Форсунка не определяет количество впрыскиваемого топлива в цилиндр. Это определяется плунжером топливного насоса.
Ты не прав, Дайнис. при семи дырдах к примеру расходуется стакан соляры, а при одной треть стакана, потому что стакан в одну дырку не пролетит. а излишки сбрасываются в обратку
Вам нужно взять одну из книг и прочитать о том, как подается топливо и как готовится смесь для дизельных двигателей. Потребность в аппаратной регулировке топливного насоса, здесь для большей части, кажется совершенно излишней.
Одним из значений, контролируемых топливным насосом, является количество подаваемого топлива. Один и тот же топливный насос может быть установлен для разных двигателей и для разных условий эксплуатации. Может быть, насос ДТ-20 менее распространен для других целей, но возможна, однако, потому что сам двигатель был установлен не только на тракторе.
Ну давай, возьми и докажи мне что при разном количестве дырок расход одинаковый
расход будет зависеть от того, сколько топлива подаст плунжерная пара на форсунку, вот принцип работы форсунки и обратки
"и канал топливо попадает в полость между иглой распылителя и корпусом. Когда давление топлива, действующее на коническую поверхность иглы, достигает величины, достаточной для преодоления силы сопротивления пружины, игла приподнимается и топливо поступает к распыливающим отверстиям и через них впрыскивается в камеру сгорания.
Давление впрыска топлива должно быть около 175 кгс/см2 (17,5 МПа). Подъем иглы составляет 0,20—0,26 мм. Просочившееся в корпус форсунки топливо через отверстие отводится в топливный бак трактора."
полагаю если просто увеличить количество отверстий на форсунке она начнет "лить", и три и пять и семь отверстий должны иметь одинаковую общую площадь сечения
от т25 шестерни подходят, но не все.
расстояние между валами шестерен в коробках дт-20 и т-25 одинаковое. 2-3 передачи взаимозаменяемы. 1-4 надо ставить в комплекте : каретка + 2 шестерни
или считать зубья.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2020 в 1:01:33 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Особенно мне понравилось как трактор "шишигу" тащит
Кто-то может подсказать диаметр плунжера от плунжерной паре? Мне кажется что нужно покупать диаметр 9 ! Когда разбирал не посмотрел ! :(
Спасибо,
rompa13.
"Родная" пара 8.5мм...После небольшой доработки подойдут и 9 и 10мм от более-менее современных насосов типа 4/6 ТН.У меня на такой машине--10мм.Это лучше,он долговечнее,а пусковая подача--больше.После переборки ТНВД надо будет изготовить приставку на регулировочный стенд.Просто так этот насос на стенд не поставить.
подскажите пожалуста подойдётли карзина сцепления с трактора т25 на дт20
Не подойдёт
а счего можна подогнать буксует зараза
Ни с чего.Переклепайте накладки,переберите корзину...Я поставил нивовскую,но переделка довольно сложная,потому,что напрвляющая муфты выжимного "висит" на первичном валу на подшипниках.
Как ты думаешь, нафига в форсах обратка?
Привет!!!
Недавно вскрыли коробку передач трактора и увидели что повредились 3 шестерни от трактора:
7.37.115 => (z11 и z9 ) шестерня первый и четвёртой скорости (большая шестерня (30 зубцов), малая шестерня (15 зубьев)).
7.37.122 => (Z13) Шестерня передачи к дифференциал (19 зубьев)
7.37.121-1 =>(Z10) Шестерня четвёртой скорости ведомая (27 зубьев)
Хотел спросить откуда можно взять эти шестерни мне кажется от Т-25 они не подходит? Кто-нибудь знает как ускорить трактор чтоб он быстрее ехал?
Спасибо,
rompa13.
Он тебе для чего нужен? Кататься или работать на нём?
Это по теории так покажется, а по факту, не так Дим, я ставил с 5-ю отверстиями.ефыекта не заметил.
Поменяй коробки ,поставь от т25
Привет,
Можно сказать что кататься! Иногда мы из ассоциации едем своим ходом на выставку где-то 30 - 40 км и всегда лучше ехать 25 км/ч чем 17 км/ч.
Привет,
Что всю коробку?
или считать зубья.
Ромпа,Каталония--край промышленный.Изготовить такие шестерни несложно.Коробку найти куда дороже.
Да, других вариантов нет
Или планетарку с её парной шестерней,маленькой
Якак-то предлагал купить трактор на дербан, кому что надо, но меня не поддержали
Привет,
Кто-то может подсказать диаметр вала и шлицы от дт-20 ?
rompa13.
14.37.301-4 => вал промежуточный
7.37.117 => вал главный
Огромное спасибо !!!
Привет,
Спасибо,
rompa13.
Точнее нельзя))) Так они и называются.А ставят их на двигатели А-01/41 и СМД 14-24
Не подойдёт
[quote=Дмитрий Конев]
подскажите счево падхоит карзина сципления надт20
