Завели трактор после того как поменяли поршень и гильзу работает супер как зверь! Но не знаю почему ещё пропускает воду в масло. Поменяли резинку от гильзы, поменяли головку и прокладку. Как думаете где пропускает воду ?
En español)))) hola! Desatornille la bandeja del cárter, no drene el agua.El compresor le da una ligera presión al radiador, pero no exagere, porque romperá el radiador.Yo mismo desde abajo con una linterna, Mira de dónde sale el agua
Если это возможно, лучше делать это с молоком, потому что молоко просачивается туда, где вода с большими трудностями, а также заметить легче. Затем система должна быть очищена.
En català))) hola! Descargolar el càrter de la safata, no drenar l'aigua.El compressor dóna una mica la pressió sobre el radiador, però no exageri, ja que es trenca el radiador.Des de la part inferior amb una llanterna, a Veure a on l'aigua corre de
XAXAXAXXAXAXAXXAXAX Bon dia!!! vec que en aquest forum hi ha categoria !!! Moltes gràcies pel text redactat en català. Tinc una certa facilitat i agilitat en escriure i llegir en català, el que tardo a escriure 20 minuts en rus, ho escric en dos minuts en català. Sí, de fet el pas que diu vostè era el següent pas que volíem realitzar. La cosa és que després de canviar la culata l'aigua a l'oli ha disminuït quasi el 80-90%. Ara l'estem engegant i mirant a veure què es netegi el circuit de l'oli si no haurem de fer el que diu vostè.
Moltes gràcies per l'ajuda !
Доброе утро!!! Я вижу, что на этом форуме есть категория !!! Большое спасибо за текст, написанный на каталонском языке. У меня есть определенная легкость и ловкость в письме и чтении на каталонском языке, что занимает у меня 20 минут, чтобы писать по-русски, я пишу за две минуты по-каталонски. Да, на самом деле шаг который вы говорите, был следующим шагом который мы хотели сделать. Дело в том, что после замены головки блока вода в масле уменьшилась почти на 80-90%. Теперь я включаю его время от времени и все больше замечаю, что в масле меньше воды. Если нет, нам придется делать то, что вы говорите.
Спасибо большое. довольно любопытный и очень логичный факт.
Интересный факт неболее! Но уже наши прадеды,деды и отцы использовали с теми же свойствами только не молоко,а керосин!!!
Здравствуйте.Прочитал почти весь ваш форум очень полезно спасибо что такой есть,и понел что етот красавец мне попался очень хороший,мото-часы-4490 и он работает, завели с стартера но очень трудно и долго, думали что из за того что долго простоял,но щас как атпускаю декомпресатор так стартер клинит,пасколко под головой уже что-то делали думал там вина,но спасибо вам начал со стартера (когда пробували щас завести стартер грелса очень и искрил и не завели)разобрал стартер нечего такое критичное ненашол, ремонт надо конечно,но потом пасмотрел то ручку и окозалос на том Контакт где пластина на стартер короткая замыкания.
ЕТО МОГЛО БЫТЬ ИЗ ЗА ЭТО???????
Извините за мой русский
Бон диа! Открути поддон картера,при этом воду не сливай.Компрессором дай небольшое давление в радиатор,только не переборщи,бо разорвешь радиатор.Сам снизу с фонарем смотри откуда побежит.
Привет!!! мы уже нашли где течёт вода.
вода попадает масло через этот карман. Скорее всего это через водяной насос. нет ?
Приветствую всех.Есть ли у уплотнительного кольца под гильзой какой то каталожный номер,по которому его можно заказать?Диаметр кольца 140,3мм?Бежит вода в масло,не могу найти кольцо.Выручайте.
У нас таже самая фигня была, Вода попадала в масло. Тогда мы решили поменять поршень и гильзу и когда как раз меняли это кольцо тоже никак не могли найти под конец делали под заказ. Кажется за кольцо отдали 55/60 €.
На фото те кольца,о которых ты писал?Если есть возможность снять размеры,сними пожалуйста,а дальше я уж подберу.То,что оно квадратного сечения я вижу,мне бы размеры этого сечения,диаметр я так понимаю,как в книге написано,140,3мм?
Большое спасибо за помощь!
Да, мы сделали. Спасибо большое
Я думал он плунжерную пару ставит,а он кино монтирует
Привет из LV спас етово красавца из металалома
Заводить можно но проблема с сцепление
Повезло ветерану. Теперь у него будет вторая жизнь.
Ну да
Да всё работает кроме сцепление
Честь и хвала тебе
Так это у вас ДТ-14? Судя по надписи на капоте. Это вообще раритет. Хотя я визуально разницы не вижу. Наверное это уже ДТ-14А.
Да ето ДТ-14, только что купил и ДТ-20 в разобранном состоянии
есть возможность:ставь юбану...
Я думаю вода попадает через прокладку крышки распредшестерён, в месте где канал подачи воды из помпы.
Привет! Я думаю, что коллега прав.Помпа не может быть причиной...
Hola! Crec que el meu company de feina és la correcta.La bomba no pot ser la causa.
Ето вторая покупка
Огромное спасибо папка тоже говорил что это прокладка !!!
Оставляю схему смазки трактора если кому-то нужнa
esquema_lubricacio.pdf
Нашли данные. Долго искали, но надеюсь поможет
Да и по кольцам ошибся. Их 8-м. И овальное, вроде, ставил. 5 лет прошло, подзабыл(
ДТшники, покажите пожалуйста как крепится родная рулевая колонка к трахтеру. Купил, а установить не могу, дырдочки не совпадают
Всё понял. Я её не туда прилабунивал. Я её чуть впереди на возвышении пытался приделать на два болта. тогда для чего это возвышение?
Спасибо. Понял что к чему
приветствую. парни как вы думаете можно поставить промежутку и мотор от т-25 на мост дт-20
Можно, когда-то так и сделали.
Всех приветствую!
https://youtu.be/fp0kFAEt6rE
