Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 38 из 1215
36446 сообщений
25.01.2012 - 14:31
: 25
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ.РА СВОЕ МТЗ ПЕРЕБИРАЮ КПП И ПРОМЕЖУТОК.МТЗ У МЕНЯ ПЕРВЫЙ РАЗ И ВЗЯЛ ЕГО МЕСЯЦЕВ 2 НАЗАД И РЕШИЛ КАПИТАЛИТЬ.ТАК ВОТ НА ПРОМЕЖУТКЕ НА ТОРМОЗКАХ НЕТ НАКЛАДКИ.ТАК ТОЛК БУДЕТ ЕСЛИ С ТОРМОЗНОЙ ЛЕНТЫ ОТ Т40 ВЫРЕЗАТЬ КРУГЛУЮ ШАЙБУ И НЕ КЛЕПАЯ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ МЕЖДУ ТОРМОЗКАМИ????????
25.01.2012 - 14:31
: 25
"Шапран Валера" пишет:
У меня вопрос к любителям пускача: у вас , что никогда не заканчивался бензин в пускаче? Бутылка с запасным бензином не протиралась? Не знаю, я уже лет 5 езжу как на машине, а эфир в балончике это вообще сказка,( главное не перебздеть)
У бати в лесу кончался,на охоте,на дт-75.До дома км 10,зима. Завели на соляре!Неработающую(единственную) свечу можно реанимировать на несколько запусков,магнето перебрать-просушить-контакты почистить. Попробуйте без аккумулятора завести стартер.(не говоря уже про двигатель) thank_you
ПУСКАЧ НА САЛЯРЕ ЗАВЕЛИ??????НЕ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ
ТАКОЕ
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ФЕДЬКО пишет:
"FinФИН" пишет:
для регулятора и гсв нужен только 3/4 ***.в нем канал управления идёт к регулятору или гсв.в первом 3/1 этот канал засверлен в полость слива и гсв с ним работать не будет
3/4 для регулятора (пахоты, сил-позиц.) - регулятор управляет переливным клапаном распреда через канал управления (х/4), а 3/1 для ГСВ, т.к. догружатель подключен последовательно между распредом и цилиндром (магистраль подьема) blush2
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
RASIK пишет:
Я наклепал с диска сцепления (предварительно вырезав примерно) потом обточил на наждаке - ходит не один и не два года всё нормально.
25.01.2012 - 14:31
: 25
Андрейка. пишет:
RASIK пишет:
А ЕСЛИ НЕ КЛЕПАЯ ПРОСТО МЕЖДУ ТОРЬОЗКАМИ ПОСТАВИТЬ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ФЕДЬКО" пишет:
только не забудьте что и с гсв канал управления в распреде подключен к гсв и так же управляет переливным клапаном-а если поставите 3/1 то управления переливным клапаном не получите при пользовании гсв.по своей сути регулятор тот же гсв только с расширенными функциями.и ещё при снятии гсв и(или)регулятора канал управления всегда надо соединять со сливом или выводить напрямую в гидробак(кому как удобнее).иначе будет нагреваться система из-за постоянной нагрузки-переливной не работает.
15.03.2012 - 20:40
: 32
Не знаю в какой теме вопрос задать. Экскаватор ЭО 33 22 И, сдают в металлолом, отдают мне двигатель на трактор МТЗ ))))) Вопрос радиатор, с экскаватора, водяной подойдет на МТЗ ? чего еще можно снять ?
ОН находиться далеко от меня, сравнить не могу (((
Типа такой как на картинке .
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
НЕ ПУТАЙТЕ ГСВ И РЕГУЛЯТОР с ГСВ стоит простой распред и он НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ каналом управления к ГСВ Если регулятор то он связан каналом управления распреда с регулятором НО НЕ С ГСВ не вводите людей в заблуждения
: Черкасская обл
25.01.2014 - 23:39
: 20
ребята у кого проблемы с блокировкой очень просто сделать механическую ,гидравлический механизм снять в сборе в место него поставить вал ручника 70-3504055 с бу шестерни 1 и зх передачи 50-1701212А срезать болгаркой зубы под их основание ,с изношенного выжимного подшипника МТЗ взять наружные обоймы и приварить к шестерне с обеих сторон и получится муфта для включения блокировки с полосового металла мм 5-6 сделать вилку включения , в крышке блокировки делается небольшой прорез под вилку , а в ценре крышки ставим ограничительный болт для вала ( в месте подвода масла ) работает надежно проверено годами
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Куць С С пишет:
Кто-то уже подобное предлагал. Еще бы фото увидеть как оно выглядит
03.01.2013 - 00:15
: 727
"FinФИН" пишет:
В этом нет необходимости, т.к. гычаг ГСВ сблокирован с рычагом распреда, и при включении ГСВ включается навеска на подьем.
"Alex-Kobush" пишет:
100% smile3
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
santuri16 пишет:
Куць С С пишет:
Да восстановите один раз гидроблокировку дифференциала и забудьте лет на 10 и не морочьте себе головы я перебрал по блокировке все кран блокировки на ГУРе сменил и с 2003 не вспоминаю хотя пользуюсь довольно часто
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Куць С С пишет:
fotku fotku fotku
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"RASIK" пишет:
Андрейка. пишет:
RASIK пишет:
Чо расшумелся то, шрифт смени на мелкий. По поводу тормозка, можно вообще не ставить, толку отнего, почти нету, лишнее усилие на педаль.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Cергей 36 RUS пишет:
"RASIK" пишет:
Андрейка. пишет:
RASIK пишет:
Ваша правда , на моем с завода не стоит , ток заглушка в колоде . Я сначала включаю 1/2 потом нужную , скрежета нет
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Рад бы востановить, да ГУРа нема, переделан на ГОРУ. Есть конечно вариант под кран блокировки, но что то не хочется с гидравликой связыватся, трактор под КУНом, итак много масленных соплей.
Куць С С схемку привода, если можно набросай или fotku
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"ИГОРЬ18" пишет:
Я на старом, сначала восстановил тормозок, а потом тягу снял вообще и разницы не заметил dntknw
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Главное тронутся с места, когда трогаюсь сцепление и тормаза выжимаю вместе , дальше 2, зх , 6 и поехал. На тракторах с УК педаль сцепление и тормаза соеденнены, когда сцепление выжимаещ левыи тормаз вконце выжима начинает срабатывать, вроде так если что поправьте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"тлеу kz" пишет:
они не соединены а находятся на одном валу-рычаг педали сцепления стоит на тормозном валу левого колеса проходящего через колоду на правую сторону.у меня когда со сцеплением начинает тормоз отходить-сигнал что надо помазать втулку рычага сцепления-несколько капель со щупа кпп и всё в порядке.
25.01.2012 - 14:31
: 25
"RASIK" пишет:
Андрейка. пишет:
RASIK пишет:
какая разница какой шрифт...это не главное...а рассшумелся потому что сегодня уже собираю промежуток.а тормозок там нужен... yes3
25.01.2012 - 14:31
: 25
мужики а подшипники фирмы крафт нормальные?кто знает???Было 3 фирмы 1наши 2крафт 3не известной фирмы вот и выбрал крафт
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
поподробней про мех.блокировку можно?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"RASIK" пишет:
Это как в лотореи, как попадешь. Может и крафт оказаться китайским, а может повезет.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
"тлеу kz" пишет:
Буду знать, у меня с УК кабинои с осени вроде писал.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Вот мужики про мех догружатель сканера нет пришлось сфоткать за качество извините
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
FinФИН пишет:
"тлеу kz" пишет:
Ну да, у нас один ездит, как переключается так стопоками моргае. Он обычно вдешкой побрызгает и всё нормально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Aleksejj" пишет:
у на у одного с маленькой кабиной ещё хлеще было-правая педаль на валу до того зарудела что нажав один тормоз и оттянув вторую педаль получался хороший стояночный "ножник".отпускался нажатием той педали которая вверху.
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
"RASIK" пишет:
Судя по отзывам знакомых продавцов, голимый китай. Стараюсь покупать ГПЗ шные, заводов еще не раззореных.
ГПЗ 10- Ростов нп Дону
UDP - Курская подшипниковая компания
и т.д.
Они нЕсколько дороже китайских.
19.01.2011 - 11:45
: 710
мужики кто через сколько меняет масло в трансмисии? и еще нужно ли греть полусинтетику ( лукойл) при -20?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно греть можно не греть. я заводил сегодня на улице -22 в гараже -15 побрызгал немного ефира на грибок воздухана завелся мягко без дитонации лутче чем прям в горлянку ему брызгать и не так опасно.
