Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 40 из 1215
36446 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Sibiryak" пишет:
но вопрос то остался:
"Sibiryak" пишет:
а про что тогда в этой теме
Да, действительно эта тема уже раздроблена на узлы и агрегаты. Может попросить редактора сделать эту тему главной как бы , а в ней уже будут разделы - по ремонту, двигателей, кпп, электрика и тп.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Мужики вопрос? Будит ли работать ГСВ если нет гидроакумулятора?
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"Aleks25" пишет:
Схема гидросистемы
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"banderlog" пишет:
Схема гидросистемы
Гидроаккумулятор непосредственно участвует в работе ГСВ в положении "включено", он поддерживает подпор масла в цилиндре.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
где же Вы были когда я перебирал блокировку и менял в ней все???)))))))))))))))))))))
Все до ужаса у вас просто))) прийдеться переделывать мне по вашему))))),
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Aleks25" пишет:
Канечно, да.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
В конце 90-х на старом тракторе начали течь трубки. Пришлось скрутить позиционный регулятор и увеличитель сцепного веса. Осталось только два шланга от распределителя на цилиндр. Сбоку распределителя прикручена трубка. Сначала я её заглушил. Навеска поднималась до упора и что то ещё верещало. Опускаться не хотела. Пришлось эту трубку изогнуть и запихать конец в отверстие для щупа. Потом вварил эту трубку в обратку. Жаль Aleks25 далековато от меня. Гидроаккумулятор до сих пор лежит.
: Черкасская обл
25.01.2014 - 23:39
: 20
Привет всем! Виктор ЮМЗ не далеко я был Жашков на границе Киевской обл. в Ставищенском районе МТЗ с такой блокировкой должен уже быть может уже и не один.Переделка тем и хороша что при желании очень легко вернуться к гидравлике.Ребята если надо сброшу схему вилки.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Куць С С" пишет:
Конечно надо, ждем схему, а то я уж задумался, нельзя ли переделать родную вилку с этой шестерни. Опорный подшипник, с рулевой, с цапфы, неподойдет случаем для вала ручника scratch_one-s_head
14.11.2011 - 21:26
: 606
Спасибо всем кто ответил. Еще вопрос, может быть и не в тему но товарищ просил узнать из-под крышки заливной на гидроуисилителе подтекает масло (говорит что выдавливает) не очень что-бы но понемного, в чем причина? Плюс в борозде когда колеса вывирнуты закусывает руль?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Aleks25 пишет:
Масло много, вот и выкидывает. Пусть не доливает перестанет или сольет гр 500
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Aleks25 пишет:
Не пенится? Если не пенится. Масло много, вот и выкидывает. Пусть не доливает перестанет или сольет гр 500
14.11.2011 - 21:26
: 606
"тлеу kz" пишет:
спасибо , а как насчет етого? Плюс в борозде когда колеса вывирнуты закусывает руль?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Aleks25 пишет:
"тлеу kz" пишет:
Закусывает в обе стороны когда вывернуты? ЧТО в лево что в право?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
тлеу kz пишет:
Aleks25 пишет:
"тлеу kz" пишет:
впервую очереть непоменяни ли цапфи местами
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет трудяги,идея с механическим включением блокировки хорошая,но на мой взгляд не долгожителная.и просто по банально простой причене,на ходу пры хорошей нагрузке несколько раз включите и будут такиеже проблемы как и на юмз.А когда выгребаеш,и остановисься для включения блокировки то совсем невыедеш.Ведь по тех.характиристикам механическую блокировку включать запрещено(хотя нихто этого не делает.).
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Анатолий Ст пишет:
Ну тут дело хозяйское, кому и для каких целей. Мне лично для пахоты в самый раз- встал в борозду, включил и попер. Просто бывают такие огороды, что хоть плачь. А про включение на ходу- дык оно в любом случае ни к чему хорошему не приведет
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"santuri16" пишет:
а ещё снег чистить, дорогу например если как у нас сугробы в метр,
опустил лопату или отвал заблокировал и в перёд и с песней, да пвм в придачу
красота good
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Sibiryak пишет:
"santuri16" пишет:
красота good
Вот-вот, каждому по потребностям!
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Aleks25 пишет:
Спасибо всем кто ответил. Еще вопрос, может быть и не в тему но товарищ просил узнать из-под крышки заливной на гидроуисилителе подтекает масло (говорит что выдавливает) не очень что-бы но понемного, в чем причина? Плюс в борозде когда колеса вывернуты закусывает руль?
А с двигателя мало не убывает? Если на дне рулевой колонки много грязи то подобное может проявляться на всасывающем патрубке создается сопротивление и с двигателя потихоньку тянет. Лечится промывкой рулевой колонки .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Я уже выкладывал фото в теме про блокировку,тоже нормально масло не бежало с вариатора комбайна Енисей
: Самара
01.08.2013 - 02:20
: 282
Товарищи извините за офф, но подскажите на болте шкива колен вала д-245 резьба левая или правая. А то сейчас надо откручивать боюсь болт поломать...
10.01.2013 - 21:47
: 1320
насколько я знаю нормальная
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Raim63 пишет:
Можно поподробней чё надо переделать где проточить. По моему это самый удачный вариант блокировки blush2 mail
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Raim63 пишет:
Ваш вариант мне сразу понравился, как только показали впервые! Правда такой зап.части не найти у нас скорее всего
14.02.2010 - 10:53
: 2611
[quote=Raim63]Я уже выкладывал фото в теме про блокировку,тоже нормально масло не бежало с вариатора комбайна Енисей[/quoteВаш вариант мне сразу понравился, как только показали впервые! Правда такой зап.части не найти у нас скорее всего
09.01.2014 - 12:44
: 61
На мтз80 левое переднее колесо немного восмеркой может из за этого трактор тянуть в лево,регулировал по книжке?Можно ли выровнять диск или только замена поможет?
: Черкасская обл
25.01.2014 - 23:39
: 20
Здравия желаем всем!Сразу к делу.Упорный подшипник можно применить любой другой но чем больше размер тем больше надо делать для него основание да и толщина его тоже может не вписаться между крышкой и валом. Если нет подходящего смело можете на первое время сделать упорный болт по типу как на крышке топливного МТЗ .распредвала СМД. У меня он работал довольно долго .при незначительном износе его можно подрегулировать или вообще заменить на другой. По поводу вилки.во первых родная будет работать насухо .во вторых надо прикинуть вмещается ли она в крышку.в принципе можно чудить что угодно .будут варианты дайте знать.Включение на ходу .вернее сказать на месте когда одно колесо вращается(вращается оно в такой ситуации быстрее в 2 раза)а другое стоит чревато последствиями для любой системы хоть механической хоть гидравлической.В гидравлической в таком случае особенно при большой нагрузке тоже могут и диски "гореть" или даже сорвать накладки. Теперь ребята обратите внимание у меня включение сделано по типу ЮМЗ.если кто хочет что бы блокировка была постоянно включена надо сделать фиксатор для рычага.сектор какой то или что другое.В моем случае можно снять пружину но тогда в борозде когда трактор наклонен в сторону она может выключаться . а на склонах когда трактор наклонен влево наоборот включаться самопроизвольно.Последний пример гидравлической тоже хорош. Я не пытаюсь доказать какая система лучше. просто я делюсь своим опытом что и всем советую грош ему цена если его не передать людям. Спасибо за внимание.Всем удачи!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Андрейка." пишет:
"santuri16" пишет:
К сожалению других фоток нет,тот трактор продал,то в принципе нечего сложного нет,если не найдёте с комбайна (ЕНИСЕЙ)можно с немецкой самоходной косилки ( ЕШКИ) поставить она даже будет ещё удобней,у нас на рынке они есть и у вас тоже должны быть Китай их делает
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Куць С С" пишет:
Схему принял, будем воять, ваш вариант thank_you
