Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 200 из 1514
45403 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Антон Фадеевич пишет:
про ремень понятно,но при других обстоятельствах непредстовляю да же как,что только не делал,максимум 70,и то на несколько минут,остановился за 5 минут до 40 падает
Я в 30тиградусную жару с роторкой до 90 нагревал.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
я свой не как не могу нагреть,
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон, закрой масляный радиатор и вожги с плугом в три корпуса до 100 дойдет.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
нет масляного радиатора,ну и плуга с 3 корпусами,а с 2мя по целине максимум 70 и то надо вспахать соток 30
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
значит турбина хорошо дует или датчик брешет. я чистил зимой снег и нагрел до 90.правда гонял час под нагрузкой.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
зимой вообще не нагревается,рукой можно гильзы держать,рука терпит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У меня так же, тоже не могу нагреть и с плугам у меня трёх корпусный только до 80 это самое большое и то очень редко.А рабочая температура почему то 90 градусов по книге.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
от поршенивой много чего зависит, поставте новую т.е гильзы, головки и поршня будет доходить до 80-90 не знаю что там намудрили с ней это слова человека который раньше именно такие моторы перебирал, на старой поршневой и летам 80 не угреть, а тут толи камера больше или меньше стала то ли что ешё, уж не помню
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Яуген пишет:
у меня с завода зажигание правильно выставлено, поэтому температура хорошо поднимается а зимой я моторный отсек по бокам закрываю и турбину тоже. Так что измени не много зажигание пораньше и будет тебе температура
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
поставил краник переключения распределителей , когда переключаешь надо глушить трактор
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
зиннур пишет:
Извиняюсь ,но такие вещи надо ставить в кабину, мне так думается.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
зиннур пишет:
Да не надо глушить,я переключаю в работе в зависимости какой распред нужен и хоть бы хны.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Мужики, не по теме... Коробка УАЗ: корпуса 49 и 52 одинаковые? только механизм переключения передач слева менять надо?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Serega-60 пишет:
зиннур пишет:
Сто пудов глушить не надо. Переключайте смело на любых оборотах.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
обьясните мне кто нибудь как можно перегреть двигатель,с воздушным охлаждением
потерять ремень и не смотреть на приборы laugh кстати один хрен много так протягивает, потом теряет обороты пока не перестаёт тянуть вобще, остынет и ёмаё опять едет laugh но задиры всё ж на цилиндрах остаются
Когда пашу (ПЛН 3-35) температура около 80, в тртдуатиградусную жару до 90 поднималась. Недавно пахал залежь, осот, бурьян по пояс, молодой клён, вспахал смотрю температура за сто, вышел а вся сетка турбины пухом и мусором забита сантиметровой толщины, почистил начал следующий пахать - сразу 80.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Исаченко Сергей пишет:
Яуген пишет:
лежало давно, собрал в кучу
Яуген! Вопрос по существу.... А как передний ВОМ выведен ? thank_you
гидроматор стоит, по этому и выводить как такого нечего, снять- поставить минутное дело
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
гидроматор стоит,
Ясно ,спасибо, наверное самое простое и рациональное решение решение.Где-то в Ютьюбе видел на забугорном выход на фронтальную косилку при помощи кардана по левой стороне по ходу, тоже очень даже компактно ... .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 только подобрать нужно нш к гидроматору или наоборот у меня пока толкового не вышло, хотя больше и не занимался laugh т.е сила на ВОМ есть а обороты малые
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
ради интереса не стал снимать "тарелку",
так она то особо и не придерживает захват кислорода laugh там хватит дабы турбина взяла сваё
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Шyриk пишет:
косил роторкой около 3х часов, ради интереса не стал снимать "тарелку", температура воздуха на "улице" больше 30гр. темпреатура движка так и не поднялась больше 60 гр.
Вообще тарелку не снимаю. lol Болше 60 не бывает. Только у меня внутри и отверстие где то как шкив, миллиметров 10. yes2
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Serega-60 пишет:
зиннур пишет:
Счастье человеку пришло! А он мучался!!!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
sTOLJAr пишет:
Пускачь размером в двигатель! lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
при навешивании касилки таким образам можно использовать и боковой ВОМ как и для переднего ВОМ будет на нёи и реверс
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
на случай когда родного мотора не хватает или когда закончилась соляра всегда можно доехать на бензине lol
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Чего только народ не придумает!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Боковой вом с реверсом? scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Расул Б пишет:
Он сидит на валу реверса, поэтому и может крутиться в разные стороны.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Tolya пишет:
smile3 классно! не знал blush2 а обороты какие он выдаёт?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Расул Б пишет:
1028 об/мин при номинальных оборотах двигателя.
