По весне раскидал и вот что обнаружил двигло было подклинившее вставая всем весом на кривой, колено ни на градус не праворачиволось думал кранты заклиневший. По зиме грел коробку и оттуда вылилось литров 10 воды, думал причина в этом, но оказалось нет. Стояли вкладыши хрен знает от чего слегка подточеные, при их затягивании зажало колено, и как следствие потянуло резьбу на шатунных болтах. Зазор в замках поршневых колец был 10-7 мм.
Ивот такая штука лежала в колоколе сухого картера с незапамятных времен кусок стартера ! И вал бортовой после того как человек чего бы это ему не стоило хотел поставить её на т 16
нужно очень любить трактора, или быть большим поклонником дэтдшки что взять трактор в таком состоянии не на запчасти или из за доков а под восстановление, удачи в нелегком деле
После замены поршневой стался поршень и гильза, но при снятии как я уже писал гильза скололась в двух местах. После смены сфотою и выложу может кому надо.
>Это от другого трактра она не имеет дополнительной вилки для силового цилиндра, сильно в ней не копался но по моему она механическая. Вот номер на верхней крышке. Может поможет узнать откуда она.
Покопался в интернете... Это у Вас навеска с гидроприводом от ХТЗ-7. Раритетная вещь! Может, и коробка от ХТЗ-7?
День добрый! Ребята у кого переделанные задние колеса подскажите кто какие диски использовал и какую резину. У урала диски такие же как на газике 53тьем? Если кто сам делал расскажите как делать.
я брал диски от камаза и приваривал середину от сеялки.
Уважаемые форумчане помогите советом.
ДТ-20 зашел в гараж своим ходом по осени, пока я его осваивал-сжег стартер (в общем то он сам сдох по старости). Зиму реставрировал стартер и устранял мелкие недочеты. В том числе отреставрировал топливный фильтр, сделал фильтроэлемент (старый хозяин эксплуатировал трактор без фильтроэлемента), поставил новый прдкачивающий ручной насос, промыл бак (была вода и ржавчина), открыл пробку ТНВД-там масла не было-залил саляру, покрутил кривым, слил, залил масло. Больше по топливной ничего не трогал. При подготовке к запуску стравил пробку с фильтра, стравил пробку с топливопровода от фильтра до ТНВД (топливопровод прозрачный и видно что воздуха нет). отсоединил трубопровод от форсунки-прокручиваю кривым стартером-топливо из трубки не идет, открутил эту трубку от ТНВД-прокручиваю кривым стартером-топливо из штуцера ТНВД не идет.
ВОПРОС знатокам-что делать (кто виноват я и сам знаю)
У меня тоже не не поступало топливо, причиной того- заклинило подкачивающий насос (он же ТННД) причем вручную топливо качалось. Сними посмотри 99,9% от она
ещё может зависнуть плунжер.нужно снять боковую крышку тнвд и отвёрткой попробовать оттенуть в низ.
ДТ-20 зашел в гараж своим ходом по осени,.......
Всем кто вник в мою просьбу спасибо. В ТНВД не было масла. Я залил его салярой, через три дня слил, залил масло по инструкции, произвел "ремонт методом обстукивания" латунным молотком со всех сторон агрегата и все стало работать, топливо подает исправно. СЛАВА СОВЕТСКИМ СТАЛЕВАРАМ
Здравствуйте,у меня есть дт 20,малость исправный, завожу с буксира,стартер не может крутить. Подходящий к нему стартер не найти. Приходится с буксира заводить и целый день не глушить. Якорь ст230е утечка на корпус 10 ком.Кто нибудь может поделиться исправным якорем?
Якоря встречаются на авито (не сочтите за рекламму), я с татарии себе заказывал у частника через почту выслал наложенным платежем (Обсалютно новый).
Поставил гильзу от Маза переточенную под наш ДТ резинку под низ гильзы от СМД-18 подходит, сверху под буртик гильзы герметик. При установке гильзы мажем жидким мылом нмжнее посадочное место гильзы и подправляем резинку рукой с верху через гильзу.
При переделке на Мазовскую поршневую придётся и распылитель мазовский поставить с переходником и момент впрыска переделать НЕ между 29-32 градусов А между 22-23 градуса как на Мазе. Тоесть смещаем впрыск на 2 отверстия тоесть 5 градусов.
Можно фото переделанного поршня? Как растачивали углубление -по центру поршня? и на какую глубину? Палец от чего?
Ну придется кое где уйти от оригинала, но тем не менее выложу когда все встанет на место
Странная какая конструкция силового цилиндра. Ни разу такую не видел. Кто подскажет, это у ДТ-20 так было или это от какого-то другого трактора?
Может быть, надо будет почистить её и посмотреть.
Доброго времени суток.
Нижнее уплотнительное кольцо под гильзу, от чего может подойти?
Выше в нескольких постах писалось от камаза или Т-170. На. 19 стр. прочтите.
ПОДКАЧИВАЮЩАЯ ПОМПА ТОПЛИВА ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ?
Только вчера с одним коллегой обсуждали. Форма корпуса немного другая, но сам насос и по посадочным подходит, и работает.
От ДТ-75.
спасибо
В этой теме обсуждалось - почитайте, там не много.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Подскажите вал с вома одинаковый с т25 или нет.
Одинаковые
Сегодня менял накладки на диске сцепления подходят с УАЗА.
Приветствую. Ребята кого есть вкладыши Р1 новые по адекватной цене?
запчасти на трактор: блок мотора без коленвала, гидробак т25, задние диски дт20 (один с резиной), поршень, гильза, рулевые наконечники, коробка новая, помпа, первичный вал, сухой промежуток
Если можно фотку поршня с верху, а так нужен поршень с шатуном на дт-20.
Ребята вопрос КАК вы собирали трактор после располовинивания не могу вставить выжимной в вилку?
