Владимр а как происходит управление валиками? Они же не сильно выходят на правую сторону?
тоже было бы интересно узнать, работа рукоятью кпп с боку, по "автомобильному" привычнее, плюс на самой середине кабины нет "никто", хотя интимно так, между ног, тож давно привык, ведь в работе не "того"
Шурик, на Агромаше50 стоит такая вещица. На 25 стает как влитая.
где бы каталог посмотреть.
Каталога у меня нету, где взять сам не знаю.Валики по диаметру одинаковые, но длиннее см 15-20.Весь механизм крепится вместо крышки ( защитной) с правой стороны.Сам рычаг 25ки.Там же и рычаг реверса.
Привет всем,сегодня ездил в город в магазин ,прикупил лапы на окучник,спросил у продавчицы цену она сказала 200р. штука я быстренька деньги в кассу заплатил стойки в охапку и бежать пока цену не добавили.
Скорее всего ошиблась в чёмто она, а ты и рад я больше 3 лет назад такие покупал по 1000руб
Ни когда не любил косить на Т-25 хоть у последнего кабина и вовсе снята! Вот и думайте! И нормально беседу ведите, хамло!
уажаемый пробывал я косить на т 40по ка не стукнулся полотном косилки в заросшии пенек при этом рама косилки лопнула пополам если бы косил на т 25 он просто встал бы на дыбы и объехал вокруг пенька но косилка осталась бы целой и вообще я считаю не приличным придти в гости в чужую тему и обосрать хозяев
Дед Владимир а ВЫ думали поставить гидравлику на тормоза, тогда будет больше места под кабиной.
Сразу 2 проблемы нужны новые педали, а значит их крепление и главные тормозные, плюс рабочие, + рычаги на оси существующих педалей.
Сложно, надо думать более простой вариант.
Все верно есть одно НО.Рычагов на оси не надо.Рабочие прямо вместо регулировочных болтов,которые стоят впереди и сзади. Шток упрется в рычаг который крепится к ленте,тормоза зверь и лента служит намного дольше.
Да продумывал и такие варианты с самодельным диском и супортом от ваза. Но чёто не получалось супорт воткнуть в окно проставки. Надо было увеличить оконный проём. Но посчитал что это прослабит проставку. И не стал рисковать...
У нас стоят свыше тысячи руб...
А 200 руб. наверное одно долото даже не стоит...
Я покупал в ноябре 990 р.Это можно сказать даром по 200
э, народ.
Я тут все с печкой лажу, асушшники мне бороду прописали с системными блоками (большие у них), а щиток собрать красивый и что бы все разместить хочется. Очень понраввился леграндовский, но совесть не позволила купить.
Приехал на этой неделе в магаз "АБС-Электро" опять покрутился возле него, а продавец смеется. Я и говорю - ну что смеешься нет бы скидку сделал.
Он - "да не вопрос!", достает карту свою и зафигаривает мне скидку процентов так наверное 30-35. Я даже не знал как благодарить его.
2й раз так попадаю, сварку брал в ТМК, тоже долго ходил, продавец говорит - давай телефон, будет акция я тебя наберу. и ведь не соврал - позвонил, есть 6 сварок по акции приезжай. 50% скидка.
И в обоих случаях совершенно не знакомые люди. Что бы им тоже всегда так везло!
Добрый вечер, сегодня видел как резали автобус Паз на металлолом и попросил ребят отложить в сторону насос который стоит на двигателе, клапан на тяге рулевой и г.цилиндр. У меня вопрос к Т-25 на рулевое это дело подойдет или слабовато будет?? Все конечно БУ и какую примерно цену можно предложить??
Все подойдет. только по г/ц не знаю ход должен быть 16 см.
Не мение 16 см. Но и не более 20.
Ценник сколько не жалко.И петли в Елец приготовил?
Сразу еще вопрос, на тяге клапан если поставить на Т-25, станет без доработок не нужно будет пружины менять на другие у ПАЗ ведь нагрузка рулевого колеса поболе будет? И насос при установке обороты наверное нужно увеличить ( Т-25 1800 об/мин) как думаете?
Оно самое. Но у меня кабина стоит ниже и рычаг переключения передач и реверса немного выше в кабине.
Там валики как на Т-40,вот и весь секрет!!!
или как на т-16 там тоже длинные
Давно думал над таким вариантом. Но на Т-25 тормозные педали не позволили так сделать...
Да валики то удлинить не проблема.
ВЫБРОСИТЬ!!!-тормоза придумали трусыыы!!!
Ну а если серьезно,то выбросить вместе с лентами и барабанами-так спокойнее душе! Диски и супорта -РУЛЯТ!!!
Тяги можно перегнуть и переварить мне кажется,самое простое
Делаем вывод:Т-40 это трактор,а не ласопед!
Ребят подскажите в чем причина. Сделали погрузчик, но когда груженый навеска не поднимается.
Может просто тяжело навеске.
Щурик а родной печкой то что наелся
Так и сказал бы сразу .а гараж то вроде топился у тебя.
Была когда то такая проблема . На место 75 го цилиндра подъема навески поставил 90 й . Теперь при подъеме мертвого груза перед трактора поднимается .
а кабинка так не че!!!
Вопрос это каму?
наверно 40ки отстали от жизни и технического прогресса,на 25 давно уже стоят дисковые тормоза
