Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 31 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дед Владимир" пишет:
Пока имеется цыфровик сделал снимочек, для наглядности, как бы это выглядело... Может каму и пригодится.
это с Нивы вроде?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Яуген пишет:
это с Нивы вроде?
Да это цапфа с Нивы. Он всречаются двух образцов, с круглым основанием под ось, как на ГАЗонах, и с продолговатым как на снимке...
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Тоже как вариант с немецкой косилки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"KapnoB" пишет:
вот такие ступицы и я буду ставить там можно как на 6 так и на 5 шпилек поставить на эту ось
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
nikol пишет:
Андо пишет:
диаметр резби сколько?
Вадим же написал. Диаметр резьбы 24мм а шаг резьбы 1,5мм.
Если есть распределитель и штангенциркуль , то замерить диаметр, добавить шаг резьбы (1,5 мм) и будет размер резьбы. Удачи
Что то это не с той оперы, шаг резьбы к диаметру не имеет отношения. beer
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Nitrus" пишет:
А Вы разве не сверлите отверстие под резьбу меньше на величину шага резьбы ?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Nitrus пишет:
Как это не имеет? Внутренний диаметр "резьбового" отверствия в распределителе под этот щтуцер 22,5мм плюс шаг резьбы 1,5мм. Вот Вам и диаметр штуцера 24мм... Соответственно и на гайках если шаг 2 то диаметр отверствия 22мм, шаг 2,5 отверствие 21,5мм.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Дед Владимир пишет:
Nitrus пишет:
По моему шаг резьби ето расстояние между витками резьби а не ее глубина.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
slavikom пишет:
Дед Владимир пишет:
Nitrus пишет:
...В метрической это и растояние между витками и глубина.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Разница с дюймовой не велика, метрическая- угол 60гр. дюймовая-55градусов. А шаг штагелем померить на любой можно.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Сантяй пишет:
Согласен! Так и делаю. thank_you
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"В метрической это расстояние между витками" плюс глубина умноженная на два. Кому интересно почитайте http://www.chipmaker.ru/topic/23024/, тут много интересного про нарезание резьб. Самая простая формула для сверления отверстий под резьбу D(резьбы) минус шаг резьбы. Но по большому счету формула эта примитивная, так как существует понятие " подъем металла при нарезании резьбы" и для более точного и соответственно, качественного нарезания резьбы (сверления отверстий) существуют специальные таблицы. Но для нас, уважаемые коллеги, соблюдать это совсем не обязательно , да и довольно проблемматично, потому как наши поставщики (магазины) просто не в состоянии найти сверла (допустим под резьбу М 12 х1,25, сверло нужно 10,25 - это по формуле, по таблице не помню.) В наших магазинах обычно отвечают : " таких не бывает". sad cry . Как то так . Удачи всем.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
значит у вас такие магазины, у нас где продается инструмент все сверла есть,можно в спецелизированный зайти,который специлицируется по металлообработке
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Для 12*1,25(метрическая с мелким шагом ГОСТ 8724-58) выбираем сверло 10,7 (ГОСТ 9150-59). Взято из "Справочник молодого токаря" 1971г. Такое в принципе можно найти. Чем мельче шаг резьбы, тем больше должен диаметр сверла приближаться к диаметру резьбы. Например для 12*1,5 - сверло 10,5; 12*1 - сверло 11; 12*0,75 - 11,2.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Антон Фадеевич" пишет:
"Fox1977" пишет:
всё это так, и стремиться к этому нужно, но всё это более справедливо для станочной обработки
"nikol" пишет:
ведь если пользоваться ручной дрелью и на "коленке" как большей частью бывает, то "поймать" "десятку" а те более "сотку" не то что проблематично, а физически невозможно, поэтому и существуют классы точности. а стремиться сделать "ништяк" нужно всегда, потому как плохо, как известно, оно само получится
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
"путник1" пишет:
Даже на токарном станке и то есть бой по большому счёту везде станки ещё производства СССР .Поэтому сверлят на 10 режут на12 и.т.д.Всё зависит от мастерства токаря.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Шyриk" пишет:
Сегодня заехал в Липецк УАЗ и померил фильтр о котором писал. Заодно зашел в цех и поговорил с электриком, много конечно не сказал, но кое что понял.
Кронштейн с фильтром подходит 100% как под т-25 делался. Подогрев 12 вольт, включает бортовой компьютер на УАЗе, включает/выключает по температуре солярки, для чего на отливке напротив штуцеров подачи и сброса есть отверстия для датчика температуры. Его я выверну и поставлю заглушку.
Включение можно сделать с тумблера.
На датчике воды, он же слив воды - 3 выхода я так понимаю 1 масса, 2й подача напряжения 3й замыкание при попадании водя для подачи сигнала на компьютер. На панели приборов УАЗа загорается датчик "голубые капельки".
Датчик мне разрешили вывернуть - там все просто - 2 электрода на разной высоте, замыкает их вода (я так думаю). Хотел прозвонить но с цеха нельзя в магазин вынести тестер.
Думаю контролька с лампочкой должны загораться, может конечно лампочка разгораться не будет, но это надо уже методом тыка.
Цена нового фильтра 300 рублей. Цена баклуши в сборе 3600. У меня конечно скидка есть, но все равно дорого, доеду до хорошего знакомого, он мне обычно по себестоимости продает, может у него будет.
Заодно окончательно на трахтуре примерю.
Кстати что думаете ставить отстойник МТЗ или обойдусь? (грубой очистки)?
Мне твоя идея понравилась good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
"Шyриk" пишет:
Теперь я не согласен, проще и точнее мерить резъбовым шаблоном.
Ктож спорит, если он есть. А если нет промерил растояние на 5 витков (к примеру) и разделил на 5, получил шаг резьбы. Чем больше витков замеряешь тем точнее результат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
"nikol" пишет:
И заточено оно должно быть правильно, чтобы не получить отверстие в 11мм
04.12.2009 - 19:04
: 5542
Шyриk пишет:
"Расул Б" пишет:
dri
Народ как думаете стоит на такую конструкцию еще отстойник ставить? Или не городить городушки?
Я заправляю с АЗС. у нас заправка Shell.
Отстойник ставится между баком и подкачивающей помпой, а фильтр тонкой очистки между подкачкой и плунжером(и) тнвд.
Без отстойника мусор с бака может под клапана подкачки попасть.
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Сантяй" пишет:
Ну эт понятно, super , вот кстати по заточке спиральных сверл и многое другое (если интересно), очень познавательно. Удачи. http://www.chipmaker.ru/forum/272/
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
всем привет. купил кота в мешке. предложили диски от травяной сеялки, по 3000 р. привезли, а они под шины 11,2х28. cry а я одну шину купил уже 9,5х32 (вторую не успел). вот теперь думаю - или шины менять-искать 11,2х28, или диски искать под 9,5х32. wacko2 scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"Павел 48" пишет:
шина-то одна а дисков два, да и шины 11,2х28 мяяяконькие. а серьёзно то только вам решать исходя из своих предпочтений и возможностей
: г.Свердловск
09.12.2011 - 21:16
: 160
Павел 48 пишет:
Ну у вас и цены. У нас на Украине, их можно купить в пересчете на ваши деньги по 1000р.
Я сам лично два штуки сдал в металлолом.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
evgen28XXX пишет:
Павел 48 пишет:
нашёл чем гордиться dont
v-a-d-i-m
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
"evgen28XXX" пишет:
приходилось бывать в пунктах металлоприёмки, сейчас конечно такие ништяки редкость, всё больше последний хлам вычищают, так раньше можно было договориться с парнями и обменять нужную железку на металлолом, теперь говорят:"давай мы с тобой расчитаемся за лом (по 7 руб) а потом ты купишь, что нужно (по 20 руб/кг) laugh кругом барыги. а то что диски сдал жаль конечно очень, но лет эдак -дцать назад никто и в страшном сне не мог представить что жигуль своим ходом будут в утиль гонять
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ребята есть кто отсюда ? Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск отпишитесь в личку пож-ста
28.09.2009 - 23:30
: 16406
подёргал и я сегодня деревца, вобщем слабенький подьёмник для этого, покрайней мери мой, цилиндр замерял по наруже и 75 не вышло худенький для таких дел laugh ну может ещо сыграло то что с хреновой секции запитал dntknw , ну а так в принципе пару раз дёрнеш тракторам потом можно и на подьём, цеплял за рамку
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Павел 48 пишет:
ети диски намного мощнее от9.5-32.Да и резина ета помягче и пошире .Высота тоже .у меня такие стоят диски не варил ниразу.А еще б на них чешскую резину вообще класс.
