Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 310 из 1514
45403 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А фильтра отворачивать неудобно?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Александр 70 пишет:
Внешний выходит без проблем наружу, а внутренний вытаскивается в сторону вентилятора, пробовали вытаскивать и вставлять, вроде нормально victory
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Расул Б пишет:
Прикол был в том что не менять родные трубки, поэтому и повернули фильтра wink
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
Кстати - не забудь в тему по фильтрам закинуть,
можно ссылку темы по фильтрам
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Расул Б пишет:
Привет всем hi вот сегодня с отцом решили поменять топливную систему clap решили поставить фильтры тонкой очистки с Камаза и отстойник с мтз, отстойник поставили быстро, так как уже раньше делали на него кронштеин, а вот ФТО отец решил интересным образом установить, так как не хотели особо менять старую схему, отец предложил поставить ФТО поперек мотору,получилось очень даже прикольно, минимум переделок, кстати в магазине нашли резинометалличесские шайбы, очень понравились victory прилогаю фото данных шайб) вечером прокачали систему ручным насосом, вроде всё нормально, завели мотор, всё работает хорошо без перебоев)))
Два камазовских ФТО на т-25 это перебор. Кстати, в них иногда подогрев есть, правда 24 вольта. А кольца такие действительно хорошие, вообще на гидравлику идут, сильно тянуть не надо и многоразовые. Давно такие стоят.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Тока есть одно "но" двигатель вибрирует и стоит на подушках, а отстойник стоит на полураме, вы их соединили металлической трубкой, ее может разорвать.
На заводском варианте, там тоже стоит резиновая трубка.
lol Подловил lol если честно то как ты говоришь: Во первых там стоит перепуск соляры как ты уже сказал, и во вторых очень хотелось завести и опробовать lol а так на днях хотели отвести запасную такую трубку(там надо чуток подпоять) ,обрезать и соединить с ней через резиновую трубку как ты и советуешь thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Кстати - не забудь в тему по фильтрам закинуть, тут потеряется, там пригодится твой вариант.
wink Щас закину)
Вовий пишет:
blush2 Если честно это вы такие кольца недавно показывали тут в теме, поэтому мы с отцом начали искать такие, как вы сказали не стали затягивать сильно, держат отлично good
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Расул Б пишет:
Я их все повыбрасывал и сделал на топливных шлангах.Надоело из леса пешком приходить.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
если у тебя еще остались угловые штуцера, то привари болтик с резьбой как на маленькой трубочке. потом высверли канал в болту.
Вот тебе фотка может даст чего, а в тему я потом фото этого штуцера сделаю,
good спасибо за идею!!! На следующих выходных так и сделаем, а пока трактор стоит и мотору вибрировать незачем lol а за идею ещё раз спасибо!!! а из под чего у тебя течет? scratch_one-s_head у вас есть такие резинометаллические кольца? может такие поставишь? thank_you
22.07.2012 - 23:38
: 2552
sanyaez пишет:
как я понимаю те шланги которые до подкачки их можно резиновые а вот те которые к ФТО идут думаю они под давлением, их наверно надо металличесские? или я не прав? huh
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Расул Б пишет:
Везде стоят шланги.И ни каких проблем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Расул Б пишет:
sanyaez пишет:
ПВХ трубки. Стоят недорого, штуцеры с гайкой есть чтоб обжать. Быстро недорого и надёжно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Расул Б пишет:
sanyaez пишет:
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
текет из под гаечки которая притягивает маленькую трубочку
wink Понял) у меня тоже так раньше текло lol решили проблему : у продавцов газобалонного оборудования купили медные заготовки, типа конусы или бочонки , которые надеваешь на конец трубки, а потом просто гайкой прижимаешь его к болтику, кстати ты на том болтике который приварил к угловому штуцеру, когда сверлил отверстие, более большим сверлом сделал углубление под конус? вот примерно начертил схемку, как эта штучка называется до сих пор незнаю huh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Вовий пишет:
sanyaez пишет:
good Идея хорошая yes3 надо бы с отцом обмозговать
18.11.2010 - 20:23
: 1673
ПВХ трубки быстро деревенеют и опять же ломаются.Но с ними аккуратно получается.Со шлангами наоборот.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
А где Яуген? что то его давно не видно? его вроде не банили же? scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7766
Расул Б пишет:
спился!!! beer
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
Ребята, привет. Никто не может подсказать длину щитков нового образца. Хочу сделать новые щитки назад. А длину замерял по щиткам старого образца (те, которые с вырезами) + накинул пару см. и вышло 34см Подскажите, какая длина в оригинале, просто хочу, чтобы оно просто плясало по длине нормально.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
rulja пишет:
спился!!!
wink Неее, не верю))) он наверно что то там опять новую модернизацию к т-25 придумал и её химичит наверное face
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Расул Б пишет:
Шyриk пишет:
Я с этой трубкой со времен покупки трактора "воевал". И паял, и вальцевал новую, и заводскую покупал, и без толку. Все время топливный насос "засраный" был. Потом у кого то из форумчан увидел схему вообще без этой трубки (от клапана на насосе обратка в бак а не к подкачивающему насосу). Переделал, и забыл об этой проблеме.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
он заходит переодически,но не пишит не чего,что то задумал наверное,вот и шифруется
22.07.2012 - 23:38
: 2552
механизатор пишет:
wink У соседа тоже такая система
17.01.2011 - 22:52
: 875
Расул Б пишет:
А ты видел какой у него трактор был когда он эту тему создал? Посмотри в самой первой теме на 1й странице и, как говориться, почувствуй разницу
22.07.2012 - 23:38
: 2552
механизатор пишет:
blush2 Видел))) Синенький))) но он тогда ещё был уже многофункциональным! Нарезал борозды, копал картошку, разбрасывал навоз, Кун, Бочка ижектор и т.д. у человека умная голова и золотые руки good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Расул Б пишет:
rulja пишет:
спился!!!
Антон Фадеевич пишет:
Был две минуты назад в теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... ,интриган наш hi наверное МТЗ 320 купил и стесняется laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lol Предатель! а мы его тут сидим хвалим lol
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Они,с Андреем 32,стали призраками фермерского портала!Это следующий уровень!Одно радует,жизнь там,все таки есть!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Александр 70 пишет:
А ну, признавайтесь, кто обидел форумчан?! yes2 lol
01.12.2013 - 18:52
: 7060
им надоело в теме про т-25 боротся с 40ми
