Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1354 из 1514
45403 сообщения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Melnikov Lexa пишет:
Каким образом масса лампы у указателем связана?
Самым прямым!А по вашему совету человек будет чикатся с этим указателем до второго пришествия ..Не путайте указатель топлива с указателем температуры!Указатель температуры всегда по трёх точечной схеме подключается...
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Ну масса то определенно на приборе должна быть,как минимум для того чтобы лампа подсветки работала,вариант что где то пробит на массу провод идущий от датчика к прибору тоже имеет место быть,возможно что и новый датчик дурит,он на центрифуге стоит неплохо бы и там массу проверить,как вариант заменить прибор на механический от мтз,у меня такой стоит .
04.12.2009 - 19:04
: 5541
lavansen пишет:
Я выше схему выложил, где на схеме масса?
А вот как раз для указателя уровня топлива масса на приборе нужна.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lavansen пишет:
Да и пусть. Если советов не слушает зачем тогда вопрос задавал непонятно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lavansen пишет:
Тогда объясни зачем на приборе плюс если нет цепи? Как это работает?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Масса на приборе нужна!!!! Тем более как на фото пластмассовом. Сам на снегоходе мучался, зашкаливает и все!!! Пока массу не сделал.
Что все упрямитесь то? То навеска штатная прям замечательная, то масса не нужна.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Вовий пишет:
Цепь есть. + на указатель t через его обмотку далее по проводу к датчику(датчик-термистор,его сопротивление уменьшается при нагревании) корпус датчика на массу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
бродяга можайский пишет:
Так она и есть...., третья клемма от лампочки выведена, а в средине должна дорожка быть.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Разные датчики и соответственно схемы, про прибор что показал zomby масса не нужна.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А он указал прибор?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
На пластмассовом указателе температуры(тот что на фотке Владимира Вл.)три клеммы: +, -, и датчик. Без минуса прибор будет шкалить на полную. Минус один и тот же, и для лампочки и для стрелки.
Схема приведенная не от этого прибора, на рисунке нагревательный элемент двигает стрелку, таких уже не выпускают, а в более-менее современных индукционный, те. катушка. В указателе с металлическим корпусом масса припаяна внутри.
Подобная ситуация бывает и с указателем топлива, когда пропадает масса на баке(особенно когда бак на резинках)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Констан пишет:
Нахрен ты это говоришь. Пусть умные люди вместо того чтоб потратить минуту на то чтоб проводок с минуса кинуть ещё неделю думают почему прибор зашкаливает и как его подключить. Уже как комедию читаю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
A.Nikolas пишет:
Вовий пишет:
Сколько вольт на термопаре?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Вовий пишет:
laugh Да уж пожалел, телефон сутки не работал, вот захожу, а тут кИпиш lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
A.Nikolas пишет:
Вовий пишет:
Сколько вольт на термопаре?]Нахрен ты это говоришь.
Это не к чему обсуждать
Это сообщение будет удалено автоматически 13-09-2020 в 19:33:24
Ну почему же.
Ну и не надо из двух постов в один мои слова собирать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
A.Nikolas пишет:
Вовий пишет:
Я сам буду решать,что и откуда собирать
Это сообщение будет удалено автоматически 13-09-2020 в 19:47:20
Сам будешь у себя дома решать. Здесь форум. Ответь на пост и всех делов. Если два поста ответь на два. А делать дураков из форумчан не надо.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Chupastar62 пишет:
Ухтыж блин! Тут проводок обсуждают на две страницы,а спроси про механизм трактора,сразу удали не флуди!! М-даа!
Это сообщение будет удалено автоматически 14-09-2020 в 20:22:44
+1
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Вовий пишет:
Что тут ответишь,термистор(я писал) и термопара совершенно разные элементы.Согласен,что
Вовий пишет:
вопросами
Вовий пишет:
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Вовий пишет:
Да уже всё разжовано,нет смысла об этом что то писать..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
A.Nikolas пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
вопросами
Вовий пишет:
Внутри термистора то что? Терморезистор. Внутри которого термопара из двух разных металлов. И напряжение там если не ошибаюсь совсем не 12 вольт.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
Вовий пишет:
Не Володя,всё не так. dont терморезистор(термистор)-полупроводниковый прибор
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
A.Nikolas пишет:
Вовий пишет:
Не Володя,всё не так. [изображение] терморезистор(термистор)-полупроводниковый прибор
Ну может ошибаюсь. Гуглить лень.
25.09.2015 - 19:47
: 122
Ильич-44 тебе дали каталожный номер втулок распред вала,а вала уравновешивания Д22-1002133 это передняя и д22-1002134 задняя
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
lubomur.gos пишет:
Да я примерно так и понял. Начал вбивать распред выскакивает. Ну думаю потом с каталогами разберусь.
Спасибо, сэкономил время.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Цвет краски дисков колёсных Мтз нового образца подскажите пожалуйста. Белая ночь или серая? Или может маркировку.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
1.полуось что колесо крепится одинаковая?
Одинаковая
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
парни тут человек спрашивает ось бортовой с т-16 подходит на т-25?
Вопрос видимо не совсем корректный поэтому уточню сам-
2. ось на которой тормозной барабан такая же?
На которой барабан,разные по длине, соответственно и чулки разные
02.10.2011 - 18:21
: 1980
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
И количество зубьев разное.
: Кемеровская обл
02.07.2011 - 21:52
: 65
Картошка выкопана надо завозить сено
