Похоже топливо не подаётся в цилиндры ! Как то раз на Т-16 насос топливный с ремонта поставили ,а фильтр не поменяли и на сенокос погнали ,на третий день заводится перестал ! 50 грамм бензинчика во всасывающий плеснёшь заводится ! Когда к топливщику опять отвезли всё удивлялся как за неделю топливную убили ,а фильтр худой оказался !
доброго времени суток. сегодня хотел отрегулировать зажигание на тракторе, который приволок ( 10 лет стоял). поменял, фильтра, промыл бак, продул трубки, когда качаешь ручной помпой, соляра через обратку в бак текёт, но когда крутишь движок за маховик, на трубки высокого давления соляра не выходит.... аппаратура стоит родная нд21. как быть, неужели нд 21
дайте дельный совет
заранее.
дайте дельный совет
заранее.
Обратный клапан целый ? Шарик ,пружинка ,давление создаётся ? И посмотрите рейка в топливной ходит ? Может её прихватило ?
дайте дельный совет
заранее.
дайте дельный совет
заранее.
в нд нет рейки
Зато есть система тяг управляющая дозатором ! Дозатор 7 должен двигаться через систему тяг 8-9-10 и возвращаться назад под действием пружины 6 !
дайте дельный совет
заранее.
Когда систему прокачивали пробку для прокачки выкрусивали? По ходу в головке насоса у вас воздух.
дайте дельный совет
заранее.
10 лет насос простоял?работать не будет точно.плановое ТО.
дайте дельный совет
заранее.
Не факт. В теме про топливную аппаратуру люди говорили что двадцать лет насос лежал поставили работает без проблем.
Расул Б
к вопросу о том,что не заводится-одной из причин может быть соринка под клапаном в подкачивающем насосе. Надо отвинтить и протереть по чистой тряпочке клапанки на вх. и вых. У меня была такая проблема-решил таким образом-дело в том.что соляра вроде-бы и есть в системе.но нужного давления нет.........
т-40 вообще то чумовая техника, имеется ввиду который с передком - ам, и для тех, кому нужен именно такой аппарат сороковка принесет немало пользы, как то общался с дедом, у него шассик т-16, он держит небольшую пасеку, по его словам лучшего трактора ему не надо, и в любые дебри свои ульи доставит, и груз на виду, не растрясет и проходимость чумовая и ест мало, попробуйте ему доказать что к-700 круче так он вам не поверит, владимир т-40ам прав:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Каждый по своему хорош !
а что касаемо вежливости в споре и навязывании своего мнения то ради прикола зайдите в какой бар где собираются ну скажем любители пива гиннесс и ненавязчиво во всеуслашание заявите что пьют они мол мочу, хотя есть настоящее пиво, ну скажем балтика, и дальнейший сценарий предсказуем: либо вы сразу станете большим поклонником гиннесса, либо возненавидите пиво на всю оставшуюся. так давайте и здесь просто делиться своими знаниями , опытом и предпочтениями при этом не навязывая своего вкуса и не оскарбляя друг друга, оставим это политаканам, нам есть очем пообщаться и что обсудить
просто равнять разные трактора дурь. Сравните корову у козу.Первая молока больше, но жрет много, вторая ни молока ни корма и хвостом по роже при доении не даст. Кого заводить вопрос каждого.
кстати кто как посоветует закрепить на зад противовесы на колеса?жду
дайте дельный совет
заранее.
Тоже разобрал электрокару в дело всё сгодится , вот лежит дожидается своей очереди наборчик на рулевое ! Как потеплеет начну ставить !
ручной помпой давление создается, ибо через несколько качков её тяжело толкать...
а где энтот обр. клапан и рейка...
в нд нет рейки
с насосом когда нибудь имел дело.я имею ввиду топливный. и солярка в бак капает или льется?
я новичок. как льется не проверял....
завтра поставлю аккум-р и буду крутить им
ремонт двигателя
Привод не мой
ремонт другу
мужики с праздником, днем международной мужской пьянки
Кстати, поменяли все манжетики?
логично, мыж не бросим их в беде. нашим мамам, женам, дочерям, всем кто терпит нас и любит, всего им самого-самого
это правильно.
У Т-16 схема переключения и в целом кпп точно такая же как на Т-40(в уменьшенном виде). Поэтому Т-40 и Т-16 большие братья нежели Т-25 и Т-40.
по сути там в нигроле вода была
теперь што спор у кого круче в тему Т16 перейдёт НЕНАДО
Не перейдет! Каждый по своему хорош !
ЛТЗ 55а это трактор, а ваш сорокан фуфло одна кабина чего стоит.
Ну,понеслась!
а что нужно ставить сразу на место. и 55А ближе к топику
я согласен лтз намного лучше 40,хоть и почти одинаковые,просто темы про сороковки загибается вот они и лезут сюда
Расул Б
Тут видео попалось для поднятия боевого духа у местных
