Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 37 из 1215
36446 сообщений
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
надо взять кусок квадратной трубы или небольшой но толстый швелерок и сделать отверстие для прикручивания на болт навески. также сверлиш свозное отверстие для пальца посредине швелерка. и еще одно сквозное на дугом коце швелера под винт. получается прикручиваеш гайкой на болт навески и фиксируеш пальцем на нижнем отверстии навески. а то отверстие где крепится винт нужно максимально низко опустить к оси вращения колес заднего моста. изза этого меняется угол наклона винта и плуг давит через винт на трактор. швелерок выходит под наклоном45 градусов в сторону плуга..
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
санек механизатор пишет:
У меня мтз 82 года купил его недавно 30 лет колхоза это почти приговор,упростили все что можно и нельзя,ГСВ нет регулятора тоже.Вопрос стоит ли собирать узлы и детали на ГСВ и регулятор?Интересно узнать отзывы про роботу с ГСВ и регулятором,насколько это помагает при работе?
Ты можешь слушать мнения правильных мужиков, а можешь сесть в трактор с ГСВ и все увидишь, притом сразу и не вооруженным глазом, скажу одно, трактора без усилителя с цепного веса могут только мечтать о той глубине которую могут сделать трактора с ГСВ, притом с экономией минимум 5 литров на га.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"vnkuprin" пишет:
к сожелению это не вазможно надо полностью менять все потроха в мосту sad
03.01.2013 - 00:15
: 727
"санек механизатор" пишет:
ГСВ - это хорошая штука, трактор идет без большого буксования, экономия топлива.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
ну давайте посчитаем: купить гсв. купить другой распределитель если этот не предназначен для гсв. перед пахотой перестановка шлангов на гидравлике. если нет хорошего обьема работы этому гсв оно того может не стоить. .с моим мех догружателем я чуствую как только плуг зашол на нужную глубину...так и трактор приседает и ощущение такое как будто поднял на навеску супн-8 или полный опрыскиватель..одномостовым трактором пахаю на 30см.без проблем и пробуксовок и осенью и вот даже по сырой почве в январе
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"Андрей и" пишет:
спасибо ближе к весне буду делать thank_you а фото можите сделать thank_you
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Андрей и" пишет:
Распред можно любой, но обычно 3/1.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
в маркировке распреда для гсв в конце стоит буква Г чтото типа р-80 4/1-222г
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Шапран Валера пишет:
Совершенно верно да еще передний ведущий мост в автомат режиме цены ему нет, пахал когда то на МТЗ-80 ГСВ не работала-- не спас ни механический недогружать, не блокировка моста
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
сейчас в нете прочитал про гсв оказывается он у меня стоит только нет гидроакомулятора
"Андрей и" пишет:
Г- это с гидрозамками. А для ГСВ р-80 3/4-222.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Андрей и" пишет:
Если чисто с ГСВ то Р 80 3/1 222 blush2
"ФЕДЬКО" пишет:
"Андрей и" пишет:
Ну,да,мой это с позиционником.Чуток поторопился.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
спасибо за совет.буду пробывать.тем более что есть отдельно маховик и корзина.
08.01.2014 - 14:48
: 6
Мужики, возник такой вопрос, хочу купить мтз-50, можно ли на него поставить большую кабину с мтз без каких либо переделок??
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-27.htm
Вот сдесь всё понятно расписано о ГСВ.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Андрей и пишет:
На новых трактрах ГСВ нет вроде, Андреи фотки можно от твоего изделия.
09.01.2014 - 12:44
: 61
С ГСВ понятно,на новых МТЗ ГСВ нет только регулятор.С регулятором кто нибудь работает?По идеи регулятор позволяет работать без опорного колеса(к примеру пахота)что само по себе дает постоянную догрузку задних колес,так как вес орудия полностью давит на навеску а ГСВ только частично регулятор выходит эфективней? dntknw
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Чисто ГСВ на новых МТЗ давно не комплектуют, но и регулятор не всегда стоит как и многодырочник на навеске я работал на МТЗ-82.1 2006 года так и отверстия под болт многодырочника не просверлено и гидравлика как на Т-40-насос, распред, цилиндр, трубки и больше не гугу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ФЕДЬКО" пишет:
"Андрей и" пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
для регулятора и гсв нужен только 3/4 ***.в нем канал управления идёт к регулятору или гсв.в первом 3/1 этот канал засверлен в полость слива и гсв с ним работать не будет или будет но неправильно и неполностью.можно из первого сделать четвёртый-в теме по гидравлике-часть первая(архив) в самом начале темы есть способ переделки первого в четвёртый.
"aleha73" пишет:
работать будет и без гидроаккумулятора-только скорость коррекции чуть упадёт-подпор будет только за счёт скорости работы нш-у моего нет гидроаккумулятора но с регулятором работает от нш нормально.
что гсв что регулятор-одно и тоже.только регулятор имеет две рабочих функции(силовое и позиционное регулирование)а гсв только силовое регулирование за счёт поддерживания установленного для данной работы давления масла в гидроцилиндре.если орудие будет полностью давить на навеску трактора-оно в землю не полезет.с помощью гсв или регулятора переносится часть веса орудия через навеску на ведущий мост трактора.
"Alex-Kobush" пишет:
все дополнительные бобки в гидравлике-это вариант комплектования и исполнения гидросистемы трактора.раньше трактора шли только в сх и поэтому они и шли все с догружателями и регуляторами.теперь это упростили-трактора идут общего применения с простой гидросистемой(а-ля т40,юмз,дт75).всю остальную приблуду завод установит по просьбе и за деньги заказчика.заказчиками являются дилеры-им нахрен ненужен тот же трактор в более дорогой комплектации отсюда имеем то что имеем.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
мех догружатель
25.01.2012 - 14:31
: 25
"Шапран Валера" пишет:
Вот такая хрень, а я весь год грешил на открученную гайку, ставил два года назад, и газетку в четверо пропускал, может не нужно было сильно зажимать, чтобы была само центорвка?
похоже на заводской брак конической пары.я когда свой раскатывал большим воротком проверял очень туго была гайка .
У вас похоже была неправильная термообработка ведущщий шестерни.низ перекаленый там зубья поломало а сверху крошится начала
зацепление возможно тоже было не правильное.был маленький свободный ход шестерни были поджаты.зуб обычно крошится в средине.а у вас с верху и по всей плоскости .после замены он должен был сильно гуеть .я 2 года в депо редокторы переберал они снились мне.
сдесь лучше не газетку а растварить 10г. гудрона в бензине и нанести пальцем на ведущщюю шестерню на все зубы с 2х сторон подождать когда бензин испарится и прокрутить 2-3 оборота вперед потом назад создавая небольшую нагрузку рукой зацелени сразу будет видно оно должно быть на всех зубьях равномерным если не получается .эту пару можно вернуть в магазин
вот ссылочкаhttp://www.reduktorrs.ru/view_post.php?id=22
ПАВЕЛ А ЧЕ ЗА ГУДРОН? dntknw
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Дорожная смола
25.01.2012 - 14:31
: 25
Zhigalin пишет:
Сегодня с одним товарищем разговорился. Он говорит, что уже давно не покупают в его селе стёкла для тракторов, по аналогичной причине. Берут оргстекло и сами вырезают из него.
ОРГСТЕКЛО ДЛЯ ТРАКТОРА ЭТО НЕ ДЕЛО.ПРОВЕРЕНО
25.01.2012 - 14:31
: 25
Zhigalin пишет:
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
RASIK пишет:
Zhigalin пишет:
dont Даже не пробуй,
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
нарисуй схему или фото
25.01.2012 - 14:31
: 25
doc пишет:
Спасибо мужики, передок б/у думаю купить, или убитый 82...и довести до ума этот, и так много вложил и понимаю как родного...передок перебрать, промежутка, коробка, кабину обустроить, стартер и мелочевка...хотел 820 новый(в лесу идеально), так их уже регистрировать запретили..а чтото типа 952.4 или 952.5 невижу смысла(тока такие можно регать)...дорого, и мтзухой непахнет......
А некак нельзя венец на пускачевским маховике поменять? Или тока замена?
ДОК МОЖНО ВЕНЕЦ СТАРТЕРНЫЙ ОДЕТЬ НА ПУСКАЧЕВСКИЙ.ТОКА НАДО АВТОГЕНОМ ГРЕТЬ ЗУБЯ НА СВОЕМ ЧТОБ ТОЧИТЬ ТОКАРЮ ЛЕГЧЕ БЫЛО
25.01.2012 - 14:31
: 25
"Cергей 36 RUS" пишет:
Почему спросил, существует мнение, постоянно вкл. компрессору, быстро приходит кирдык.
У нас один умелец сделал пневмо блокировку на МТЗ, все трактористы ему говорили что компрессору кирдык будит, как оказалось все трактористы ошибались, лет 10 наверное пашет а кирдык не приходит.
КАКОЙ ТАМ КЕРДЫК.НА Т40 ВЕЧНО КОЬПРЕССОР РАБОТАЕТ И НИКАКОГО КЕРДЫКА НЕТ.НА СВОЕМ УЖЕ 8 ЛЕТ РАБОТАЕТ yes3
03.01.2013 - 00:15
: 727
"FinФИН" пишет:
3/4 для регулятора (пахоты, сил-позиц.) - регулятор управляет переливным клапаном распреда через канал управления (х/4), а 3/1 для ГСВ, т.к. догружатель подключен последовательно между распредом и цилиндром (магистраль подьема) blush2
