.Разные штабелеры грузоподъемностью от 500 кг до 2 тонн, по фотке думаю трудно будет найти
смотрите есть тут один противник что посоветует брать штабелёр не более 500 кг и не вкоем случае больше или берите другой трактор типо т-40,но иего нагружать не больше 600 кг
Вот Яугена нету, он бы бысто все теории практикой развеял
попробую немного практикой поделиться.
Уже писал что кирпич топчиком со стрелой разгружали, что погнули одну тягу навески. Так вот тягу выпрямили , обварили и все ОК. Всего разгрузили 24 поддона по 1100 кг плюс сама стрела кг 300 весит, а тяга погнулась из за того что сами вилы выли на один бок сдвинуты (в спешке не посмотрели). Еще разгружали лес грузили по 9 брусьев 15х15 6 метровые, тоже тягу эту же гнули, качнуло на повороте. Ну тонна это конечно тяжеловато и чревато неприятностями, но при крайней необходимости можно и тонну аккуратненько. Если как здесь советовали колеса к стреле приделать то вообще проблем не будет. Еще на стрелу ковш навешиваем 0,5м3, полный ковш без проблем поднимает только передок маленько на дыбы встает.
Подскажите какая грузоподъёмность у этой стрелы с ручной тележки
сегодня посмотрел на базе, парни пачки с вагонкой переставляют, с виду похож на этот, только сделан гораздо хлипчее и на пластмассовых колесах, у него на шильдике грузоподьемность 1т, этот возможно берет больше
я в УАЗовский обод вваривал диск (нутро) от с\х маш. колеса.
СКНБ-4,масса 1326кг
Иногда приходится и так - вместе со ступицами.
Подскажите какая грузоподъёмность у этой стрелы с ручной тележки ?? Этикеток ни каких на ней нет и в инете ничего похожего не могу найти ??
привет колеги мне нужно знать трактор т28 рулевой калонка какая гидражлический
На новых как на т-40 гидравлика ,только два иной насос стоит один на рули и гидравлику !На старых механика !
новий скоко год?
Точно не скажу 1990 года был у меня с тентованой кабиной на гидравлике был !
а у него дозатор?
Нет , колонка стояла !
фотку есть?
По старому здесь можно почитать ,нового не нашёл ! http://www.traktora.org/?id=314
всем спасибо за совет, больше 400 литров нельзя, я понял, спс большое)
ось на ступицу новый что ли растачивали или как?
по запросу ручной штабелер, много ссылок нашлось.Разные штабелеры грузоподъемностью от 500 кг до 2 тонн, по фотке думаю трудно будет найти
,ось новая, точена была по уазовским размерам.И плита цапфы самодельная - проще было изготовить чем найти б\у. Беларусь - страна "Белорусов"!
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/starter_dlya_trakt... что скажите?левак или правда?
Не могу не согласится
спасибо.
https://www.avito.ru/tyumen/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_523591278
Да были бы такие деньги, без вопросов.
на абсолютно новый он не похож. на винты глянь
Есть ли готовые комплекты для переделки центрифуги, чтобы заменить центрифугу на масляный фильтр или это нужно самому химичить?
Есть. На двигатель д-120 ставили сменные фильтры. Химичить ничего не нужно.
вам сюда в тему Шурика https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
