Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1387 из 1514
45403 сообщения
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Михаил Сычиков пишет:
Знакомый дядька подобные ставил, от Т-150 или МТЗ какого-то. Зимой на ровном месте не тронуться, по снегу даже с разгона не хочет ехать, трясёт на ней не меньше чем на родной 32-й. Отдал их кому-то и поставил 32, но в глубине души мечтает о колёсах 12,4-28.
Будут еще выкидывать яб забрал с удовольствием, свой выбор я сделал и не отступлюсь.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
Парни нужна помощь! Капиталю двигатель на Т-25, насос тнвд стоит МТЗовский, привод шестерни какой то не понятный. Выработка на насосе очень сильная. Мне уже с такой переделкой достался. Я так думаю , что что-то неправильно переделывали привод насоса. Подскажите так должно быть или как-то переделать?
Фото прилагаю.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
Думаю такая шестерня
06.08.2012 - 10:32
: 231
MEXAHIKC пишет:
такая шестерня нужна.я правильно понял?
29.01.2015 - 17:35
: 307
Ну да.конечно.Под привод шлицевой.ну или как называют слепой шлиц.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
кисель пишет:
Фото прилагаю.
в вашем случае шестерня привода тнвд под другой тип тнвд
удлинители - колхоз
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
кисель пишет:
Вовий пишет:
кисель пишет:
задавайте вопросики
Задаю. Куда пропал?
Вовка Привет.да все работа и все некогда было заходить я по моему тебе говорил что занимался грузоперевозками мотался по России матушки.Вот теперь бросил это занятие и купил себе т 25 восстанавливаю потихоньку.
Серёга, говорил. А что топика взял не говорил. Сейчас далеко не так как раньше но если что свисти. Чем смогу.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересный вариант переделки шлицевой под аппаратуру . Раньше шли и на Т 40 такие . Не можете ли вы замерить высоту проставок . Думаю в будущем многим пригодится такой вариант .
06.08.2012 - 10:32
: 231
Вовий пишет:
кисель пишет:
Вовий пишет:
кисель пишет:
задавайте вопросики
Задаю. Куда пропал?
Вовка спасибо.
06.08.2012 - 10:32
: 231
Жора- пишет:
Втулки там на 20мм.но вариант надо дорабатывать сильный износ на тнвд.
06.08.2012 - 10:32
: 231
MEXAHIKC пишет:
А эта шестерня от чего нибудь или только от д 21.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
у меня насос МТЗ все нормально сходится без проставок.
06.08.2012 - 10:32
: 231
kubinez пишет:
Я там выложил фото. Там выроботка на насос большая. А у вас фото случаем нет как у вас стоит
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kubinez пишет:
Ты видимо не знаешь что насосы разные бывали и шестерни привода тоже разные.
06.08.2012 - 10:32
: 231
бродяга можайский пишет:
kubinez пишет:
Если б я знал я б не спрашивал. Поэтому и спрашиваю от чего подходят. И на деюсь что кто то конкретно объяснит. А не из пустого в порожнее будет гонять.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
кисель пишет:
MEXAHIKC показал фото шестерни которая тебе нужна. Эта шестерня вращается на бронзовой втулке. У тебя же шестерня которая должна болтами крепится к приводу насоса.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Д30-1111170А2
06.08.2012 - 10:32
: 231
Спасибо понятно. А от т 40 подойдёт или нет
06.08.2012 - 10:32
: 231
Или может от мтз эта шестерня подойдет
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
кисель пишет:
Если не можешь найти от т25 у себя , напиши в теме купи продай . Я думаю что помогут. Запчасть небольшая, можно и почтой выслать.
06.08.2012 - 10:32
: 231
Может у кого есть возможность сравнить шестерни мтз и т25 по количеству зубов и размеру. Зуб под компрессор на мтз я думаю мешать не будет. Может ошибаюсь.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
кисель пишет:
с МТЗ не подойдет сто процентов,а с Т 40 кажется подходит.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
кисель пишет:
С Т-40 все шестерни с Т-25 одинаковы Кроме балансирной, её на Т-40 нет.
: Воронежская область
30.11.2017 - 12:43
Всем Добрый день. Принимайте новенького.
smile3
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Привет.
Заходи. smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
ж е к а пишет:
и Вам, Евгений, доброго здоровья, вливайтесь, судя по дате регистрации Вы давно уже с нами hi
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
здравствуйте подскажите что это за распределитель
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
Всем доброго здравия! На моем т-25 стоит такой насос. Под отмеченным рычагом "сопливится", похоже вместо масло - соляра. Вопрос - можно-ли малой кровью устранить проблему (заменить втулку)? Кто-то делал или оставить как есть и подливать масло время от времени?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Власвик пишет:
На юмзе у меня так же,,,забил на это ,,работает и ладно ,,там резинка по моему должна стоять на оси ,,если вы там уплотнение сделаете прогонит соляру в другом месте через сапун к примеру..
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Здравствуйте, подскажите, возможно ли из Погрузчика вилочного ХТЗ-25ПВ сделать полноценный трактор. Перевернуть руль и т. п. Станет ли навеска, вом? Кто-то уже переделывал?
