Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1448 из 1514
45404 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Антон Фадеевич пишет:
У меня понижения плохо выключается, может у него она включена и выключить не может или блокировка передач не правельно отлегулирована, не может диск так прилипнуть, если конечно вода на него постоянно не текла.
У меня на юмзе диск сцепления вом прилип когда пресовал сено .Какой то мудак заварил предохранительную муфту ,,пресс сеном забило ,,и диск сцепления заклинил,,пришлось трактор раскатывать...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
воткни замедленную и на ручник, должно сорваться, на моем сейчас второй диск периодически прилипает причину так и найти не могу. Срываю только дав нагрузку. Включаю передаче и жму на тормоз что есть мочи, порой через метр останавливается
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Всем спасибо!
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
andrei56 вот нашёл полный чертёж не помню где нарыл да простит меня
kreslennyaostatochniy.zip
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Натоль пишет:
andrei56 вот нашёл
спасибо большое good
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Натоль пишет:
хороший чертежик good
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Хайсер пишет:
выключить скорость он не может,
Может дело в блокировке передач. Или тяга расцеплена, или износ. На заглушенном скорости любые можно включить, но педаль нужно выжимать для разблокировки. А если рычагом скоростей не включить передачу или не выйти из положения до этого включенной, то блокировку в первую очередь глянуть.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
Какой оптимальный плуг для т25 есть возможность сделать однокорпусной то какой лучшие корпус взять тот что на фото или есть в чермете с плоской стойкой .Пашу двухкорпусный забивает по траве стойки короткие
22.11.2009 - 21:42
: 208
Вот такой есть другой в металлоприемке пока лежит
04.12.2009 - 19:04
: 5536
юрец пишет:
1-40 с предплужником.
22.11.2009 - 21:42
: 208
1.40 это с чего?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
юрец пишет:
1.40 это с чего?
Кировские и ДТ , ПГП
Но проще лемех доварить.
Взять длинный полувинтовой отвал.
Предплужник сделать по типу диско-плуга, ромашку БДТ обрезать и на стойку со ступицей
Для весенней вспашке прицепить лёгкую борону на гидравлике.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Melnikov Lexa пишет:
Развальная ,борозда будет больше метра!
Работаю 1-35 и то проблема с бороздами, что со свальными что с развальными.
Считаю если и делать однокорпусный то с полувинтовым отвалом, диском и предплужником что бы травы
стерню заворачивало, а по старопахотным огородам очень непроизводительно получается, плюс большие края непропаханы. Уж лучше имеющийся переделать нарастив стойки.
Из-за борозд однокорпусным на мелкоконтурных участках приходится работать в одну сторону сдавая назад в холостую.
Усасток залежи на фото пахал почти час, не разгонишься - пни, камни, и виден непропах возле забора хотя колеса шли впритирку к столбам.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
silivon4ik пишет:
Непропах будет и от плуга 2-25 , -10 см не критично .
На маленьких огородах все равно в одну сторону ходишь, тк на разворотную места нет .
1-40 глубже пашет чем 2-25 .
Залежи я сперва дисками прохожу , только потом плуг.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
юрец пишет:
Я любитель таких плугов.
https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast_sosnovskoe/gruzoviki_i_spets...
Купить в добротном состоянии - и забыть.
Если рядом нет ничего похожего, то выбирая из доступных попробуйте сначала им попахать для пробы, для себя.
Иначе эти плуги будут лотереей.
Надо будет пахать, а не прыгать вокруг него.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Хайсер пишет:
Такая же ситуация,приобрел себе на чермете,отрепетировал и теперь не нарадуюсь. И Тёпику не тяжело и пашет загляденье!!!!
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Chupastar62 пишет:
Хайсер пишет:
Согласен
22.11.2009 - 21:42
: 208
Фото плуга?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Лучше два плуга. Один 3 по 20-25 весной огороды пахать, калымить. (на треугольнике, приварен сразу криво чтоб тяги не крутить, быстро снял подцепил окучник и так по кругу. ) И второй плуг 2-35 от Т-40 (только чуть уменьшены захваты), большие отвалы очень хорошо переворачивает пласт, навоз запахать. Целину им хорошо пахать, только второй корпус снимаю.
24.06.2016 - 14:56
: 569
юрец пишет:
Фото плуга?
Плуг самодел
22.11.2009 - 21:42
: 208
[quote=Евген 89' нож не ставил? размеры рамы не сможешь снять?корпус как уменя на фото выше? благодарю.
24.06.2016 - 14:56
: 569
юрец пишет:
Сниму числа 27мая, найти бы его ещё и без него пашет норм
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики подскажите варианты, аппаратура с МТЗ 50 сильно коптит под нагрузкой, это нормально или надо выставлять зажигание, и может из за этого быть потеря мощности?
26.10.2011 - 12:16
: 83
День добрый, подскажите можно ли подкладывать проволоку под корзину сцепления. Не могу отрегулировать зазора уже почти нет а скорость с места без хруста и усилия не включить если переключать сразу после остановки например реверс вперед назад переключается легко без хруста, стоит отпустить сцепление на нейтрали и уже не включить. При том на холодную еще более менее а как нагреется вообще плохо.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Можно, но нежелательно. Можно через лючок по одной лапке снимать и наварить, или заменить. Ещё причина бывает , непонятно то есть сцепление то нет, которая связана с проблемой регулировки сцепления, это продольное хождение коленвала. Лечится заменой полуколец на больший размер.
26.10.2011 - 12:16
: 83
маи бобино пишет:
Лапки ставил прошлой весной новые выработки практически нет.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Диск сцепления тоже новый?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Корзина то старая заводская, или новодел? Если новая то в ней проблема точно на 99%
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
маи бобино пишет:
согласен с Андреем Ивановичем, ставил новую, при прогреве мотора сцепление начинало "вести", что прередачу не включить, какой там диск от нагрева выгибало, прижимной или фрикционный, не знаю, только на той корзине лапки собрало в кучу, поставил все старое и проблема ушла
26.10.2011 - 12:16
: 83
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
Диск сцепления и корзину менял лет пять назад сцепление как собрал вообще регулировке не поддавалось . Потом о переставил опорный и лапки на старую корзину стало более менее нормально. В прошлом году стало опять пропадать сцепление я не выдержал раскатил трактор поменял лапки и оси лапок, все остальное вроде нормально. Но сцепление так и особо не улучшилось. Тут работал с фрезой так как нагрелся скорость хоть ногой выбивай рычаг
