Приветствую.Спасибо всем тем,кто откликнулся на запарку с кольцом.Хочу спросить ещё следующее:на тракторе нет стартера,запускаем при помощи троса и ауди)).Встал вопрос о покупке стартера на данный папелац.Поделитесь об этом информацией: сколько стоит,где найти можно.Заранее признателен.
заходишь на оф.сайт Юбана,делаеш заказ,и,начинаешь доставать менеджера по телефону...в итоге-филия через два дня отправляют тебе стартер по цене производителя(+ -)160$.Ставим старт. на дт,и ненарадуемся!P.S.смотря для чего тебе тракторет нужен,для аувтентичности юбана не пойдет:портит вид [изображение]
Ростислав,писал я им на почту,заявку оставлял,но не перезванивают заразы почему то.
Приветствую всех.Есть ли у уплотнительного кольца под гильзой какой то каталожный номер,по которому его можно заказать?Диаметр кольца 140,3мм?Бежит вода в масло,не могу найти кольцо.Выручайте.
У нас таже самая фигня была, Вода попадала в масло. Тогда мы решили поменять поршень и гильзу и когда как раз меняли это кольцо тоже никак не могли найти под конец делали под заказ. Кажется за кольцо отдали 55/60 €.
На фото те кольца,о которых ты писал?Если есть возможность снять размеры,сними пожалуйста,а дальше я уж подберу.То,что оно квадратного сечения я вижу,мне бы размеры этого сечения,диаметр я так понимаю,как в книге написано,140,3мм?
Вытачивал гильзу по поршню, повезло
А вот ризинку долго искал... ДТ-75 Там в комплекте идет 4 кольца. Два круглых не всчет. А вот с двух квадратных одно село как родное.
Но там не просто ДТ-75 , там еще дальше есть цифры. Отцу говорил чтобы бумажку сохранил.
Днем позвоню, думаю уточню
Приветствую всех,уважаемые.
Прикупил я всё таки тестю стартер,юбановский.Пришол в коробке с доками.Но вот беда.Тестю почему то зашло в голову то,что это стартер не того вращения,которое нужно.Главный аргумент у него то,что двигатель кривым стартером заводится в правую сторону,а при этом стартере маховик будет крутиться в левую сторону.И ВСЁ!!! Боится ставить,мол 100% не подойдёт,а деньги потом за корявый стартер уже не вернут.Я в этом нифига не понимаю,но нутром чую,что наш форум и каталог юбаны полюбому правы.Может ли такое быть,как он говорит,хотя мне кажется,что я спрашиваю какую то бредятину.
И всё таки ,кто запускал кривым,в какую сторону крутится коленвал.
Всем огромное спасибо за советы.Сильно не ругайте-мой ник сам за себя говорит .
Посмотрите небольшое видио.На нём шестерня входит в зацепление при вращении её вправо,при вращении влево она просто крутится без выскакивания.Так и должно быть?Мне доказывают,что должно быть наоборот.Кстати,стартер никому не нужен?Заебало мне уже доказывать твёрдолобому,что всё здесь правильно работает(((
youtu.be/7CqFRfJ9qtI
Когда Вы крутите так и должно быть. Когда даёте ему ток, тогда наоборот - бендикс включается и стартер вращает коленвал по часовой стрелке - направо. .
Здравствуйте. Немного не по вашей теме, но все-же. Сделал самодельный минитрактор с двигателем ДТ 20, и установил мазовскую поршневую и сцепления от УАЗ иТ. Д. Самого трактора в сборе не было, только Двигатель купил, кому интересно, небольшой видео обзор. https://youtu.be/xBE-pMERfGA
Корзина,что на видео--говно! Если уж ставить,то лепестковую.
Маховик на том моторе играет роль противовеса,не факт,что его можно точить.
Возможно вы правы. Сделаете себе лепестковую, я делал с того что было под рукой. И да, маховик никто не точил ...
Я сделал,поставили LUCK от Газели на родной первичний и фередо родное...три года,7.5 га в обработке- полет более чем класний...!
Я давно уже поставил.Лет наверное семь назад..По передаваемому крутящему моменту там достаточно нивовского.А Вы заморитесь регулировать эту штуку.Впрочем,дело Ваше.
Посмотрим, даже год не прошёл как Двигатель купил, будет плохо работать переделаю. И спасибо за совет.
Я хотел спросить если может кто-то мне помочь потому что мы в стартере меняли полярность мы переделали стартер от газ 51 на стартер Дт 20 и никак! весь ранок мучились и так и ничего не сделали! Вот это блин результат, https://drive.google.com/file/d/1CzMFzDEUvc5OHgPV4zT6zNEfPg5H-JcS/view?u... ! Если кто-то что-то знает пожалуйста подскажите обмотки здесь стаят от стартера ст-230 кажется корпус от Газ 51, крышка держатель щеток от Дт 20 и якорь от Газ 51.
Завели трактор после того как поменяли поршень и гильзу работает супер как зверь! Но не знаю почему ещё пропускает воду в масло. Поменяли резинку от гильзы, поменяли головку и прокладку. Как думаете где пропускает воду ?
Бон диа! Открути поддон картера,при этом воду не сливай.Компрессором дай небольшое давление в радиатор,только не переборщи,бо разорвешь радиатор.Сам снизу с фонарем смотри откуда побежит.
En català))) hola! Descargolar el càrter de la safata, no drenar l'aigua.El compressor dóna una mica la pressió sobre el radiador, però no exageri, ja que es trenca el radiador.Des de la part inferior amb una llanterna, a Veure a on l'aigua corre de
на одном ремонтном джоне поставили гибкий в оплетке-работает...
ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ.
Привет,
Какова длина клапанов дт-20?
Буду ждать.
Только отверстия на фланце пересверлите на 12.
Спасибо.Подкину завтра к АКБ.
Сцепление от УАЗ на ДТ 20
https://youtu.be/BmfnTg8OYlQ
Всем привет, давно меня здесь небыло
Ребят столкнулся с такой проблемой при переборке передней балки от чего подходит ось качания мою старый хозяин угробил напрочь
Благодарю за ответ
А может ещё с чего-то подходит? ЮМЗ, т-40 без передка
У меня есть такая трубка
Привет друзья,
Да там не надо было катушки снимать можно было проще переделать, выше описано как переделать
Вы по-русски говорите или через переводчик?
Немножко разговариваю ну тоже нужен переводчик. Писать по-русски это вообще не моё, так что извиняюсь если что не так !!
https://drive.google.com/file/d/1u2A8SiVY5OF36GRQ_gWcd6ET2tDB5aBN/view?u...
Блок не треснутый? Обычно порван за центрифугой
Где-то тут инфа была что кто-то что-то подтачивал, но не берусь даже предположить на какой страничке
для Kykytis https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fermer.ru/f....длинна основания не имееет значения.
