Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 191 из 1514
45403 сообщения
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Шyриk пишет:
Модернизатор пишет:
Шурик, не могу почему то дозвониться может чтото из за моего оператора?
В пятницу сам звонил на этот номер (городской)
8 не забываешь ставить перед кодом 4742?
есть еще номер 8-4742-41-98-13
Это я не забывал, просто у меня оперетор только на дальний восток расщитан. Байкалвестком beer
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Антон Фадеевич пишет:
Модернизатор пишет:
может ксенон кто ставил на трактора а то что то ночью по просегочной дороге или по лесу освещение слабовато
лучше тогда светодиоды или уже фары светодиодные,светят намного лучше и легче ставить
Однако ксенон будет дешевле , светодиодные фары , стоят не дешевле 1800
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
ксенон только лампочки их надо в какую то фару поставить,что то с цоколем мудрить и толкового света от такого изобретения не будет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ксенон в тракторную оптику? dont что вы курите то?На корове huh на ипподром попробуйте въехать!!!!! tomato В машинах жопа получается, а тут маленькая оптика и какой эффект?лучше уж танковые фары- не расколешь точно super
01.12.2013 - 18:52
: 7060
вот и я про то же,если светодиодные фары от 1800р.шт,то ксенон 4000-5000р комплект,щас уже светодиодные лампочки практически на любые фары есть,только пока для тракторных не видел,думаю себе в туманках поменять
28.09.2009 - 23:30
: 16406
собрал всё в кучу нужное для установки компрессора, затею с установкой на ремне вместо гены или чуток по другому пока отложил, не по душе пришлась
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Был на выходные в гостях у родственников, рассказали что у них произошел такой курьез.
Сваяку пятилетний сын заправил трактор Т-25, и бак по горло и в мотор по самую пробку ... - водой со шланга. А сваяк не прверяя масло давай заводить через день, чых-пых и сдох тракторок, После полной очистки и замены фильтров движек работает но видно топливную подсадили, - заводится уже только с буксира, - коленвал вроде бы не пострадал.
Мораль - все таки надо проверять масло даже если движек и не "берет".
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
silivon4ik пишет:
shok Наверное у сынишки ремешок к попе в гости сходил после этого...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Tolya пишет:
Возможно даже и присох. laugh
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Вынесу на суд форумчан подъёмник на скорую руку. Пока не опробовал грузоподъёмность. Собираюсь сруб собирать - брёвна поднимать. Высота подъёма 2.50
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
sTOLJAr пишет:
Вот вы где все.
Такой вопрос. На гидроцилиндре навески есть клапан стопорный. Через шток клапана все время сочится. Цилиндр перебраный, на этот клапан родного ничего нет, резинки подобрали. Я им вообще не пользуюсь. Думаю заглушить его совсем, болтиком или заклепкой. Или есть способ лечения? Для косилки вещь нужная.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
sTOLJAr пишет:
нижнюю упорную трубку на стреле заменить бы на две чтоб они упирались в нижние вершины треугольника автосцепки и будет жесткая конструкция, при такой конструкции что на фото есть опасность сваливания стрелы на бок, при транспортировке поднятого болтающегося бревна на стрелу будут действовать нехилые моменты направленные как раз лево-право, а так помошник будет замечательный, спина не раз спасибо скажет hi
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
анкноун пишет:
У меня с ГЦ такаяже проблема, постоянно сочится масло под этот клапан, а еще он самопроизвольно опускается и стопорит ГЦ. Думаю подобрать новое уплатнительное колечко, может поможет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Miha32 пишет:
анкноун пишет:
Я когда покупал себе ремкомплект на ГЦ у меня было это маленькое колечко,менял.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А вот вопрос про разрушения, что быстрее будет сгорать ксенон или диоды? У нас ксенон в принципе стоит не дорого 1500 Ну хотя диоды с фарой целиком, это +
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
анкноун пишет:
Купите ремкомплект для гидроцилиндра ЦС-75, там это маленькое колечко есть. Стоит копейки.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Austin Powers пишет:
Так после замены все равно сочится. Может не в то место ставлю? Так не только на моем бежит.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
sTOLJAr пишет:
Тоже по осени построил помощника подъемника,три полных дня ушло,рулоны от 150 до 300 с лишком опробовал подымать,грузить,металлолом немного перетащил,красота да и только!
Выглядел (в)контакте!
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
анкноун пишет:
И у меня сочилось, колечко поменял и перестало.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Моя вешалка,сделал ещё до Куна,хороший помощник чтобы не кого не просить blush2
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Шyриk пишет:
Кидай фото собранного, но без рулона - что бы понять как копир устроен.
mail на досуге фото сделаем! а пока чай попейте wink
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Serega-60 пишет:
я так раньше грузил,нанимал,теперь им калым отпал
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
Я тоже делал такую "вешалку", свои задачи она выполняла но с началом работ по КУНа я ее забросил, а вот идеи по модернизации остались. Ими и поделюсь.
У подъемников такой конструкции один большой недостаток - малый ход крюка. Если настроить что бы цеплять пониже то и высота соответственно не большая и наоборот, к тому же стрела стремится уперется в рамку стекла. Я для разных работ сразу делал три разных отверстия (отмечены зелеными стрелками) что бы хоть как то это компенсировать.
А оптимально сюда просится старый добрый палиспаст с гидроцилиндром запитаным от свободной секции распределителя. Ведь прямолинейное вертикальное движение крюка незаменимо при многих работах. Подобрать гидроцилиндр подлинее гораздо проще и дешевле чем самую дешевую лебедку с гидроприводом. Ход крюка равен двойному ходу штока, можно замутить и кратный полиспаст. Но для такого подъемника как на фото достаточно 1,5 метра.
На фото изобразил идею, принципиальную схему, кому интересно развивайте дальше сами.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
silivon4ik пишет:
Да моя вешалка тоже лежит без дела,а что с Куном?когда :beer:, свадьбу то уже отгуляли,может и Кун на подходе dri
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
На подходе! Но сначала огороды запашу. Нарезал кучу заготовок, гидроцилиндр выворота нашел, еще удалось купит деталь для дополнительного распределителя что бы првильно подключить, но в профильной ветке все равно пока выложить нечего.
А после свадьбы дочери мы с женой поехали в свадебное путешествие на Черное море в Украину и, поверьте, там было не до КУНа! ya
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
silivon4ik пишет:
Полиспаст дает проигрыш в расстоянии. Т.е. при ходе штока 50 см, трос сместится на 25 см.
Через чалку можно и руками выровнять 5-6 см на точку погрузки.
Цилиндр поднимает гигантскую массу, потянет и без полиспаста.
Можно схему Алексея И. и вашу объединить. В верхнем колене цилиндр. Двухплечая стрела получится. С 3-секционным распределителем красота. А если цилиндры на одну секцию запитать, то для грубой работы пойдет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
анкноун пишет:
В данном случае наоборот
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Вот цилиндр на телеге, комбайновский с жатки, пол-кузова песка легко опрокидывает (меня уверяли, что всю телегу порвет при таком расположении).
А вот кормоизмельчитель. Был от 3-фазного двигателя, ржавел за ненадобностью. Навесил через ВОМ.
Ниже стебли малины. Клен на 25 мм в опилки.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Вот делал-недоделал. Копалка. Редуктор от бункера картофельного комбайна. Понижает в три раза. На 1 передаче надо пригазовывать, чтобы выкидывало (что я и хотел, а не на холостых пыхтеть). Недоделки - сделал близко к навеске, колеса не влазят опорные. Рама ураловская коляска, прочности хватает, сделаю на манер польской крепление лемеха, но к раме. У нас березка и всякая дрянь растет. Такой тип копалки более удобный. Огороды маленькие, 10 соток редкость.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Serega-60 пишет:
Привет Всем!!! Серега молоделец!!! super
