Приветствую.Спасибо всем тем,кто откликнулся на запарку с кольцом.Хочу спросить ещё следующее:на тракторе нет стартера,запускаем при помощи троса и ауди)).Встал вопрос о покупке стартера на данный папелац.Поделитесь об этом информацией: сколько стоит,где найти можно.Заранее признателен.
Приветствую всех.Есть ли у уплотнительного кольца под гильзой какой то каталожный номер,по которому его можно заказать?Диаметр кольца 140,3мм?Бежит вода в масло,не могу найти кольцо.Выручайте.
У нас таже самая фигня была, Вода попадала в масло. Тогда мы решили поменять поршень и гильзу и когда как раз меняли это кольцо тоже никак не могли найти под конец делали под заказ. Кажется за кольцо отдали 55/60 €.
На фото те кольца,о которых ты писал?Если есть возможность снять размеры,сними пожалуйста,а дальше я уж подберу.То,что оно квадратного сечения я вижу,мне бы размеры этого сечения,диаметр я так понимаю,как в книге написано,140,3мм?
ГОСТ, по которому кольца делали, как я понял, поменялся в 1973 году. Думаю, подойдет 140-150-58. Попробуйте найти такое в магазинах. (см. рисунки). В РФ можно заказать кольца из резины или полиуретана на заказ. Вот, в Москве, например. Цена - копейки. Кольцо
заходишь на оф.сайт Юбана,делаеш заказ,и,начинаешь доставать менеджера по телефону...в итоге-филия через два дня отправляют тебе стартер по цене производителя(+ -)160$.Ставим старт. на дт,и ненарадуемся!P.S.смотря для чего тебе тракторет нужен,для аувтентичности юбана не пойдет:портит вид
заходишь на оф.сайт Юбана,делаеш заказ,и,начинаешь доставать менеджера по телефону...в итоге-филия через два дня отправляют тебе стартер по цене производителя(+ -)160$.Ставим старт. на дт,и ненарадуемся!P.S.смотря для чего тебе тракторет нужен,для аувтентичности юбана не пойдет:портит вид [изображение]
Юбану мы можем и подзагрязнить так,что будет выглядеть постарше трактора)).Мда,дорогая вещь.Буду юзать тему в ответе Kukutis
зато сел на джона,в белой рубахе, дистанционно тросиком деко включил,на кнопочку старт легенько надавил...,и помчался марать Юбану!
В Беларуси купить Юбану очень легко - у вас Литва под боком. А если нужен аутентичный вид, то лучше восстановить и доработать стартер от ГАЗ-51 (или от Победы или ЗиМа). Причем без нужды я бы обмотки ярма не менял на СТ-230. Изучайте материалы. Если будут вопросы - не стесняйтесь задавайте. Уже опыт есть. Не смотрите на стартеры от ВАЗ 2110 и подобные. Они слишком хлипкие - рассыпаются.
Всем привет, подскожите пожалуйста, реверсный валодинаковый с т25 или нет? Мне нужны шайбы регулировочьные на блок реверса, хотел заказать но не знаю от т25 подойдут или нет?
Всем привет, такой вопрос, есть у кого замедленная передача в сборе по сходной цене? А то у меня там совсем пусто еле разобрался где она вообъще должна быть!
т 25 в помощь:один в один
Ростислав а разве там не другие, я смотрел по каталажному номеру у т25 на замедленной вроде другой.?
После замены только обмоток статора ГАЗ-51 нa обмотки СТ-230, мощность стартера практически равна мощности родного стартера CT-201.
Да понятно, там число витков больше, но! на родные башмаки обмотка СТ-230 не налезает, а с башмаками от СТ-230 слишком большой зазор между башмаком и якорем и, соответственно, ослабление магнитного поля. У меня у самого стоят обмотки СТ-230 с башмаками СТ-230, но я считаю, что так не совсем правильно.
Сварка поможет, но обязательно надо установить причину поломки. Видно, что она неправильно изношена.
реверс раздолбан...
А на что обратить внимание? Что может быть раздолбано?
стопорние и реулировочние шайби на блоке реверса:сам блок походу,имеет люфт и во время нагрузки хочет вийти из зацепа,а вилка недает через блокировку.отсюда и хрусь....
Спасибо.
Спасибо
Кто-то может подсказать нормально ли это или нет?
https://drive.google.com/file/d/1QvUYU8RzGuef5ZAA9olc3RM4kUYmbjWJ/view?u...
Нет
как на меня-вполне нормально,муфта одностороннего действия.
только фиксации там не надо
Ну да я тоже не знаю почему она там стоит...
Вечер добрый!
В моем ДТ-20 сломалась вилка реверса. Понятно что родную не найти( Может подскажите с какого трактора такая может подойти.
т 25 старого образца с двумя ричагами(хтз)
реверс раздолбан...
Вставьте вилку в проточку муфты и измерьте зазор. а то, может и вилку наплавлять нужно.
Вилку собрались наплавлять, а потом под проточку подгонять.
Рычажок переключения (10) болтался на шпонке (11). Устраняем.
ето не имеет значения
Кстати, верно!
всегда пожалуйста!
Это всего лишь последствия. Проблема может быть связана с шестернями или подшипниками.
учим матчасть
Григорий,вот такая трубка нужна идёт от центрифуги на блок и головку и маслянный насос
