Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 128 из 1514
45405 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
На 70 надо переваривать крайние крепления корпусов.
по уму этого мало, так как разгорточи передние на 70 не стоят
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergei25" пишет:
ждем когда погода устаканится и вперед в поля.
уж давно ждём а погоды всё нет cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bender25" пишет:
Мне нужна 70см.
hi сечас у поляков на резиновом ходу есть они реально на 70 садят
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
или такую S-239
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Petro" пишет:
Пропало давление,заглох,вскрьіл поддон,а там обрезало валик маслонасоса,.вскрьіл бугеля,под первьі цилиндр Вал взял на себя немножко бабита с вкладьіша.Вопрас:как убрать бабит и чем,чтоб неснимать вала и. менял ли кто спм валик маслонасоса?(или покупать насос полностью)
Меняйте насос, только к выбору подойдите серьезно
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"Яуген" пишет:
привет. а у нас ЖАРИТ - под 30, и за 30(по прогнозам). фактически вчера 37 было, и сегодня не меньше, и надо-бы ехать, но ещё неделя до отпуска.
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Привет! Парни подскажите немного. Как восстановить проводку?а точнее как сделать чтобы шла зарядка, и подключить стартер от ключа
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
или такую S-239
Так у меня такая. На 70 не садит. А передние разгортачи можно не переваривать, нормально получится.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Makar 058 пишет:
Привет. Берете схему цветную (я где-то выкладывал) и делаете. Или почитайте тему по электрике в нашем разделе. Только смотрите чтоб везде контакт хороший был. А то я на днях перекидывал родной стартер вместо редукторного, массу включил - лампа не горит, на ключ не реагирует. Оказалось провод управляющий на втягивающее окислился между самим проводом и фишкой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
"Яуген" пишет:
или такую S-239
Значит не такая, так как эта шире и больше
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Makar 058 пишет:
Здесь почитать ! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
По заводу S239, и инструкция такая. Раньше бомет только с таким междурядьем и делал, даже буклет где-то есть. Одно из двух: или на фото не бомет, или они модернизировали сажалку на другие междурядья.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
"Яуген" пишет:
Глянул сейчас на их сайте - действительно модернизировали. Теперь есть вариант 70/75см.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
возможно dntknw бункер в ней больше и цепи между собой шире стоят чем у наших
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
на резиновом ходу не поподались?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
"Tolya" пишет:
На сайте есть фото и на резиновом, но вживую и в объявах не видел. Кстати, в модернизированой вместимость бункера 300кг против нашей в 180.
Пусть редактор не сочтет за рекламу, чисто для ознакомления http://www.bomet.pl/dzial-oferta-27.html
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
то что нужно, жаль что раньше таких не было cry
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
о проводке......я на днях делал новую. по этой схеме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei.... вся беда что неоднократно паянный проводок втягивающей катушки вообще обломился по самую железку. спаял торцами,собрал,теперь стартер крутит но втягивающее стрекочет как автомат. обрыв удерживающей обмотки или слишком низко пятачки контактов? кто сталкивался. новое втягивающее думаю найти нереально. стартер не редукторный
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7071
у нас в магазинах лежат втягивающие отдельно можно купить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Petro пишет:
Пропало давление,заглох,вскрьіл поддон,а там обрезало валик маслонасоса,.вскрьіл бугеля,под первьі цилиндр Вал взял на себя немножко бабита с вкладьіша.Вопрас:как убрать бабит и чем,чтоб неснимать вала и. менял ли кто спм валик маслонасоса?(или покупать полностью)
кожаным ремнем
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Здравствуйте!
Купил шатуны китайские и российские, вес китайских шатунов 2526 гр. российских 2789 гр, а вес шатунов снятых с двигателя 2498 и 2469 гр.
Объясните пожалуйста как подгонять шатуны по массе, сколько должен весить шатун и нужно ли взвешивать верхнюю и нижнию головки шатунов и как это сделать. Четырехцилиндровые двигатели ремонтировал не раз.
Заранее спасибо!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики вопрос к размышлению, нашел я вроде почему мой стартер не заводит, мне мозг ест какой то проводок под приборкой. Значит дела обстоят так, разбираю панель. пошарился там проводпа подергал. Бам и трактор без клапанов завелся. Открутил я провода от амперметра все почистил и наместо поставил пока панель не прикрутил трактор снова нормально завелся. Панель поставил и снова все по старому bang Что это? как быть bang
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Павел 48 пишет:
"Яуген" пишет:
а у нас пасмурно,и горячий ветер,+37 в тени
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Модернизатор пишет:
реле стоит?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
По поршневой и кривошипу.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Tolya пишет:
Tolya пишет:
"Яуген" пишет:
Єто вариант на т-16.МТЗ.ЮМЗ тракторов с колеей 140см.а для т-25 60см т.к колея120см.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"slavikom" пишет:
круто, где такое вычитали wacko2
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"slavikom" пишет:
У меня т-25 и колея у меня 140см lol
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Яуген пишет:
"slavikom" пишет:
У нас так садят.Кто юмзом на 70см т-25 на60смНачинаю с одной стороны огрода вперед - назад.А как иначе?Ну не знаю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"slavikom" пишет:
а иначе просто, колею регулируют под агрегаты или агрегаты под колею
