торчать из гильзы.
Так что ни в том и ни в другом случае это невыполнимое условие. dont
03.06.2023 - 22:39
: 130
Kostomar пишет:
Даже она приблизится,но немного. На ГБЦ старого образца есть небольшой выступ в виде кольца, которым головка прижимается в гильзе. На головках н/о этого выступа часто нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17497
Strannik_3d пишет:
Kostomar пишет:
Ага. И с выямками встречались. Ну проточит так же с выступом. Проблема что-ли?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Kostomar пишет:
увеличится обьем и уменьшится степень сжатия
02.09.2010 - 05:16
: 17497
spasatell пишет:
Kostomar пишет:
Как может увеличиться обьём, если уберутся углубления? lol Головка вся протачивается.... Поэтому, хоть дно головки и не приблизится к поршню, но клапана станут ближе. И тот обьём, который занимали углубления под клапана уберется. Объём уменьшится.... Со всеми вытекающими.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если вся протачивается , то сядет ниже - приблизится к поршню. если проточить нижнюю часть цилиндра - то, поршень приблизится к днищу головки.
Kostomar
1 см предложил не я, но я согласился с этим предложением - для наглядности, прокатывает. там речь идет о миллиметре. (один миллиметр)
если кто то из органов (анекдот- на всякий случай уточняю для непонятливых), то повторюсь с подробностями - все размеры поршневой группы в ВМТ читайте в сантиметрах (точку на одну позицию вправо переместите на чертежах) и тогда 8 лишних миллиметров, которые якобы должны упереться в головку пропадут. потому как там зазор будет не 1.5мм (полтора миллиметра), а 15 миллиметров. если кому то нравится вырывать слова из контекста, или он не видит того, что написаТо - флаг в руки....
spasatell пишет:
Kostomar
А как может головка сесть ниже?
Она как садилась на цилиндр, так и сядет на цилиндр.... Сточи её хоть всю, до тетрадного листа толщиной(образно).
А сточив цилиндр, поршень выйдет из цилиндра на расстояние которые вы сточили.
Миллиметр то может ещё и прокатит, чтоб поршень в вмт не встретился с головкой. И то не факт.
На вашем моторе, поршень после сборки должен быть ниже поверхности гильзы(цилиндра) на 0,8-1,38 мм.
Это регламентируется в букваре.
То есть меньше видимо нельзя.
А сточив миллиметр, вы получите или выступание его(+0,2 мм, или утопание -0,38) что выходит за рамки допуска...
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Привет всем, все таки расточил я свои головки на токарном станке, вот что получилось, снять пришлось почти 2мм. , клапана стали вровень с днищем головки.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Интересно, как изменится работа двигателя, напишите пожалуйста.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Как соберу отпишусь.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
После сборки надо бы компрессию замерить, только вот компрессометра нет.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Марат Минигулов пишет:
Держи в курсе!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Он продается в каждом магазине запчастей.
DFH
06.08.2021 - 19:20
: 37
Иван Афанасьев пишет:
Только без переходки в виде форсунки, с него мало толка...
04.08.2012 - 18:25
: 861
DFH пишет:
https://ozon.ru/t/YvXJMWd
