Если говорить на тему этой войны друг другу искренние мысли, то возникнет склока и ругань.
Все хотим, чтоб война так или иначе закончилась, чтоб не страдало население.
Держись, Ильич44...
Каков вопрос таков ответ. Конкретно что хотите узнать?
Да, это распределитель, в смысле перераспределяет потоки между магистралями, но не имеет устройств предохранительных и редукционных (отвечающих за холостой ход). Рабочее давление около 60 атмосфер.
Вопросы по таким задают многие но не помню что бы кто отчитался что пристроил его по толку.
Если допустить что корпус выдержит 150 атмосфер то можно попробовать использовать как тройник для одной секции штатного распределителя, но только для привода гидромоторов, т.е. там где поток идет только в одну сторону.
Как то так.
Не,ну можно еще пол пляхи двинуть,что бы трактор веселее бежал!!!
а если серьезно,то осторожно обходишь поле,осматриваешь,если что подозрительное есть,то вызываешь из комендатуры саперов,а если нету ничего,то помаленьку начинаешь работать!
Убирать поля было весело!-снаряды над головой свистят и хрен его знает когда на растяжку или мину нарвешься! мой сосед Доном на мину напоролся-комбайн остался без задней части!
Вот так и работаем!
толку от такой замены не будет,тележку небольшую таскать разве.
крутящий момент(тяга) слаб для задач трактора .
у соседа был опыт замены на фольксвагене родного двигателя на
шестёрочный - фигня полная,на третьей разогнал,четвёртую включил и сдох,
опять третья.
опять третья.
Вот и я о том же говорю. Мощи на низах вообще не будет, при том что затраты на топливо наоборот увеличатся
опять третья.
Это потому что передаточные числа никто не считал.
У нас курсовая была , до сих пор помню что передаточное число главной пары рассчитывалось под мощность двигателя и вес автомобиля на прямой, тогда четвертой, передаче. И уж потом ряд передач вниз.
А еще в деревне коллега самодельный миник делал из движка кинопередвижки и военного моста уаза. Да для удобства конструкции выбросил бортовые редуктора - больше второй не ездил, ссыкливо было.Зато разгон как спортивного авто. Потом переделал на простой мост уаза.
с Вами полностью согласен что для трактора бензиновый двигун фигня полная.
опять третья.
механизатор пишет:
Как думаете или может кто красил трактор с болончика? сколько потребуется? И есть ли у кого фотки где решетка белая то ли кремовая какая то? при чем это заводские цвета? хочу так покрасить. И не отстанет ли краска с болончика?
С балончика красил каркас сидения, и решетку капота в черный цвет, на сидении краска до сих пор, а вот на решетке при первой же мойке стерлась может и есть качественные балончики, но я лично не советовал бы по мне балончик для того чтобы стены расписывать
Краска будет держаться, но будет некрасиво. Я капот пытался покрасить. Ложится полосами и все. 4 балона вылил. Потом плюнул и с пулика красил. балоном красить небольшие участки или детали - имхо. Капот когда подмял - краска сошла, так с двух сторон декоративные полосы сделал из баллона. Уже три года - полет нормальный.
Фото решетки прилагаю
Там еще колесики должны быть белые мне кажется симпотично будет, и из болончика красить не буду )) а то обвалится а то моюсь кершером;):);)
не знаю.красил из баллончика.правда грунт дорогой, но чистил обезьянкой как Щурик.
Вот смотрю я на это фото.
Ну ведь красавец!
Зачем было снимать его с производства в погоне за обтекаемыми капотами и прочей внешней мишурой? Наклепали бы их море (при терпимом качестве), заняли бы в стране ВСЕ ниши тракторов класса 0.6 (как МТЗ занял в классе 1.4) , торговали бы запчастями, которые не надо заново изобретать, получали бы прибыль...
Все это дало бы мощный вторичный рынок тракторов.
Да и мы были бы рады. (Не слали бы друг другу железку за тысячи км).
Почему этого не сделал и Харьковский завод..?
Печально все это...
Ну ведь красавец!
Печально все это...
му...ки, то есть хозяева завода перешли на комбайны.Во как МТЗ на ТОПИКи, ВТЗ на комбайны.ПРИДУРКИ они да и только.
silivon4ik, по Вашей наводке нашел в теме про Гидравлику (аж в 2013-ом году) подробности про такой распределитель. Вопрос для себя закрыл.
На Т-25 такую штуку применить некуда.
Держись, Ильич44...
Спасибо ответившим про гидро джойстик.
Однако, ситуацию для себя не прояснил.
Попробую спросить в Гидравлической Теме, так более уместно.
Как то так.
Поддерживаю!
А Т25 под газом нету?
А вот так и пашем:
Вот так и работаем!
Ребята я только за Мир.Бог с нами все будет хорошо.
Судя по заправочным данным там два гидробака. По 50 литров каждый.
Хорошо,спасибо.
было видео агромаш на газу
так движок не родной же.
опять третья.
silivon4ik, теперь понял про распред. Спасибо.
(Пока думаю, что это малонужная штука. На дровокол например не пойдет...)
я тоже думаю что это извращение над трактором
Можешь не только белой.Фотки ребят с форума.
Трактор т-25 реально самый универсальный вот ! он даже газоны косит! кто пустит т-40 или мтз на газон?
В данном конкретном случае пустят того у кого есть ВОМ спереди.
Шикарное решение.
Или гидромотор вместо ВОМа.
Как болид формулы1
Ну ведь красавец!
Печально все это...
