Kukutis пишет:
В чём проблема? Что я не так сконструировал?
Я считаю, что расположение термостата выбрано неправильно и поэтому циркуляция происходит не только в малом круге, но и в большом. Необходимо внимательно прочитать в книге принцип работы. Скорее всего, все проблемы решит установка подходящего термостата трактора.
Эти отверстия играют большую роль во всей игре, открывая доступ жидкости к термостату с обеих сторон.
Размещение термостата в другом месте исключает их из игры.
Думаю, неисправность могла быть чисто механической. Либо что-то уже прижато в процессе сборки, либо не закрывается после первого открытия. Обычно все термостаты помещаются в закрывающую оболочку или углубленную канавку, поскольку силы деформации по бокам значительны. Такие термостаты, как тот, что на чертеже, давно не производятся с гофрированной камерой.
ОК. Я думаю так: при холодном движке, клапан моего термостата закрыт, вода из головки течёт в корпус терм. и далее по пропускному каналу возвращается во впускную полость водяного насоса. Двигатель греется до температуры открытия клапана.
Но почему клапан открывается ранше? Где моя ошибка?
[/quot
Не пробовали греть термостат в воде, измерить термометром в какой температура открывается?
Я думал себе на трактор поставить тс 107 с силиконовой прокладкой закрутить на два винта если диаметр подойдет. Только мне надо посадочное место шлифовать, вся шершавая и в окалинах
Поробуйте продуть компресором в это отверстие, можно быть он забита и не проходит вода
При разобраном корпусе всё видно. Их дуть не надо.
Это отверстие идет по корпус блока до водянной помпы, сомневаюсь можно полностью увидеть. Если в где то засорилась, то по малому кругу не будет работать
ДТешники сксжите мне пожалуйста, когда я протачивал поршень ямз у токаря не было шприца сделали камеру сгорания на глаз, дома перемерил получилось 77кубиков вместо 85 может двигатель из-за этого стрелять в трубу при нажатии на газ или может из-за переизбытка саляры?
количество топлива впрыскиваемого порционно зависит только от тнвд и его плунжерной пары, то, что Вы уменьшили камеру сгорания влияет только на степень сжатия, не думаю что десяток кубов с такого обьема будет иметь существенное значение
Вы имеете в виду голову тракториста? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-09-2020 в 10:02:14 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
может,и ее тоже...есть простая формула рассчета степени сжатия.Воспользуйтесь ею,и увидите,что и где оторвет...детали нашего двигла рассчитаны на степ.сжатия 15,а с МАЗом получаем 20-21,плюс уменшение камеры сгорания на 10 куб.,и ,имеем 22-24...отсюда резкая детонация при нажатии на газульку,вогнутая полость головы(она только с виду массивная),оторваные шпильки...Я на своем тоже чуть промахнулся с камерой,была детонация.отделался самым позним впрыском,так и работаю уже три года.
Ростислав 36 пишет:
Ростислав, пожалуй я притормозил и Вы действительно правы: + - 10 кубов нужно считать не к общему обьему цилиндра, а только к обьему между гбц и поршнем в вмт, а в этом случае десять кубов будут иметь значение
Привет Ростислав! Езжу,и тебя добрым словом вспоминаю! Дома все ништяк?
По поводу камеры сгорания. Точил по днищу родной ямз-овской.а от края поршня кантик 1см. Заводится на ура! Тащит до 5 тонн . первый год зародился тяжело, далее был привышен расход соляры,потом эта проблема ушла сама собой. Прикотался.сейчас завожу стартером пд-8 0.66 квт. За два сезона. По поршневой нареканий нет!
Это сообщение будет удалено автоматически 03-10-2020 в 10:57:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Конечно нормально при сравнении размеров радиатора ДТ-20 и МТЗ, и поверхности цилиндров. Поэтому уже есть шторка радиатора, которую тоже надо использовать. Маленький наш трактор, но собран с огромными деталями.
Не смешивайте термостат с крышкой радиатора с двумя клапанами, работающими под давлением.
Вот, эти отверстия играют роль малого круга, для быстрого прогрева двига
[quote=Kukutis]
Где моя ошибка?
[/quot
У меня корпус пустой, по ходу бывший хозяйн выкинул термостат
в сапуне металическая сетка былай забита грязью, замочил в солярке
Вы правы, один 0 я пропустил. Я купил здесь https://www.pmkaubamaja.ee/lv/lauksaimniecibas-tehnikas-rezerves-dalas/t...
Но уверены ли вы, что клапан термостата сейчас когда-нибудь вообще закрывается?
А если такой поставить?
Или ТС 107?
[quote=Kukutis]
Объясните мне дураку, зачем открывается клапан при температуре ниже рассчитанной по характеристике...
Как конкретно эти отверстия влияет на действие моего термостата?
Ещё на газели, уаз стоят
Похожи
может,и очень сильно...
оторвет голову...
По тихоньку приоброжается...
Весной покрашу,ещё краше станет.
ПРИВЕТ, я хотел бы спросить, знает ли кто, какой гидрораспределитель подойдет к моему ДТ-20?? OT 25??
Да от т 25 подойдёт
