владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 127 из 172
5161 сообщение
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
рогов вася пишет:
а счего можна подогнать буксует зараза
А регулировать пробовали ? То есть - приподнять кулачки.
29.01.2014 - 23:20
: 379
Дайнис пишет:
рогов вася пишет:
У него движок с 25 только коробка дт 20. Соответственно и сцепление от 25
17.01.2020 - 00:03
: 56
Привет,
Недавно что купил поршень и гильзу для ДТ-20, переточивать будем на форуме нашел размеры это они?
Спасибо!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
rompa13 пишет:
Привет,
Спасибо!
Ещё тебе нужна втулка пальца поршневого, но я не стал заморачиваться с проточкой шатуна под МАЗовскую втулку, а расточил родную под МАЗовский палец. Получилось вполне
: Костромская область
07.01.2010 - 23:21
: 16
rompa13 пишет:
Привет,
Спасибо!
Мне проточили по этим размерам, все встало и работает. Нижнее уплотнительное кольцо подбирал прямо в магазине по старому, подобрали силиконовое, на всякий случай измазал герметиком. Сегодня немного обкатал- почистил снег у дома. Верхнюю втулку шатуна, тоже не менял, расточили на координатке , хотя была сильно разбита, главное межосевое шатуна сохранить 250+-0,05.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
rompa13 пишет:
Привет,
Спасибо!
А что камера сгорания разная, то ничего??
17.01.2020 - 00:03
: 56
Всё уже готово!!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
rompa13 пишет:
Всё уже готово!!
Ура, фотки большие стали, камера сгорания большущая, хватит хоть сжатия для воспламенения??
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
NIK ИВ пишет:
rompa13 пишет:
Всё уже готово!!
Шприцем можно померить. Должно быть около 85 кубиков
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Дмитрий Конев пишет:
Х.з на вид полтора стопарика войдёт
07.01.2010 - 23:21
: 16
Kukutis пишет:
Можно ли в гаражных условиях произвести эту доработку? [изображение]
На моем стоит плунжер на 10мм, ставил лет 6 или 7 назад, Если мне память не изменяет, то прямо на наждаке обточил нижнюю наружную часть гильзы плунжера (что-то там мешало) и подошло, работает до сих пор. Насос на стенде не регулировал (не где),
17.01.2020 - 00:03
: 56
NIK ИВ пишет:
rompa13 пишет:
Всё уже готово!!
Привет,
да мы всё измерили шприцем, всего 89 кубиков! Кто-то знает если под гіьльзу идёт медноюо кольцо?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
rompa13 пишет:
NIK ИВ пишет:
rompa13 пишет:
Всё уже готово!!
Привет,
Не нужно оно там. Если только гильза просажена
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Кукутис,это помогает сохранить посадку,но компенсировать износ так можно только на короткое время.Если трактор предназначен не для музея,а для эксплуатации попробуйте к предложенному Вами болту добавить такую меру:перед монтажом разогрейте горелкой гнезда и "размажьте" в них какой-нибудь пластик(типа толстой пленки) и не давая детали остыть забейте шкворень.Шкворень срежет мягкий пластик,а деталь,остывая,"схватит" шкворень т.к. пластик обеспечит "нулевой" размер в сопряжении на горячую.Потом подкрепите болтом.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kukutis пишет:
Думаю, разогреть гнездо в блоке двигателя до температуры плавления пластика вряд ли получится.
Эпоксидную смолу греть не нужно smile3 правда сколько это будет ходить я не знаю
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Получится.Температура плавления полиэтилена градусов 150.
Заполнить эпоксидкой несложно,но бесполезно.Суть способа,который я описАл, заключается в том,что в результате остывания детали возникает натяг.Впрочем,Кукутис,трактор Ваш и решать Вам...
10.08.2010 - 14:49
: 467
Kukutis пишет:
Болт М16 как у Т-25. Имею в виду, что передняя часть оси ДТ-20 отлично фиксируется шплинтом.
Жду других предложении. [изображение]
Кукутис, если трещины нет, то фрезеруйте отверстие, чтобы придать цилиндрическую форму и втулку ремонтную сажайте на горячую прессовую посадку. Затем разворачиваете под палец. Это будет правильно. Остальное- полумеры.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Greg-motor пишет:
Для техники обычно использует больше охлаждения, на пример ,заменяя шестерни синхронизаторов и другие детали, которые не рекомендуются нагревать. На практике для заморозки используются огнетушители с углекислотным газом.
Если хотите пользоваться эпоксидной смолой, то для твёрдости надо добавить алюминиевый порошок, но лучше сразу жидкий метал.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Дайнис пишет:
Greg-motor пишет:
Или охладить. Наверное здесь лучше вьулку охладить. Чем крышку греть. Лопнет ещё.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Kukutis пишет:
слишком cвободно болтается
А развернуть по максимуму и разрезную втулку .
10.08.2010 - 14:49
: 467
Шyриk пишет:
парни нигде этот трактор не "всплывал"?
чей он, может видел кто?
Комплектация хорошая. Даже сиденье, рулевая колонка, насосик пускавой, генератор... Шины передние смешно выолядят для заднеприводного трактора.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
нашел фильтра в оригинальный корпус, если нужны пишите в л\с
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Цикломет пишет:
А шо,этот элемент--проблема?Кразовский--такой же...для работы современный отстойник лучше и удобнее.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Adept пишет:
Цикломет пишет:
Адепт ,а это не вы случаем меняли помпы на тракторе,на уазовскую?или я ошибаюсь?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Не,не я.Мне тогда подфартило и я нашел новую помпу и поршнекомплект..Кольца ,правда,подбирал импортные...Что же до "неродной" помпы ,скажу так:главное,чтобы помпа со своим корпуском была короче родной,потому,что нужно место для переходной детали.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Да еще...Если переходник получается со сложной формой,сделайте его трехслойным,из трех "плиток"На первой и последней отверстия под помпу и блок.А средняя--пустая,,с ограничивающими стенками.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Adept пишет:
Цикломет пишет:
Для аутентичности
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Коллеги. Покажите что из себя представляет кнопка свечи накаливания.Та которая на стартере в болванке Сама кнопка и если можно размеры
17.01.2020 - 00:03
: 56
Огромное спасибо !!!!
Если кто-то сможет скинуть размеры буду очень благодарны!!!
Rompa13.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
rompa13 пишет:
Rompa13.
Этот рисунок у меня есть., а вот фоту воочию и размеры бы
