Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 34 из 1215
36446 сообщений
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Руслан Ив." пишет:
Ну у кого какие условия...Эфир тоже заведёт за 3 секунды в -20.При исправной топливной,заведётся с пол оборота(ну 10 оборотов)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Alex-Kobush" пишет:
но Т-40, МТЗ типа 80,82, ЮМЗ--350 грн, прицепы--200 или 250 не помю ну и чтобы не гнать не куда вызов на дом что-то 40 грн. без разницы скоко у тебя там единиц тракторок или целая бригада
МТЗ,ЮМЗ -160гр.МАЗ-190грн,ПТС,ГКБ-120грн.До дому сами ездят,конкуренция у них.Раньше за каждый трактор еще сотню сверху-чтобы не" открывать черный ящик".За прицеп-полтинник.Сейчас нет.Все пофотографировано,создана база.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Сайбер_01 пишет:
Капец в два раза дешевле bang И это соседи мне к Полтавской всего то не чего
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Руслан Ив." пишет:
Просто интересно,на иномарки хоть на одну,ставили двигатель с мотоцикла?
А лично у Вас дяденька есть денежки на Джон Дир или Катерпиллер?Причем тут иномарки?У меня таких денег нет и необходимость в такой технике тоже отсутствует.А МТЗ,ЮМЗ с пускача в заморозки легче запустить и кто что ни говорил-это просто факт.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
У меня тоже пускачь и я им доволен. Кольца лучше ставить от мотоцикла иж планета 1 цилиндровый они крепче и не боятся перегрева. Проблему магнето решаю так ( при наличии акомулятора ) выбрасываю катушку оставляю контакты и конденсатор подключаю бобину через любой замок зажигания. и свечу практически не выкручиваю работает отлично.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
кто выносил распред с гидробака на кабинуМК отзовитесь, а лучше подилитесь фото и советами оч надо
10.11.2013 - 22:31
: 7
мужики подскажите а перепускнып клапаном тнвд можно отрегулировать давление топлива
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! заметил что на холодную почти не сапунил, как нагреется в сапун не умещается!!!? что тосол испаряется? ( понемногу добавляю) масло не белое! масло тоже в меру берет! что смотреть! к чему готовиться? спасибо!!!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Andrei1982 пишет:
Газы в радиатор не кидает.
19.01.2011 - 11:45
: 710
да в радиатор не кидает! летом не кипел! может герметика? обогреватель боюсь сгорит!
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
у меня засапунил еще в апреле и так все лето.думал прокладка гбц,заменил. оказалось под цилиндрами течет. так и сапунит паром на горячую.масло в норме.но на шланге из сапуна текла вода,щас тосол ,сразу заметно что пошол в картер. и стоит пробку картера открутить,польется ОЖ.если одеть на сапун шланг то при холоде сразу заметно пар или дым просто
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Добрый день,решил я свою проблему с пускачём оказалось дествительно бензин был виноват,заменил А-80 на А-92
и всё получилось работает нормально,в разнос больше не работает. laugh
29.12.2013 - 20:47
: 103
Я свой пд-10 все время кормил только А-95 и проблем с ним не было.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Александр12369 пишет:
Я же говорил термоядерный , на иж планета5 такая фигня была
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
пусть редактор не примет за рекламу! Планируюю переделывать второго МТЗ на стартер,может кому надо запчасти которые останутся,кстати есть еще с предидущего МТЗ
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Руслан Ив." пишет:
Зато из стартера от иномарки не соберешь такой аппарат laugh
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Собираюсь переделать диски колес мтз82 на газоновские. Многие говорят мол лучше брать диски газ 52 мол тоньше и расстояние от конички больше. Нашел пару дисков 53го и 52го разницы не заметил толщина 8мм у обоих.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Можно или нет разбавлять бензин АИ 92 штилевским моторным маслом в пускач трактора МТЗ,оно же для двухтактных двигателей!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
шурик35RUS пишет:
У 52 вылет тарелки меньше53 диска.если собираетесь под широкую резину делать то берите зиловский или камазовский диск-у них обод шире, резина ровнее на диске будет сидеть.на газоновских протектор проламывает посередине.проверено не на одном тракторе.под узкую пойдет и газоновский диск.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"FinФИН" пишет:
нет резина родная от 82го. Меня что и смутило что в первой части темы был разговор о переделке и там шла речь о дисках 52 го и толщина диска 6мм. Вот подумал что может диски разной толщины бывают, делать буду с точеными флянцами..
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
шурик35RUS пишет:
"FinФИН" пишет:
нет резина родная от 82го. Меня что и смутило что в первой части темы был разговор о переделке и там шла речь о дисках 52 го и толщина диска 6мм. Вот подумал что может диски были разной толщины бывают, делать буду с точеными флянцами..
Разговаривали с Вами на эту тему))) может и делали диски из разного металла, у меня с 52 тоньше
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Да да просто не мог найти ваше сообщение. Буду делать по вашему примеру. Правда когда к токарю принес мужики на смех подняли мол зачем тебе такая точность мол резаком вырежи и кувалдой забей, ну и так далее cry
14.02.2010 - 10:53
: 2611
шурик35RUS пишет:
Да ну нафиг... вот такие мужики видно и делают нынче космические спутники (без обид)
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Виктор ЮМЗ пишет:
Смотри здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1324...
#372
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
шурик35RUS пишет:
У приятеля на 82 были сделаны с ГАЗоновских говорит не понравились, резина пропала быстро сейчас у него с ЗИЛовских дисков а себе так к ЗИЛовским еще и добавку доварил с КАМАЗА, что вид, что резину не зажимает
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем привет,немного не по теме спрошу
ни кто не юзал сей аппарат?
у
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"pirat-78" пишет:
И что Это? Если сварочный инвектор ищите , то купите ссва-160 и будет вам щастье
26.12.2013 - 19:42
: 863
Акимыч пишет:
оно для бензопил , смазки для пускача хватать не будет . на мото новой поршневой на месяц не хватило ,задрало цилиндр поршень кольца . но дело ваше smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
причём тут это?Просто говорю что у них ни на какой технике не было двигателя с мотоцикла.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Александр Штирлиц" пишет:
это запорожский инвертор атом-сварка,отзывы хорошие о нем ,ссва тяжелый и здоровый как чемодан.
