Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 199 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
тигр пишет:
scratch_one-s_head Мужики,между промежуткой и коробкой ставится прокладка или нет?
Обязательно,там крышки подшипников не герметичны,я поставил ее с картона и он на стыке немного потеет,проступает. Правда у меня обычное диз масло в коробке.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Виталий Соболев пишет:
25 пишет:
внутренний диаметр подшипников у 6 и 8 одинаков
Расстояние между подшипниками разное и ширина,ну если только кольца упорные точить!
Привет Всем!!! Не подойдут ни как, 8ка вообще мощнее и шпильки
толще. Это примерно как с ЗИЛа на ГАЗона попытаться приладить. dont
12.12.2013 - 20:08
: 844
Расул Б пишет:
Добрый день всем! hi Подскажите, вчера вечером пахал огород, огород был с хорошим уклоном, пахал вверх по уклону, только после того как стемнело увидел что из глушителя идёт прям красный огонёк, это у меня он от нагрузки так? или же у меня зажигание раннее? Этот феномен наблюдался только на высоких оборотах, а так трактор тянет хорошо и пашет прилично scratch_one-s_head стоит ли мне лезть в зажигание? scratch_one-s_head
не мешайте машине работать.а теперь правильный ответ...
Путник- thank_you
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Сергей Золотоноша пишет:
Путник-
Всмысле? wacko2
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Мне больше по душе "Лучшее - враг хорошего" smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Путник-
да ладно, к сожалению знаю очень мало правильных ответов а то давно нагнул бы парочку другую капитал шоу на несколько лямов, вот потому с большим интересом читаю наш форум и если покажется что слишком часто отвечаю то скажу что мне здесь нравится и интересно общаться с единомышленниками, пожалуй иногда даже скучаю по совхозной мастерской и бригаде где успел поработать и трактористом и сварщиком и сейчас если могу поделиться какими знаниями то с радостью это делаю, в случае что пишет расул полностью согласен "[quote=Сергей Золотоноша] "
при раннем зажигании двигатель будет детонировать и жестко работать а вот при позднем соляра может догорать в глушителе но тогда сначала раскалится выпускной коллектор, у расула скорее всего догорает сажа - не сгоревшая соляра, при большой нагрузке когда тапка в пол но обороты мотора меньше чем было бы без нагрузки меняется соотношение воздух-солярка, воздуха попросту не хватает, потому трактор при большой нагрузке и коптит пока не наберет обороты соответствующие количеству топлива подаваемого насосом, как то наверное так, если не прав то поправьте hi
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
тигр пишет:
.Может есть ещё какой способ?
Была такая проблема,начал отслаиваться парафин со дна который накопился за много лет и забивать все что можно.Намучился пока не промыл бак.На большой плитке поставил бак,налил кипятка и кипятил минут 10.Потом слил и промыл мойкой,затем на той же плитке просушил подложив прокладки металлические чтобы краска не обгорело.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
путник1 пишет:
thank_you то есть оставить всё как есть?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сергей н. пишет:
тигр пишет:
У меня не парафин а всякая грязь и ржавчина . это ещё от старого хозяина наследстсво .Я уже несколько раз пытался промывать но результат плачевный ,да там ещё кокая то перегародка внутри бака.А так меняю фильтр раз в три месяца примерно, бывает и чаще а теперь ещё ставлю фильтр автомобильный но его хватает не на долго.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет Всем!!! Расул не стоит ни куда лезти, но головки стоит почистить,
если тр-тор поддымливает то убавить топливо(надо на стенде) и не грузи так
помошника, это же не Т-4 и не КИРОВЕЦ. головки боятся перегрева, гнезда
клапанов могут выпасть. thank_you
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Wasilisk27 пишет:
Спасибо!!! Пока оставлю huh он и так здорово тягает good а на счет нагрузки, так я однажды так перегрел что головка одна лопнула bang теперь не перегружаю thank_you
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
обьясните мне кто нибудь как можно перегреть двигатель,с воздушным охлаждением? Вчера дисковал,больше 40,максимум 60 градусов,как не сторался не нагрел
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Антон Фадеевич пишет:
если двигатель подношен то будет греца
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Тетя Ася блин приехала cry уже второй раз и опять всё произошло с плугом,второй гидробак на чермет bang
22.07.2012 - 23:38
: 2552
beer Дело было два года назад, в одном огороде трактор никак не хотел ехать, толи воздух толи ещё че то, тут подъехал старый друг отца, он знал толк в тракторах, открыл лючок тнвд и увидел что рычажок газа заедает и не даёт до конца набрать обороты, тут он просто взял и накрутил с помощью винта(которым подачу топлива регулируют и расход) не хилые обороты wacko2 трактор тягал как угорелый! Он предупредил чтоб на следующий день я отвез тнвд на регулировку, так весь день и нарезал борозды трактором, по дороге на поворотах если дать газу трактор уходил в занос lol кароч только вечером заметил масло на передних крыльях! открыл капот, а там такое!!!! Головка на четыре части треснула и масло все оттуда штырило!!!! еле домой заехал, утром отмыли трактор, масла в двигателе почти не было, прокладка глушителя обгарела, прокладки крышек клапанов поплавились, в общем с тех пор не балуюсь обротами))) а нагревается мой движок летом когда другу шесть гектаров окучить приходится, ну и когда на подъёмах пашу, ставил турбину от т-40 , помогло, но она б/ушная была и подшипники полетели))))
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Serega-60 пишет:
А может заварить? huh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Расул Б пишет:
Serega-60 пишет:
Да это не варится если родное лопнуло то на сварке далеко не уедеш,уже поставил запасной день потерял и мани-мани но радует что уже на ходу ya
28.09.2009 - 23:30
: 16406
потерять ремень и не смотреть на приборы laugh кстати один хрен много так протягивает, потом теряет обороты пока не перестаёт тянуть вобще, остынет и ёмаё опять едет laugh но задиры всё ж на цилиндрах остаются
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Serega-60 пишет:
а вы присмотритесь плотно ли прилегает этой частью к корпусу, возможно в этом причина
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Яуген пишет:
good Евгений прав! Даже из за порванной под этим ухом прокладки может сломаться huh были случаи bang
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Яуген пишет:
Да теперь поставил паранит 2мм и затянут на ухты yes3
25 пишет:
можно оторвать ухо плугом
Так получается что можно,вчера пахал (целину)брошенный участок с деревьями а там корней как червей для рыбалки и видать это + перед этим поймал яму на асфальте хорошо тряхнуло да и чугун видно на изломе крупнозернистый а оторвало сегодня на третьем проходе в чистом огороде huh
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
В обычном режиме наверное не перегреть. А если обрыв ремня на вентиляторе и лампочку генератора не сразу заметил, тогда возможно?
(Сначала написал, затем уже прочел ответ Яугена)
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3197
Хайсер пишет:
возможно у меня знакомый так перегрел , из за порыва ремня , догрел до такой степени что приклинивать начал
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
25 пишет:
кто сможет сделать фото оси под ступицы на 6 шпилек и проставить размеры , расстояние между подшипниками и ширина тела под подшипник
Посмотри тему называется /Телега птс-ка,ступица.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Яуген пишет:
лежало давно, собрал в кучу
Яуген! Вопрос по существу.... А как передний ВОМ выведен ? thank_you
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Austin Powers пишет:
25 пишет:
а как можно оторвать ухо плугом , у него и весу приличного нет
Да и гидроцилиндр при пахоте в плавающем положении должен быть. Вообще получается, что нагрузки на ухо нет. Как обломалось-то?
Как не странно обломалось тихо,включил рычаг на подъём а плуг бац и упал.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
smile3 бывает,буксующий ремень,забитые ребра головки,отлынивающая форсунка или неправильное зажигание, и масло в головках шкварчит. т.е недосмотр. Однажды летом почувствовал странный жареный запах,слез обошел вокруг трактора и увидел слетевший ремень. хорошо что скорость была самая пониженная, и сгорающая пыль на ребрах имеет специфический запах. Лампочка не сработала,пропала масса.
01.12.2013 - 18:52
: 7060
про ремень понятно,но при других обстоятельствах непредстовляю да же как,что только не делал,максимум 70,и то на несколько минут,остановился за 5 минут до 40 падает
