Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 195 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Жора- пишет:
нужен размер болта который стоит на к.валу и держит шкив
открутил-померял, держи
длинна резьбовой части- 40мм, резьба- 16х1,5, гайка- 36мм
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Tolya пишет:
И те что из Польши предлагают на av и abw тоже раскупили?
Tolya пишет:
Кота в мешке однозначно не брать. Там просто местоположение в Бресте было.
Это только реклама, в наличии нет, возят под заказ. (Не успевают возить) Всё раскупают. Привозят по два трактора в неделю. Может и рискну......
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
sTOLJAr пишет:
это значит поляки активно продают топики? интересно чем они их заменяют dntknw hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
путник1 пишет:
sTOLJAr пишет:
поверьте вибор там огромный на любой вкус и кошелек
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
aleksandr-ltz пишет:
путник1 пишет:
sTOLJAr пишет:
Там столько всего, что глаза разбегаются. И Т-25 совсем мало, по сравнению с другими марками. Просто меняют на новые более современные трактора. Если МТЗ загнется, в Беларуси тоже будет огромный выбор моделей и марок.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
путник1 пишет:
Жора- пишет:
открутил-померял, держи[изображение]
Путник огромнеишее тебю спасибо . Подогнали вал на Т-40 , поставил и собрал движок , собрался пока перед не закатил зажигание выставить - и на тебе болт с Д-144 и не подходит . Хотя когда маховик ставил там тоже болты не подошли - у меня с д-21 БОЛТЫ БЫЛИ , ПРИМЕРИЛ , А ТЕ И ПОДОШЛИ . Д а ещё когда пробки на валу вскрывали , там такие трубочки вроде стояли - так мне дед Михаил Иванович Пережигин -моторист- сказал что такое видит в первые за энное количество времени . А теперь перетачивать завтра буду .
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
sTOLJAr пишет:
hotimsk пишет:
sTOLJAr пишет:
Может кто подскажет как попасть на польский сайт продажи тракторов? Что-то никак.....
Вот этот посмотри, может подойтет:
http://otomoto.pl/maszyny-rolnicze
Вот "Владимирец" продают:
http://otomoto.pl/wlodimiriec-t-25-A464108.html
Спасибо за подсказку. Всё скупили до нас. Из 4000 тракторов на сайте только 5 Т-25. И те древние. "Будем искать...."
Последнее время смотрю из РП волокут всякие сельхозмашины (от картофелесажалок до картофелеуборочных комбайнов), а так же различные трактора. А как их растамаживают. Можно ли самому привезти или много гемороя.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
hotimsk пишет:
А где в Белоруссии есть рынок польской б/у-шной сельхозтехники?
Чтоб можно было приехать, посмотреть, потрогать пальцем, ткнуть этим же пальцем в то, что понравилось, купить и увезти в РФ (с помощью местных перевозчиков например).
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Хайсер пишет:
hotimsk пишет:
http://www.av.by/public/index.php?event=6&user_id=831653
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
sTOLJAr пишет:
Что из этого есть в наличии нужно звонить, узнавать. Как я уже писал, Т-25 разметают сразу. Заказал, буду ждать.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А почему никто польский Урсус не заказывает?..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Nitrus пишет:
А запчасти где на него брать?
: Хмельницкая область
19.02.2013 - 21:59
: 13
Здравствуйте КОЛЕГИ, заранее БОЛЬШОЕ спасибо за помощь. Обращаюсь к ВАМ с помощью, трактор Т25 у меня с 2008 года. Давление всегда было 2-3. Последние два года наблюдаю картину, завожу трактор 2,8 (давление на холодную), после пяти часов активной работы давление 1,1 (на горячую). А вот сегодня после шести часов оранки масло нагрелось до 60 градусов - давление 0,9. ЧТО ДЕЛАТЬ, боюсь запороть двигатель.Датчик давления исправен. Трактор наработка 1700 моточасов. Масло всегда покупал и лил "нормальное" как мне говорили - немецкая минералка, правда, очень "житкое", может попробовать "советское", рекомендованое производителем. Может ВЫ подскажете какое выбрать масло по плотности или делать двигатель. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Груля пишет:
если на холодную давление нормальное а после прогрева падает то врятли от нагрева меняются параметры мотора или насоса, логичней предположить что меняются свойства масла, тут много рассуждали про масла но субьективно полусинтетика и тем пачее синтетика меньше меняют вязкостные свойства при температурных колебаниях, оно конечно подороже но оно того стоит, ведь мотор это сердце трактора а с сердечком что со своим что с тракторным нужно внимательнее. может стоит попробовать что из современных синтетических масел для дизелей, думаю новому мотору как у вас не повредит, сейчас народ подтянется и еще чего подскажут hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Жора- пишет:
У меня после покупки вала на д21 тоже болт не подошел,выточили резьбовую часть а шляпку вварили от родного болта. Трубки в коленвалу желательно должны стоять, тогда масло на смазку вкладыша отбирается самое чистое,а посторонние тяжелые частицы отбрасываются силой инерции к основанию трубки и оседают там. В моем нынешнем коленвалу они к сожалению отсутствуют, а в запасном есть. smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не по теме blush2 ящик для ружья сам кто делал? если можно то фотку и размеры, можно в личку
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
не по теме ящик для ружья сам кто делал? если можно то фотку и размеры, можно в личку
Да любой,главное что бы закрывался,да железный был,ну вверху отсек для боеприпасов,вроде гостов нет.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
насколько я знаю он должен быть вертикальным и иметь крепление к стене или полу,иначе штраф hi
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
shok или чтоб в кабине возить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
Я покупал!Могу размеры снять.А так можно и самому прикинуть,как ружьё то хранить собираешься и сколько единиц.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
weafox пишет:
Закреплять обязательно,а так не знаю у одного мужика видал под кроватью закреплён.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
weafox пишет:
В кабине и так можно возить в чехле и разряженное.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Яуген пишет:
ага, евгений решил на кабину самострел примастырить, тогда питание лучше ленточное, чтоб из кабины подавалось, тогда можно будет не только за дровишками в лес но и в соседний банк сгонять за грошами laugh hi
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1040
Шyриk пишет:
сначала узнвай длинну с прикладом того что хочешь взять
Не так давно он навес мастерил. Скорее всего приклад длинным получится laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Яуген пишет:
Я делал не один раз,в основном на заказ.У самого тоже простой сварен,фотку попробую вечером.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр 70 пишет:
thank_you подождём и размерчики blush2
Виталий Соболев пишет:
Шyриk пишет:
У меня ящик заводской, но с магазином карабин не залазит, магазин приходится отстегивать.
ну и с Вас тоже самое laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
путник1 пишет:
А то, не зря же люк делал lol
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет Всем!!! Для ГРУЛЯ -читай внимательно инструкцию и руководство по
эксплуатации и четко выполняй ибо они самые грамотные в твоем тракторе и
самые заботливые о твоем кармане и пребудешь ты в удаче и спокойствии
за своего помощника, и будет он тебе верным псом!!! Wasilisk. thank_you
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Шyриk пишет:
Попробую термопистолетом запаять, что получится
Я пластмассовые детали восстанавливаю другим способом: берется латунная мелкая сетка и разогретым паяльником вдавливается в пластмассу. Потом сверху наждачкой зачищаю. Надежно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Шyриk пишет:
у меня появился кронштейн для термоса.
clap hi
