Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 201 из 1514
45403 сообщения
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Tolya пишет:
1028 об/мин при номинальных оборотах двигателя.
thank_you спасибо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
Расул Б пишет:
а обороты какие он выдаёт?
hi а шлицевая с чего подходит? дабы надеть scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
Tolya пишет:
Расул Б пишет:
dntknw У меня вообще этого вала нет. Заглушка стоит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
т.е сила на ВОМ есть а обороты малые
Ну так для рубака для веток см. восемь в диаметре самое то будет , там обороты не главное а что-бы мощь была и не ломало нечего... .http://youtu.be/cQfutp82a9Y
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Bodryi пишет:
Мужики, не по теме... Коробка УАЗ: корпуса 49 и 52 одинаковые? только механизм переключения передач слева менять надо?
Одинаковые. Меняешь только боковые крышки.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Serega-60 пишет:
я переключаю в работе в зависимости какой распред нужен и хоть бы хны.
А на какой технике используется данная модель трёхходового крана?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
РЭМ пишет:
Serega-60 пишет:
А зачем трёхходовой кран ?
два распреда вполне могут работать в паре ,
они отличаются маркировкой ,но можно примудрить почти любой.
по маркеровке не расскажу ,цифер не помню.
в общем остаётся один клапан управления потоком (второй глушится) и объединяется магистраль управления ,и всё работает как один распред на пять -шесть секций.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
РЭМ пишет:
Serega-60 пишет:
На коммунальной технике точно бывает.
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
sTOLJAr пишет:
Исаченко Сергей пишет:
выход на фронтальную косилку при помощи кардана по левой стороне по ходу, тоже очень даже компактно ... .
Я по поводу крыши трактора- когда работал механиком ,у меня был Т-25с крышей от косилки КПС, как и на этом фото.С такой крышей на 6 ездить вообще было не возможно ,а на 5 в пол газа. Она тяжелая и вверху, короче как балансовый маятник- того и гляди трактор переломится. Как снял и поставил простой лист- трактор не узнать, до сих пор с моей кабиной ходит
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Старшина пишет:
РЭМ пишет:
Serega-60 пишет:
Это на любителя,можно так можно эдак результат один и тотже мне захотелось через кран,Спасибо Шурику он постарался thank_you
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Не могу удержаться, зацените, мы ведь тоже дрова пилим. victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
так хочется что бы впереди было не хуже чем в сзади, ну я это про ВОМ laugh а обороты можно будет задавать любые не в зависимости, от оборотов мотора, ну или почти так что буду дальше капать в этом направлении, всё же гидравлика подкупает сваёй простотой установки и регулировкой оборотов без лишнего металла и т.д
12.12.2013 - 20:08
: 844
Nitrus пишет:
интересно на сколько якоря хватит?
вот такая шина на циркулярке другое дело и ел.дв посолидней и обороты шкивами подберешь
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Nitrus пишет:
Это конечно интересно ,но опять же опасно.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем,мужики у меня сегодня удачный день был,пришла посылка с запчастью от Антона Фадеевича тот самый стакан дифференциала за что ему и всем кто откликнулся на мою проблему огромное спасибо. Я очень рад что ещё есть такие не равнодушные люди которые могут помочь другому, это очень приятно.
: самарская обл. новокуйбышевск
31.12.2012 - 16:43
: 39
тигр пишет:
Nitrus пишет:
Самоубийца!!!Даже на "дружбе2"есть защита от зажима это что-то сейчас называется ВАРИАТОР!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сергей Золотоноша пишет:
Nitrus пишет:
А что ему, он то не диск 230 крутит, то на то и выходит... dntknw
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Наверно не разу пила не прыгала,сколько случаев я лично сам видел,я на такое бы не пашол.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
РЭМ пишет:
Bodryi пишет:
Ага, спасибо!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
судя по тому что болгарка прет без особого напряга её хватит надолго а вот себя нужно поберечь, и почаще мажте цепь, очень давно была электро пила парма без насоса и автосмазки так на ней частенько грелась и хрустела цепь, рядом с пильщиком ставили ведерко с маслом-отработкой и периодически окунали туда шину, очень помогало hi
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 208
всем привет -кто знает почему рычаг распределителя перестал фиксироваться в плавающем положении -приходилось допахивать удерживая рычаг
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Serega-60 пишет:
Тетя Ася блин приехала cry уже второй раз и опять всё произошло с плугом,второй гидробак на чермет bang
А что за плуг у вас то такой ? вы его случаем гидравликой не заглубляете ?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ВладимирТ-40АМ пишет:
Serega-60 пишет:
Л-101,да бывает заглубляю и в нентраль рычаг ставлю когда почва тяжёлая и в ямы попадаю вот и результат довыё.......ся huh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сегодня в магазине наткнулся на редукторный стартер производства Калужского завода.Стоит 3200,а рядом китайский,как сказали продавцы-4000.Хотел было взять калужский,но что-то цена отпугнула.Простой стартер дороже стоит,решил сначала здесь спросить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
потягал сегодня дровишек
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Serega-60 пишет:
Вариант...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Этот проще good Вариант igor Uruadov thank_you
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Яуген пишет:
на днях сфотал приспособу на "полтиннике" похоже для таких же нужд
Serega-60 пишет:
Этот проще
сергей, у столяра на фото ремонтированы верхние уши гидробака те что с валом а у вас нижнее что с гидроцилиндром, оба варианта отличные good hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну и чуток видео, снято мобилой так что не пинать laugh
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
sTOLJAr пишет:
Здесь гидробак стоит отдельно, а плита полностью самодельная из металла 12мм
