Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1295 из 1514
45403 сообщения
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Mawoda пишет:
Aleks35 пишет:
Менять полностью? Расходники ваши?
Только работа, менять полностью проводка БУ с какой то легковушки, думаю запаивать наконечники типа вилки.
Не думаю что в данном случае можно определить какую то точную сумму. Тут скорее как договоришься. Каждый спец может назвать свою цену. Провести тендер среди местных электриков и выбрать приемлемый вариант.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Mawoda пишет:
Aleks35 пишет:
От 2 до 5
Это как договоритесь.
Сложного нет нечего в проводке можно и самому сделать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleks35 пишет:
Mawoda пишет:
Aleks35 пишет:
От 2 до 5
Тем более в т 25 минимум проводки.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Я пару лет назад отдал 10т.
Под щитком релюхи и разъёмы, отцепляешь и спокойно снимаешь кабину.
Плюс ещё фары, задние фонари, нормальные провода, это ещё 15т.
У меня старое всё сгнило, поэтому без вариантов.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Ильич 44 пишет:
Sergei25 пишет:
с завода не правильно поставили шестерни трактор 2007 года
Как то маловероятно, что с завода шестерни неправильно поставили. А то, что из воздухана масло высасывало вообще странно. Может сетка в воздухане залипла грязью и отложениями масла. В принципе и звук работы дизеля от этого может измениться. Думается мне, что с неправильно выставленными распредшестернями нифига бы трактор не работал, во всяком случае в нагрузке. Может попробовать другой воздухан поставить для эксперимента. Это проще чем движок разбирать. Что бы переднюю плиту снять и нормально к ней подлезть полураму с баком и капотом откатить надо.
замена воздухана проводилась а вчера вообще как советовали паструбок возле коллектора снял так оттуда как из пушки бубнит, руку проставил присасывает не оторвать. короче буду так работать тяга есть заводится хорошо а на бубненние просто забью
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Aleks35 пишет:
От 2 до 5
Вот так начинаешь договариваться, хозяин говорит :"Да там три провода"
Начинаешь делать - "Ну и поворотки заодно. И ближний-дальний. И чтоб лампы котрольные. И стоп. И фишку на прицеп. И подсветку на номер" И тд. laugh
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Констан пишет:
Aleks35 пишет:
От 2 до 5
Начинаешь делать - "Ну и поворотки заодно. И ближний-дальний. И чтоб лампы котрольные. И стоп. И фишку на прицеп. И подсветку на номер" И тд. [изображение]
900р час у нас, хоть на попу фишку...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
С таким походом топик как раз продашь потом и с электриком расчитаешься laugh
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
один с вертолётом пишет:
То есть вы заплатили деньги кому то, обеспечив его всем необходимым и получилось 10т.? Кто в теме?Какие там реле стоят и чем управляют?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Точно не знаю, но кажется там одно реле поворотов, остальное всё напрямую.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
Не, реле стартера еще есть...
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Реле стартер ,реле поваротов, лягушка на тормоза, сопротивление +свеча накаливания,реле зарядки (если не стоит на гене) Если не поставите реле стартер то купите замки зажигания оптом так будет дешевле. Это для тех кто любит на прямую.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7069
Ещё рылюхи на свет.
15.12.2011 - 22:40
: 99
Предохранители тоже не помешают . Чтобы электрику два раза не платить по 10т. за одну и ту-же работу.Предохранители один в один с уазом и москвичом.
15.12.2011 - 22:40
: 99
Реле на свет ставят на галоген. На заводском исполнение реле на свет нет.
01.12.2013 - 18:52
: 7069
Дешевле наверное получится купить готовую проводку и самому подключить, как многие тут делали.
01.12.2013 - 18:52
: 7069
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
Раньше не было, поскольку выключатели были СССР, а нынешние плавятся от лампочки подсветки.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Я себе проводку слепил сам. Предохранителей правда нет, а из релюх: стартер, свет, поворотов, интегралка на гене. Ещё приборы и лампочки плюс разъём на прицеп. От кабины к передку фишку поставил. Снять кабину или откатить передок с проводкой мороки нет.
15.12.2011 - 22:40
: 99
Тумблера я ставлю купленные на борохолке. Продают старые запасы с военной техники.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Антон Фадеевич пишет:
Вот и я об этом подумываю, не поплавлятся ли китайские переключатели. Кто какие реле посоветует на свет?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Mawoda пишет:
Стадарт, качество на ваш выбор
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Василий ВТЗ 2032А пишет:
u4366 пишет:
У меня проводка заводская, ещё нековырял её, потому и не знаю.) Хочу гитару камазовскую поставить, там удобно, все под руками.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Sergei25 пишет:
как по-мне,так это правильно. Здесь может быть ещё виною не внимательность при установке прокладки между коллектором и головкой. Уже не помню точно которая из прокладок (на впускном или выпускном окне) ставится только в 1 положении. При установке другой стороной примерно на 1мм перекрывается окно на головке. Отсюда сопротивление при заборе воздуха
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
По городу часто ездите?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Mawoda пишет:
Поплавятся....релюхи лучше с иномарок на разборке подсмотреть.
01.12.2013 - 18:52
: 7069
На машинах не плавятся, а на тракторе расплавятся? Какая разница между машиной и трактором?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
интересная модификация дт 20 https://www.youtube.com/watch?v=bvmpTTSxuGY
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
По городу вааще не езжу, но гитару хочу.)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
u4366 пишет:
ya
путник1 пишет:
значит на т25 гусеницу можно делать,коробка такая же scratch_one-s_head
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Добрый вечер форумчане! Хотел пробить трактор Т 25 в Гортехнадзоре на предмет угона и т.д.ПСМ нет.Подскажите где найти номер моста,заводской номер.Шильдиков тоже нет.Ведь в ПСМ больше никаких номеров агрегатов,кроме перечисленных не указывается.Фото бы здорово помогло.
