Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 188 из 1514
45403 сообщения
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Яуген пишет:
примерел сегодня
Как я понимаю отвал работает на два положения. Подъём и плавающее? Если Принудительно нельзя его заглубить это хреново.
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
silivon4ik пишет:
Вылечите - не забудьте поделиться в чем проблема.
Ох не знаю, когда ещё решусь заниматься данной проблемой. С зимы лежит корпус коробки на замену - пошла трещина по правой стороне с вала от педали сцепления и вниз к лючку подшипника, а от туда к бортовой, хотел летом пока мало работы в поле заменить, но не судьба, другие вопросы отняли всё свободное время. Придётся после окончания работы в огородах попытаться поменять коробку, а там может и найдётся причина хруста.
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Виталий 68 пишет:
распред МТЗ три секции с плавающим или без на любителя.ценник 5-6 тысяч.даже с дт 75 подходит.так что дело вкуса.
Виталий. Спасибо за информацию т.е. любой распред встанет в штатное место и закрепится штатными болтами? А какой фирмы производителя лучше купить?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Toxa600 пишет:
Всем опять доброго ... Мужики подскажите мне про гидрорасппределител. Мой перестал работать.отдал в ремонт-мужики сказали проще новый купить... А мне нужин на три секции. HELP!!!
Р80 на три секции с МТЗ становится как родной! Только придётся вместо родных трубок шлангами разводку делать или гнуть трубки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
РЭМ пишет:
Во время примерки и испытаний yes3 так как попросту не кидал второй РВД, цилиндры двухсторонние так что не проблема
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Bodryi пишет:
И слив с канала управления сделать ато масло кипеть будет , у меня стоит с МТЗ слив сделал прямо в обратку с распреда в бак небольшим шлангом
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
валерий киев пишет:
Bodryi пишет:
Ставил себе распределитель Р 80 -3 -222 , работает без проблем, но все же уточните У Костомара ( все о гидравлике), трубки заменил на РВД , пока работает,дальше будет видно. Удачи
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
валерий киев пишет:
Bodryi пишет:
Верное уточнение. Я так сделал, поставил тройник с пневматики ЗИЛа. Но есть модификации распредов без задействия этого канала. Маркировку не помню. Узнал про них после того как купил свой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Bodryi пишет:
валерий киев пишет:
Bodryi пишет:
Есть и без слива , стоят на тракторах и другой технике где нет позиционого регулятора
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики пришла в голову сегодня такая идея для отопления трактора да и так очень практично, если подключить к трактору инвертор(преобразователь 12/220)на киловат не очень дорого стоит, можно даже меньше, а от него обогреватель, а летом чайку скипитить можно даже будет где то в лесу или на сенокосе, и еше для разных мелочей например да ту же балгарку,(маленькую). Ну или еще что. Да и кто нибудь пользовался ковриком для подогрева сиденья? И еще можно с горелкой что нибудь поэксперементировать, ну это не безопасно.Ну а вообще горелка места мало занимает, китайские балоны стоят не дорого, хватает относительно на долго. и если ее завести в трубку какую теплоотдача будет очень даже не плохая
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Модернизатор пишет:
В тракторе генератор на 700ватт, так что не получится снять киловатт нагрузки. Коврик на сиденье в машине есть, неплохая штука, два уровня мощности.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Tolya пишет:
Модернизатор пишет:
Ну я понимаю что не постоянно ну допустим 15 минут без вреда для батарейки можно легко снимать, у меня просто есть такая вещь часа 4 спокоино работает потом акум начинает садиться. А друган газовой горелкой умудряется тачку греть
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Модернизатор пишет:
Tolya пишет:
Модернизатор пишет:
А какой аккум и сколько снимаете мощности?
У меня когда-то были мысли поставить на 500Вт, но 220В в кабине пугают.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Модернизатор пишет:
для отопления промерзшей кабины без теплоизоляции 1-2 кв будет мало а посему
Tolya пишет:
а вот для локального подогрева как то коврик, грелка, костюм типа пингвин самое оно будет, если батарейка не старая и достаточно ёмкая то недолго может давать приличные токи, во всяком случае электроинструмент для мелкого полевого ремонта вполне потянет, думаю идея заслуживает внимания good если что будет сделано, делитесь fotku hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Миша Чапаевский в теме донг фенг ставил на трактор инвертор под сварку
Под насос для воды.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Акум обычный автомобильный, пробовали разные, актек55А\ч потом китайский 110 какой то(одноразовый) Без доливки смысле, сейчас купил на Топика какой то украинский, вот а мошность инвертора 1.2кВт что ли ну он ее всю и отдает:) ну а так в тракторе сейчас пока греюсь воздухом с двигателя. Ну а почему бы и не подключить за то можно заряжать всю мелкую электронику, ну и так очень много чего полезного можно сделать. Надо задаться этим вопросом.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
Под насос для воды.
Тема называется "Обсуждаем Донг Фенг 244"? Не помните как давно вопрос поднимался?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
приобрёл сегодня
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
приобрёл сегодня
а подробности ? от кондеционера наверное?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
aleksandr-ltz пишет:
yes3 попробывал так качает good уж соблазн появился как компрессор использовать blush2
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
как по мне уж разорится на остальное оборудование и кайфовать в кабине зимой и летом
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Tolya пишет:
да.
кажется летом
thank_you
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Яуген пишет:
у меня стоит такой компрессор заднее колесо накачивает за 3 минуты только качать приходиться без золотника ато шланг сразу рвет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
del пишет:
на тракторе или так пользуетесь? хочу на трактор поставить, он то нужен раз в 3 года как говорится, но всё же лишним не будет, хотелось бы узнать если использовать как компрессор, нужно ли что в него заливать и как долго он проходит при таком применении ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Яуген пишет:
del пишет:
Паровозный гудок поставишь бибикать будешь. hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ПАРУ зиловских и в путь-фа-фа-фа-фап lol
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Мужики, всем привет, решил вот выложить фотки моего навесного... хочу продать, кто заинтересуется пишите на почту, или на моб. 8 9200015660
: Арзамас
18.11.2011 - 15:19
: 55
Сразу прошу прощения за попавшую в кадр вешалку на сажалке . huh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Toxa600 пишет:
Здраствуйте Тоха hi оприскиватель сами делали? можте рассказать из чего? как делали? если можно фото подробнее? fotku
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
Яуген пишет:
у меня стоит на тракторе в место генератора работает года три на компрессоре есть пробка для залива масла еще на своем переделал вход и выход под топливные штуцера чтобы уменьшить входное отверстие уж больно резво качает
