Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1240 из 1268
38019 сообщений
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Michey пишет:
Вкладыш шатунный съело около 1мм, не провернуло
как писали выше, мерить размер, если в допуске, то заменой вкладышей можно обойтись, если нет, то точить до ближайшего размера. Так же обратите внимание на состояние самой шейки, возможно там борозды, то там полировать или точить в любом случае все это нужно проверять.
При всем при этом открутите пробки и почистите коленвал, возможно он полон грязи! какое давление было до ремонта, если низкое, то проверьте масляный насос и замените.
Очень странно что шатунную задрало, а коренные целые, обычно наоборот коренные страдают, а шатунные нет.
Michey пишет:
Размер вкладышей забыл спросить...
Н1?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Michey пишет:
Н1?
Как с завода стоят, такие и не трогали. 10 лет клину дал, так просто поменяли вкладыши, вот отъездил
Michey пишет:
Michey пишет:
Н1?
С завода может быть н1 или н2...
Всё таки думаю сто вашему двигателю нужен капремонт...
(Шейку конечно можно промерить , но если там уже риски и т.д...) То всё таки ремонт...
Есть вероятность, что сейчас заменив вкладыши, и немного поездив, нарветесь на более дорогостоящий ремонт....
Вкладыш ведь сейчас износился не просто так...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Пусть недостаток масла на вкладышах. При этом сначала страдают шатунные вкладыши. Начиная с крайних от центра.
По факту пострадал шатунный 4 цилиндра. Пусть по причине низкого давления в системе и засорения отверстия 4 шатунной шейки коленвала.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Благо второй трактор есть, этот будет лето ждать
Michey пишет:
При таком износе следовало бы и головку шатуна промерить на потянутость-овальность отверстия.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Да весь шатун. Ровный ли? Вода пошла.. Где пошла? как пошла? Не словил ли гидроудар?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
В общем разборка показала, что канал забило и он без масла был.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Michey пишет:
Ну вот, это уже похоже на правду!
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Michey пишет:
Я помню как то Mihey писал зачем трактору прибор давления масла. типа хватит и лампочки как на машине. не срослось
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Вячеслав Пеллинен пишет:
ха, у меня стоит и прибор и лампочка, так вот датчик давления на лампу издох уже давно, а вот механический манометр работает не первый год... Давление масла очень важный показатель, я обратив внимание как многие на 1221 ставят механический дополнительный датчик давления масла ибо не совсем доверяют не качественным электронным датчикам...
Я еще обратил внимание на само масло заливал м 10 дм роснефть, в пролом году взял другое масло, только не помню название, за прошлый сезон оно превратилось в мазут, но центрифуги при этом остались практически чистыми, работа центрифуг после остановки двигателя слышна... Сейчас думаю какое масло брать на этот сезон, кстати кто какое масло берет?
Michey пишет:
А что может показать хоть манометр, хоть лампочка, если забило масляный канал на шейку?
Ничего абсолютно....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Michey пишет:
Вот хрен-наны,коллега. Давлежометр покажет что давление поупало. По сравнению с прошлым. А поупало-это стало быть появилась некая динамика, отрицательная. И это всё на третьей коренной-откуда прибор мерит. Стало быть на других вкладышах, подальше от центра колена, может поупасть поболе чем покажет давлежометр. А раз упадёт побольше-недалеко и до полусухого трения. А раз полусухое трение-то масса материала от износа вкладышей. А раз масса материала, то есть чем перекрыть канал смазки.
aleksandr7764 пишет:
Michey пишет:
Как это давление упадет, если в данном случае масляный канал забился????
А если предположить, что забились все каналы, по которым подается масло в тот же коленвал, то давление вообще возрастет...
Не так ли, коллега?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Michey пишет:
Совершенно верно.
В некоторых случаях помогает.
Тоже на мтз заметил.что давление стало понижаться...
Не стал ждать дальше.открыл центрифугу а там всё в серебре и более крупных частицах.
Снял поддон.оказалось на вкладыше кусками отваливается бабит(ну или как по другому щас называется...)
Поменял вкладыши .масло и благополучно ездит до сих пор...
А это уже лет 15 точно.
чопор пишет:
Michey пишет:
Совершенно верно.
Всё верно...
Утечки становятся критичными в зазорах ,давление естественно падает...кому то смазки может и не хватить .....
В данном, вышеобсуждаемом случае человек говорит о забитом канале...
И мы не знаем, следствие ли это прихвата вкладыша, или канал забился реально чем то......
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Забился канал или нет дело второе, но спросили можно ли заменить просто вкладыши при зазоре в 1мм и вы хотите сказать что это может прокатить? Вы серьезно???
yurik-48 пишет:
Кто сказал что менять только вкладыши?
Читайте выше, было сказано промерить для начала...
И лично я сомневаюсь, что там будет всё нормально...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Michey пишет:
Не так ли, коллега?
Канал забился опосля того, когда упало давление. Давление сначала падало медленно, постепенно. Годами или месяцами.И прибор это доблестно показывал. Криком орал.
Масла для смазки шатунного не хватило-пошёл прихват. Ошмётками люминия забило канал. Что тут необычного ?
А Вы нынче говорите что мол забился канал. И не хотите понимать почему.
Знамо забился. Но сначала упало давление.
Александр, спросите себя- почему аварийно износился 4 шатунный ? Не 2, не 3.
Michey пишет:
Не так ли, коллега?
Да не буду я себя ничего спрашивать...
Ибо на одном из моторов, подобное действо произошло например с первой шатунной шейкой...
Притом, что насос стоит спереди, и начало канала смазки начинается так же спереди...(к коренному, и от него к шатунному)
А по вашему должен был навернутся первым четвертый...
Но теория ваша не сработала... Странно, да?
Про то, что канал (в вышеобсуждаемом случае)возможно забился от износа вкладыша, не спорю.... Но это лишь возможно... Но не точно.
Осталось выяснить , что у человека показывал прибор давления масла, допустим за день, месяц до прихвата вкладыша....
Если что, то у меня на тракторе, на работе, года два на прогретом двигателе на холостых стрелка ложится на ноль...
А по вашей теории, Александр, четвертая шатунная шейка должна уж давно уйти на упокой (и это при том, что коренные вкладыши были когда то меняные, кроме пятого, значит он изношен больше всего, и четвертому шатуну, опять же по вашей теории масла недостается.)...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
У меня при замене поршневой было так, бугеля открутил, поршня с шатунами вытащил, все в идеальном состоянии, перед сборкой решил открутить пробки на коленвалу, а они полные грязи, в двух вообще нашел типа ватки искусственной, как подклад от куртки, что они там делали одному богу известно, возможно забыли при сборке или кто-то ее туда специально поставил не известно, но перед ремонтом я два года на нем работал после покупки и давление было 4 хоть на горячую, хоть на холодную.. спустя еще пару лет полез устранять утечку поддона и решил сразу проверить вкладыши, какое было мое удивление что коренные прилично так износились, решил их заменить, вскрыл шатунные, они оказались в идеале. А вообще как правило больше всего давление теряется на распредвалу ибо коленвал может и проточен быть и вкладыши поменяны при очередном капитальном ремонте, но мало кто меняет втулки на распредвалах, от этого даже с новыми масляными насосами давление едва доходит до 2,5..
Strannik_01 пишет:
Вооот...
Многие после проточки вала ленятся, и просто продувают вал, не вынимая пробок... А зря...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Вооот...
Нее я особенно после проточки открываю пробки в обязательном порядке ибо там стружки набивается большое количество, помимо грязи которая там остается в полостях от эксплуатации..
Опять же я считаю все это связано с недостаточным очищением самого масла или его низким качеством или недостаточной способности самого масла вымывать с каналов отложения....
Strannik_01 пишет:
Вооот...
Полости под пробками в коленвале работают как центрифуга.....
Но не везде эти полости есть..
28.08.2020 - 10:46
: 309
Года 3 назад меняли на мтз лопнувший вал. Новый без полостей .
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Michey пишет:
Давление было
Michey пишет:
Michey пишет:
Давление было
Александр,коллега, ваша версия теперь?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Michey пишет:
Давление было
Если насос работал - то давление, какое-то... да было... Это понятно.
Вопрос - какое...?
