Хотел вчера то же самое написать... Но не стал, дабы не развивать споры...
С дивана если не вставать вообще не чего не сломается.
А вообще пришел к данному решению не спроста а именно сделал я себе за зиму новую кабину и
1) не хочу в ней делать лишние дырки а второе и самое главное новый рычаг включение вом стоит дороже чем вся пневма на весь трактор. А если купить рычаг включение ПВМ то и без почек останишся. Так что мнения не подкрепленные практико попрашу не высказывать я и так знаю что все сломается и работать не буде:)))
Ну а че тогда спрашивал, если и так умный...
Решил делать, делай.., почему бы и нет.
Всем добра. Хочу управления некоторых органов а именно ВОМ, блокировку, ПВМ, и включение пониженных перевести на пневматику кто что думает по этому поводу может на форуме есть подобный опыт.
Тоже хочу так сделать, даже пневмоцилиндр приобрел, но пока все в стадии сбора запчастей.
На раздатку думал использовать пневмокамеру от зила.
Блокировка переделанна на пневмо уже.
Самый простой включатель это флажок блокировки от камаза.
Мржно их несколькр штук в ряд поставить будет акуратно и места много не занимает.
Тогда можно еще проще-блок электро клапанов собрать и в кабину только провода и клавиши управления сделать.
Я у тебя вообще не чего не спрашивал. Я спросил есть ли какой либо опыт на форуме.
Опыт есть на форуме-людей тех нет сейчас здесь-они в другом государстве с которым у нас сейчас ведутся военные действия. И сцепление и редуктор выкладывали на воздухе с управлением на электричестве.
Так человек спросил, может кто делал, может какие мысли есть у кого.
А вы сразу накинулись что не нужно это.
В одной из тем человек тоже спросил про пускач, и что из этого вышло?
А в другой про косилку... И???
Кстати, про то, что не нужно, никто по моему не говорил.... Речь была про другое.
Я вот такой хочу приспособить . Воздух ему не нужен, немного проше)).
Только не в это место, а под кабину. Пыльник поставить на него нужно.
Силы хватит точно, испытано на теплицах.
Как масло с бортовой попадает в наружу через вверх?
Очень просто.
Сапуна в бортовой нет.
Масло нагревается и по гильзе поднимается до выхода наружу.
Обычно это происходит, если гильза менялась, и установлена неправильно.
Очень просто.
Поясните пожалуйста как правильно гильзу установить, чтобы она сапунила? Сапуна ведь нет.
На гильзе новой есть отверстие. Его ставите к роликовому подшипнику. А стопорное отверстие сверлить в стенке гильзы ф14 мм и нарезать резьбу м16 насквозь в стенке бортовой и в гильзе. Длину болта подогнать что бы он не выступал из гильзы. Завернуть с герметиком или фиксатором резьбы. Штатный штифт при повторном использовании не всегда плотно садится в корпус бортовой
Как думаете лактайд удержит? Или может знает кто что можно сделать? Надо как-то месяц протенуть пока насос с Японии придет.
Локтайт точно не удержит, механическое что то надо мутить, даже если можно забить пластинки и прихватить полуавтоматом, не зная что за насос, как это выглядит по месту ..
Так это самопал. А все таки после этого куда будет сапунить? На своем тракторе как начинал кидать масло, менял резиновые кольца, лечилось, но не на долго. А вот замена шкворня и гильзы пока нормально.
Я что то думаю нет там той дырочки которая в бортовую смотрит, если бы дырочка была то ничего не мешает выйти воздуху из бортовой, масло там не достает до дырочки. а вот когда гильза целая вот тогда создается давление и выдавляет масло по шкворню.
Насчет резиновых колец, менять их бестолку, не надолго верх гильзы не смазывается и съедает быстро кольца, я тавотницу сделал мазать шкворень там в гильзе внутри есть проточка посередине вот в это место просверлил и резьбу нарезал .
Вот, долго искал нужную картинку, почему то на многих забывают нарисовать это отверстие в гильзе... Видите его за подшипником?
Так вот, оно располагается выше уровня масла, и повышенное давление в бортовой при нагревании спокойно выходит через него и дальше по гильзе наверх...
Уплотнения наверху гильзы достаточно условные, больше защищают от грязи, чем от того, что нам нужно....
Иначе, при черезмерном повышении давления , если эти кольца будут условно герметичны, пострадают сальники... А оно нам надо?
Как выше Александр выложил плакат-выход воздуха будет из полости роликового подшипника из гильзы вверх вдоль шкворня. И как правильно он заметил-резинки не ахти какое уплотнение-ну пока ставишь. А поработаешь-их быстро истирает. У меня давно установлены уплотнительные кольца от муфт асбестовых труб в кронштейн крепления бортовой к чулку.и тавотница для смазки пары гильза-шкворень. Даже без смазочной канавки все хорошо ходит и бортовая не клинет в повороте на шкворне.
К сведению в заводском исполнении в гильзе одно отверстие и стоит оно на штифте. Сейчас лежат две старые гильзы и все они имеют только одно отверстие на штифт.
Нет, коллега. Технологическое отверстие на новой гильзе имеет размер меньше чем штифт. Соответственно под штифт отверстие в гильзе сверлится при сборке бортовой, после запрессовки гильзы. Заранее под штифт отверстие, то бишь дырку просверлить нельзя- проточка под торец гильзы на бортовой может несколько отличаться по высоте, гильза тоже имеет некоторую неточность и тд. и тп.
Допускаю что у Вас лежат старые гильзы с одним отверстием. Это не проблема- слесарь не знал порядок установки.Так бывает.
Так с завода почему то и масло не выдавливает без сапуна.и даже в угловых редукторах масло держится и не перетекает по сальникам вертикального вала в бортовой редуктор. А еще с завода несколько раз проводились модернизации конструкции пвм и бортовых-порой до невозможности замены старых деталей новыми. И что? А ничего-мужик он сообразительный и пойдет другим путём. И сделает по своему. Так что не все то что с завода-100% правильное решение. Взять ту же смазку верхней части гильзы-шкворня. В потеющих и текущих бортовых со смазкой проблем не было. Да и трактора молотили ежедневно-некогда было появляться ржавчине и грязь не успевала наростать.а в современных условиях очень часты стали случаи прихватывания бортовой на шкворне. И страдают именно новые трактора где масло не течет. По итогу заводу пришлось внедрить тавотницы-для принудительной смазки гильзы. Хотя простые люди без завода это сделали более 10-15 лет назад приколхозив тавотницы для смазки. И о Чудо-женщина новые гильзы ремонтные стали выпускать с третьей канавкой-под смазку. Еще бы чуть чуть заводу полистать форум и еще бы какие проблемы могли бы устранить. Только заводу это не нужно.
Периодически вопрос по сапунам в бортовых ПВМ МТЗ-82 поднимался. В техлитературе примерно 80-х годов на эскизах ПВМ сапуны на бортовых присутствуют. Располагаются сверху бортовой. По этим эскизам внедрял сапуны на ПВМ. Работают успешно.
А можете показать где точно установлены сапуны у вас. У меня роль сапуна играет просверленное отверстие в заливной пробке и установленной в отверстие проволочинкой.
На сегодня у меня два старого образца ПВМ и ни в одной бортовой нет ни сапуна ни второго отверстия к подшипнику. Также лежит две старые гильзы одна снята другая в корпусе и там нет второго отверстия. Также проводил замену колец и там не было второго отверстия с завода. Поэтому и утверждаю что я не видел в натуре таких отверстий. Как то так.
Хочу попробовать на ручной газ такой привод поставить. Трос всегда успею вкорячить.
Уплотнитель в гильзе не держит надо поменять
Очень просто.
Спасибо. Заварили её.
Совершенно верно....
