Извените, хочу купить опрыскувач. только незнаю на сколько литров мой т-25 потянет , выбор стоит между 400 и 600 литров что скажете? или на 400 тоже тяжолый для него?
всё зависит от вашего участка,какую площадь будете обрабатывать,400 легко потянет,600 будет уже ощущается,я своим таскаю на 2000 литров,но у меня прицепной
Там вал пидали если мне не изиеняет память чем то штопорится, и внутри надо все раскрутить и пальчики из лент освободить тогда он снимется
Там стоит стопор не только на валу,но и валах которые держат лену,я забил гвоздь нужного диаметра и высоты
Вот от, я тоже изначально не видел их, пытался разгадать эту систему, потом нашел
Я тоже кувалдой лупил, пока не пошел воды попить и в каталог не заглянул.
P.S. цитата отдельных строчек работает у кого-нибудь? У меня только все сообщение цитируется
площадь 10 +2 га, вот хочу на 600 литров, но ехать под горбок с полным хз как будет, и навеска поднимет, вить сам опрыскувач гдето 260 кг +600 кг= 860 кг поднимет ли и выдержыт?
выдержит навеска,единственное под горку может при резком трогание немного передок поднимать,но ведь при движении жидкости будет меньше становится и всё будет нормально
Бери на 400л.Навеска Т25 расчитана на 600кг.У меня 350 л.
Да хороший , интересно как руль при такой компоновке вращается?
В прошлом году я вешал 4 балансира на "пустой" трактор, то на месте руль туговат был, но у меня рулевая от ГАЗа.
Бери на 400 на 600 тяжжело нагрузка на бортовие иможет ухо на гидробаке лопнуть ведь оно чугунное поймаешь кочку и как отрезало .
подскажите, подойдет ли резина от уаз Кама Пилигрим И520 235/75R15 на передние диски.
Думаю что 15ти дюймовую резину натянуть на 16ти дюймовые диски не удастся. У меня стоит импортная 16ти дюймовая резина с буса. Сидит хорошо но очень плотно.
Извените за корявость ответа, просто топчика нету рядом не где посмотреть
с инструкцией не пообщаешься, да и вопрос не задашь, а так сидишь дома и общаешься с людьми со всей страны которые делятся своим опытом и знаниями
У меня вот такой кронштейн под мтз-овские балансиры, так как родных не было а на металлоломе были только такие.
друзья по несчастью
себе так же переделал на мтз кие грузы , попались на чермете , алкаши на пропой пустили ...
Красиво смотрятся на 5 фото , себе тоже на 6 балансиров сделал.
знакомая ситуёвина, мы читаем инструкцию после того, как все методы перепробованы и не дают результата, либо уже сломали и стало интересно а почему же
тоже хороший вариант
Нормально вращается,у меня ДОНовские стоят.
на крепление продольной тяги к сошке рулевого редуктора обратите внимание.
Да сразу не заметил
Не подойдет, Р16 подойдет
жаль, придется покупать свои, а те еще от уазика остались.
Переделай уазовские диски.
А ты вообще работал с опрыскивателем?
йа, да, или вопрос не мне адресован?
интересно кого спросил?
