Мужики, летом планирую делать гараж и вот возникают вопросы. какой высоты делать ворота? и какого размера делать гараж? постройка будет 6*6. это гараж + курятник, вот думаю поделить пополам, по 3 метра. не узко будет? трактора сейчас нет, но думаю после гаража куплю или т25 или беларус или буханку. вот под такую технику как стоит разделить постройку и какой высоты делать ворота?
пс посмотрел в инете, так владимирец оказывается выше мтз80... удивлен
сегодня посмотрел на базе, парни пачки с вагонкой переставляют, с виду похож на этот, только сделан гораздо хлипчее и на пластмассовых колесах, у него на шильдике грузоподьемность 1т, этот возможно берет больше hi
У меня есть стрела 1.5 тонны но она на много мощней этой ,а эта миниатюрная высота подьёма 2.4м ,думаю на перед на Т-25 прицепить что бы на навеске не болталась и не мешалась ,как думаете ???
три метра это если использовать действительно как гараж-хранилище, если планируется ремонтироваться то пожалуй будет мало, это только кажется что трактор шириной полтора метра, два метра жизненного пространства он займет и даже такая простая операция как снять колеса будет доставлять массу хлопот, отведите под гараж четыре метра, пусть курочки потеснятся, в торце можно будет устроить полноценный верстак, над ним полки под инструмент-запчасти и уже можно будет не только ночевать но и ремонтироваться - обслуживаться
Подскажите какая грузоподъёмность у этой стрелы с ручной тележки ??
Моя рамка от Кары при толщине штока цилиндра 50мм поднимает 1600кг. 1800кг кареткой не поднял, только стрелой, т.е. цилиндром вместо центрального винта. Сама установка примерно 300 кг весит, поэтому пришлось приделать ей частично самодельные колёса, без них с грузом более 900кг при езде передок задирался. С колёсами 1800 возит хорошо.
Такая у меня уже есть она тяжеловатая ,что бы постоянно таскать её ! Эту хотел на перед вместо ковша зацепить ,а ковш или вилы на неё ! Только вот капот переделать придётся ,чтобы на кабину открывался !
Там же написано,ОТ 8000 руб.Я брал полностью исправную электрокару ,но без АКБ,за 30000руб,в дело все пошло.
Помощник по хозяйству хороший ,и грузоподъёмность хорошая ,дёргали пасынки ит электрических опор из земли , МТЗ кун не берёт их !
там одна опора по грузоподъемности куна! В элекртоопоре в среднем на метр приходится 100кг,в сумме опора весит под 1200кг,грузоподъемность КУНа 800кг,но до 1500кг подымает! хотя помню дергали коротенький пасынок из земли КУНом,там веса понты-не взял! У электриков "гвоздодер" на базе Т-150 -тот как спички вынимает!
Привет Форумчанам Помогите советом))) появилась давно такая проблема: трактор заводится только с тягача, АКБ исправна, стартер крутит бодро! но вот не заводится и всё и зажигание выставляли по новой, и акб заряжали, не получается, лишь после того как с толка завели некоторое время трактор сам заводится, и то с большим трудом, долгое время крутит, но никак не схватывает когда вручную прокачиваем в системе вроде есть давление, но завести не получается в чем может быть причина? зажигание? клапана? редукционный клапан в тнвд? стартер? или что то другое?
Похоже топливная села ,проверять надо на стенде насос и форсунки ! Когда не заводится дым ,то хоть кидает ??
хотя помню дергали коротенький пасынок из земли КУНом,там веса понты-не взял! У электриков "гвоздодер" на базе Т-150 good -тот как спички вынимает!
У нас летом меняли в селе все электрическое, столбы и пасынки после переключения на новые выдергивали манипулятором на базе камаза, причем он даже опоры не выдвигал.
Навеской на раз выдёргиваются. Можно чалкой но лучше цепью. Поднимаешь она затягивается а опускаешь сама вниз соскальзывает.
Благодарю.
В тему подъемников https://www.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_na_naves...
https://www.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_strela_pogr...
я свою у этого дядьки брал
И домик и тракторок, очень классные
Михаил Сычиков, перемычки на окнах как делал?
А цена как в объявлении или это замануха?
Я тоже свою за 25000 брал, как новая была даже цепи бумагой были обвернуты.
Спасибо Просто у нас встречаются обьявления по 30трпродают.Вот меня и заинтересовало что можно купить от 8тр.Ну теперь всё понятно.
Спасибо !!
Китайской оси хватило на 2 года,теперь ей надо к стоматологу,зубы рядом лежат.
однако, тоесть их не просто "сьело", а пообрывало
Михаил, а у вас передок на тракторе как включается? отдельным рычагом или автоматически когда задние колеса начинают буксовать?
я думаю насос и форсунки к топливщику и проверить филтр топлива
Фильтра то там все новые стоят, недавно менял
Как это села? Сегодня утром заводили, поехал и огород другу вспахал, пашет как и раньше или дело не в этом?
Как вариант ,а ещо помпа подкачки , но и сам насос с форсунками , начинать надо с меньшево ( клапана , форсунок )
дым не кидает
Завтра выкручю форсунки и посмотрю, клапан имеете ввиду на тнвд перепускной? а помпу наверно поменяю, она чето мокреть начала
Да Клапан ограничения давления в головке топливного насоса .
Отсоединяй от бака шланг, насос туда и несколько качков. Если где подсос воздуха сразу видно будет пузыри пойдут. А насос какой?
Насос? имеете ввиду тнвд? он у меня пучковый, или ка ктам он называется, но не утн точно
