Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 85 из 1514
45403 сообщения
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
"Саша8311" пишет:
Здраствуйте. У меня проблема с гидравликой на т-25. Не выбивает рычаги в нейтраль при завершении подема. Насос НШ-10 новый. При отпускании клапана просто становится меньша нагрузка на мотор, а ричаг все равно не выбивает. В чем причина?
поменяйте шарик в предохранительном, можно с разьеденительной муфты гидравлической, чуток меньше но будет ходить, это одна из причин не выбивания речага
Мне кажется что нужно еще посмотреть на перепускной клапан он тоже может сбрасывать как у меня было.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
Жень,накидай фоток хоть сюда,хоть в тему о переделке СЗ.
покрасить не мешало бы для лоска laugh
.Тоже буду делать,ящик нашел,диски с тягами тоже.
фот не проблема сделаем, да там особо и нечего делоть, диски с резиной от газели, цилиндор поставил для подьёма сошников ну и звёздачку с цепью для привода, редуктор для настройки всё ж не зря поставил, помогает для настройки
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Вот вот,это и интерессует.А смотрится она уже не плохо!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так это с далека blush2 надо ещё подножку сделать, всё как всегда в спешке, ляпило с того что было, а так цепь уберу и поставлю такие для загребания
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Яуген" пишет:
завтра на полную ya
super , Отличный агрегат!
И где ты только клиентов берешь? У мнея за весну один просил прокультивировать да и то, пока я с работы приехал колхозный попутно все сделал. За то у соседей вокруг пять мотоблоков легких китайских - пашут на 15 см, толкают в раскоряку, пОтом обливаются но ХОЗЯЕВА!, помощи не просят! lol Ради справедливости надо сказать что и коров никто не держит и свней очень мало, одни газоны косим и в садочках шашлыки жарим, ну еще жалуемся что плохо живем!
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
[quote="Nitrus"]Масло сбрасывается все время пока ковш поднимается, туда или обратно. А в крайнем положении должен сработать предохранительный клапан а он у вас видимо перекручен вот и рвет прокладки, у меня тоже пломба стоит, а распред вместо положенных 135Атм сбрасывает на 160Атм. Так что наличие пломбы ни о чем не говорит.
На днях проверял на тракторе работу гидросистемы (насос и распред-новые)дросселем-расходомером,и тоже увидел эту проблему-предохр.клапан не срабатывает даже при 160 атм.! (больше побоялся придавливать).И,что странно,автоматы золотников тоже не срабатывали до этих 160 атм...,а при подъёме навесного -выбивают чётко!?...(проверял на 2-х секциях).
Надо поискать заводские параметры настроек этих "обновлённых" распределителей МР-80, они ведь рассчитаны на давление 200, а при таких настройках предохранительного клапана(что не срабатывает и при 160)- получается насосы,дающие всего 160,сильно перегружаются ...
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
До этого и нш 10 пару раз выдавливал
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Так вот может его на оборотик ослабить?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Nitrus:
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Саша8311 пишет:
"Яуген" пишет:
значит оно, поменяйте и осмотрите старый там скорей всего будет набит кантик
Я старый шарик вытаскивал. Выбита фаска на нем есть. Но подобрать новий не смог, про муфту както не подумал. Да и не мог предположить что в нем проблема.
Я из подшипников велика в магазе подобрал чють чють большего диаметра но все работает как часики!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Модернизатор" пишет:
если стоит пломба а вы не собираетесь сдавать его по гарантии то пломба всего лишь формальность, главное обязательно запомнить как оно было до того, чтоб в случае неудачи эксперимента все вернуть на место, а тем более ослабление предохранительного не грозит разрушениями, разве что раньше будет срабатывать
"silivon4ik" пишет:
был случай - начал пахать людям огород а соседи начали мотолебедкой, я уж все спахал а они еще в самом начале, идет этот мужик - слушай, допаши, я- так у тебя ж техника, он с тоской в глазах - я з cen я. это все к тому что каждой технике своя работа, в некоторых местах лебедка или мотоплуг дадут фору любому трактору, тут главное не бегать с лозунгами мол эта техника фигня а эта форева,(эт я про тех кто тарапуньку обижает) пашет не трактор, пашет человек hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Я для этого приготовил родовые-с сеялки,не много,не знаю,хватит полностью или нет. scratch_one-s_head
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Модернизатор пишет:
Nitrus:
Да ослабить бы не мешало и давление заодно измерить...
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Нет у меня такой штучки, боюсь ослабить что потом бревнышко не поднимет, или сена, большую копну tomato Ладно, буду пробовать. blush2
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Так пожать всегда можно под нагрузку.А вот когда у меня после установки новой пары насос-распред лопнул насос,это уже хлопотно для кармана
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Модернизатор пишет:
а что он у вас где то запрятан( распред) там делов на 1 минуту если ключи в руке!!! laugh
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Модернизатор пишет:
Да пусть лучше брёвнышко не подымет. Это Вам ещё малой кровью обходилось, что кольца рвало да масло "выплёвывало". Могло и НШ "разполовинить". Так что я бы "послабил" предохранительный. Но решать Вам.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Дед Владимир пишет:
Модернизатор пишет:
Вот и я последний раз когда лопнул думал что порвало, ну слава богу обошлось , Дядька посоветовал на пару оборотов ослабить, так нормально будет? просто манометра нет?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Kuper" пишет:
может какая-нибудь хитрость есть.
Нет там хитростей хорошие тиски большие и ключ,у меня такой же разбирал ремонтировал.
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
"сергей н." пишет:
Буду пробовать на работе, там тисы немного поболе моих. Цилиндров таких два, друган недавно подогнал, оба в масле, но штоки хорошие, надо перебрать да телегу самосвальную делать.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Kuper пишет:
"сергей н." пишет:
Берёш два куска цепи шаг 38. Одну на гайку вторую на гильзу. Небрасываеш в нахлёст. Что цепи были на зажим. В цепи вставляеш монтировки и всё раскручивается. Но наверное есть смысл обстучать гайку молотком... Не знаю понятно обьяснил или нет, но нарисовать не имею возможности.
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
"Дед Владимир" пишет:
Спасибо, попробуем, принцип как у съёмника для фильтров, сам до этого не дотумкал laugh
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Kuper пишет:
Наверное что да, хотя я фильтр раскручиваю чуток по другому.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Kuper" пишет:
Всем привет! Если есть тисы слесарные, то сделать хомут из листового железа 1,5мм на ширину губок и зажать хомут тисами, тогда точно не провернет. Гайку за сверлить чуть-чуть и кузнечным бородком с кувалдой, чтоб только гайку с места сдвинуть или зубилом аккуратно.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте! Ответьте кто знает наверняка гидробак дт 20 и т 25 взаимозаменяемы?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не знаю как по креплению,а вот по конструкции судя по книге разные,например распределитель там, и фильтр лежачий.
тут попробуйте у владельцев дт спросить https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Вот сюжет о музее ВМТЗ:
https://www.youtube.com/watch?v=XV5QdW4motM
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Всем привет! кто подскажет? в чём может быть причина? при езде, трактор качается, а вместе с ним и давление масла прыгает чуть ли ни до нуля. Когда просто стоит всё нормально.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Мы когдато разбирали ГАЗ-53 так приварили к гайке два прута трубы больше метра и нераскрутили . Система таже . Там проблема втом што при сборке закусывает резиновое кольцо и гайка клинит .
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Kuper" пишет:
Мужики, подскажите как разобрать цилиндр от телеги 2ПТС-9, пробовал зажимать в тиски и откручивать газовым ключом с трубой, в итоге сломал тиски, может какая-нибудь хитрость есть.
Я разбирал такой.Там ни чего сложного нет,просто нужно открутить гайку как-то.Я приварил пруток на 25 и через трубу отвернулась.Заворачивал также,только потом пруток срезал болгаркой.Еще видел как отворачивали газоновский подъемник.Зажали его в токарный станок тоже с прутком.
