Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 189 из 1514
45403 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
del пишет:
у меня стоит на тракторе в место генератора работает года три на компрессоре есть пробка для залива масла
если не трудно фото и куда поставили гену в таком исполнении
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Яуген пишет:
фотки сделаю в субботу переделок минимум гена стоит под капотом за топливными фильтрами на турбине охлаждения двигателя стоит двойной шкивок от т40 с него ремнем от оки привод на гену
28.09.2009 - 23:30
: 16406
del пишет:
thank_you fotku
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
del пишет:
Так вот же они https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... сообщение 6034. Мне эта конструкция приглянулась, поэтому и запомнил.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
А если поставить турбину, со встроенным штатно генератором(на первых выпусках),то и переделывать ничего не надо.Правда там и шкив приводной большего диаметра.
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Tolya пишет:
Так вот же они https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dl... сообщение 6034. Мне эта конструкция приглянулась, поэтому и запомнил.
спасибо большое даже фоткать не пришлось
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
ГРИША_S61 пишет:
просто лежал без дела новый генератор с выходом под тахометр и по размерам подходил идеально а на месте компресора хотел ставить насос гура от ауди но до гура времени пока не нашел
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
оприскиватель сами делали? можте рассказать из чего? как делали? если можно фото подробнее? :fotku:[/quote]
Расул, опрыскиватель делал сам, пример увидел в 2012 г. на этом сайте. Делал из старой школьной парты, бочки на 200 литров, насос с б/колонки, в магазине приобрёл полипропиленовые трубы, профильные трубы,краны,фитинги,гребёнку,шланги,манометр и форсунки... не торопясь по вечерам за 6 дней сварил, собрал и опробовал - результат мне понравился. Во время сборки сделал одну фотку, и то плохого качества на мобильник - когда бочку закрепил на каркасе и всю эту конструкцию одел на трактор. И одна видюшка всё на тот-же мобильник когда был первый запуск, если надо выложу.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Для Шурика.Был в деревне стал тебе фоткать,на половине сел фотик\мои помогли\остальные фотки снимал в городе с другого трактора.Шестигранник на петле на 17.Толщина уголка 2мм.На фотке амортизаторы маленький родной,большой с 2108.Т.к у меня с 2108 нижнее крепление я опускал.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Был в магазине, там люк задний в сборе (в краске, со вставленным стеклом и внутренней отделкой) стоит около 4800 рос.руб.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Хайсер пишет:
запчасть конечно не на каждый день, но такими темпами скоро на лексусе пахать дешевле будет, у него уже и гур есть и привод полный и говорят даже кондей laugh hi
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Toxa600 пишет:
Спасибо за описание blush2 вроде всё понятно good классная штука получилась!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Toxa600 пишет:
Добавьте, пожалуйста, еще информации:сколько форсунок, ширина захвата и как ведет себя центробежный насос (с бензовоза?), обеспечивает ли давление?
Хорошая простая конструкция! good Вот только жаль у меня парты нет. cry
Спасибо!
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Ширина захвата получилась 14 борозд (это с двумя форсунками под бочкой на раме), после замены ведущего шкива(он был с той же б/колонки) на больший диаметр - давление манометр выдал 3-ку на средних оборотах, со старым шкивом на максимальных оборотах была 2-ка. На максимальных сейчас манометр показывает около 5-км, т.е. этого давления с этими форсунками ЗА-глаза.
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Прошу прощенья за опечатку (5-км), имел ввиду "пятерку " в нэт через телефон зашёл.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Народ подскажите. Сегодня смотрел в инете запчасти по реверсу, регулировочные шайбы есть 2 комплекта ,,п,, и ,,н,,
это правый и левый или нет?
оба брать ?
Это как?Там не может быть такого,шайбы ставятся с одной стороны,в комплекте идут две толстые-упорные,вроде шесть по три разной толщины,и две которая стопарится за другую,щас погоди в фотках пороюсь.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Всё та ки проблемы с реверсом?или ты ещё не вскрывал?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
И так,поехали:синяя стрелка упорные,одну не видно,зеленая-регулировочные шайбы,их доложно быть шесть штук,двух размеров по толщине,дальше ставится шайба с усиками-красная,которая ставится в канавки второй упорной-синяя и загибается
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
я думаю эти вещи все равно пригодятся, тем более стоят не дорого.
Ну это тоже правильно..А по маркировке обычно какие есть,такие и подходят..
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Слушай,Шурик,вспомнил я видел ведь,может быть полный набор со всеми шайбами,что я описывал,может быть только с регулировочными без упорных,может быть отсюда эти буковки "п" и "н" scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Руслан подскажи глупый вопрос, Сергей веафокс писал, что можно попытаться убрать прокладки из под стакана бокового вома. По идее если назад включаю проблем нет, то упорные шайбы целы.
а вот ,,влево ,, вперед не до включается, сместится вал целиком или как? На котором реверс стоит.
Да сместится,но будет несоостность с первичным валом,будет закусывать,как у меня изначально при сборке,поэтому и подложил под стакан бокового вома прокладки,если немного,я думаю ни чего страшного.Дымаю в данной ситуации реверс ни причем,если бы рассыпались шайбы,он бы в зад у тебя дергался,либо не поехал.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Можешь втулку бронзовую передавить на шестерне,если нет люфта,и её может провернуть.из личного опыта,если что....
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики кто знает ,номер сальника на крышке стакана диференциала с левой стороны?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
хотел в тему про прицепы закинуть, но тема специализированная, а тут вроде как общая, пофлужу тут: во как должен выглядеть активный прицеп laugh а по трассе вообще лучше на нем ехать lol
кузовок только накинуть hi
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
путник1 пишет:
фото Анатолия Ивановича
15.09.2014 - 11:32
: 24
тигр пишет:
1.1-45*65-1
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Серёга 22 пишет:
тигр пишет:
1.1-45*65-1
Спасибо.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики, ещё такой вопрос под шестерню планетарки ригулировочные шайбы ставятся?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
С праздником Курбан-Байрам всем мусульман сидящих на форуме!!! victory
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3197
тигр пишет:
да ставятся
