владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 125 из 172
5161 сообщение
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Kukutis пишет:
[изображение] Мужики, нужен практический совет.
Какава ваша мнение о применении полиамида (капролон, найлон, xимическая маркировка - PA). Думаю ставить капролоновые втулки (5) в переднем мосту на поворотную ось.
вот
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
черная типа фетра(раньше не было)а металлическая от грязи, была чернина сделал нержавейку.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
это т25, но они одинаковы
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
завершение
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Дмитрий Конев пишет:
завершение
10.08.2010 - 14:49
: 467
завершение
В поршне выемки есть? Если нет, то с большой долей вероятности упрутся в поршень клапана. Перед запуском проверните рукочткой, чтобы проверить!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Greg-motor пишет:
завершение
Нет. Я тоже так думал. Мотористы меня просветили на это счёт Это уже вторая головка. К тому же зазор там 1.5мм есть, я показал на фоте правкой. Фото второе снизу. Дизель работает не так как зажигалка. Зажигалка всасывает смесь, поэтому клапан открывается с началом движения поршня вниз, а дизелю нечего всасывать, поэтому клапан стоит на месте. Ещё один момент. на дизеле можно голову драть до "не могу", так как камера сгорания находится в поршне, а у зажигалки в головку, тем самым мы уменьшаем камеру сгорания. Если не правы мотористы, поправьте их, я передам что они не правы
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Я не моторист, но декомпрессор приоткрывает (выжимает ) выпускной клапан, хватит 1,5 мм?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
дизель есть камерный и форкамерный у второго камера в поршне. клапан открывается для забора воздуха и выхлопа. этим заведует кулачки на распредвалу. как соберете прокрутите сперва ручным воизбежашие!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
kubinez пишет:
Ну а на включенном декомпресоре клапан постоянно открыт даже в ВМТ
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
NIK ИВ пишет:
Я же написАл, 1,5мм+ толщина прокладки. К тому же, это вторая головка сделанная подобным образом. И ещё, декомпрессор регулируется. Можете 1.5мм выставить, можете 1мм. Соберу двиг, покажу, но летом
: Костромская область
07.01.2010 - 23:21
: 16
Уважаемые любители ДТ-20, может кому пригодятся рабочие чертежи гильзы и поршня при переходе на поршневую ЯМЗ. Все поставил на трактор, заводится даже при минус 1 без факела.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Сергей 37 пишет:
Добавь сюда ещё чертёж шатунной втулки под МАЗовский палец. Я лично шатун растачивать не стал, а расточил и развернул родную втулку под диаметр 50мм
24.10.2019 - 14:39
: 7
Привет, у меня DT-14 и есть третий клапан, понятно, как он работает. А как работает DT-20? Где ручка открывает большую камеру? я не вижу клапана в голове.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nemeiksiukas пишет:
Это антиквариат, он у вас на ходу? И заводится на бензине?
24.10.2019 - 14:39
: 7
Да - начинается с бензина. Прямо сейчас у меня есть два из них. Один оставленный дедушкой (коричневый) - полная поездка (только необходимо отремонтировать топливный насос, потому что картер имеет дизель, и сцепление должно быть отремонтировано, поскольку оно больше не работает). Я купил еще один (зеленый) по частям (с дефектом двигателя - проточная вода в картере), но теперь планирую его восстановить. Вот так я начал постепенно разбирать двигатель. До сих пор поршень и привод в JAMZ были повернуты зрителем. Я купил форсунку МТЗ-80 и сделал переход. Также в рукоятке было разорвано отверстие для пальца и нажата новая втулка. Жаль, что сейчас у меня нет фотографий, но если есть что-то интересное, я могу загрузить их по этому случаю. Youtube - это мое видео давным-давно, поэтому, возможно, летом я буду переделывать как холодный двигатель.
Я прошу прощения за перевод (трудно прочитать на русском языке) он должен перевести все с помощью Google Translate.
07.01.2010 - 23:21
: 16
Я тоже втулку не выпрессовывал, просто на координатке ее расточили под диаметр 50 +0,02. Прокладку вырубил сам, окантовку сделал из жестянки от ведра из под краски (если нужна технология, то подробности распишу попозже). Форсунку оставил родную, только поменял распылитель на 4-х дырочный, подошел от какого-то большого дизеля, заводится отлично. Сейчас занимаюсь переделкой центрифуги на сменный фильтр.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nemeiksiukas пишет:
Так и не понял откуда вы, классно заводится, в принципе тот же дт-20 только с бензозапуском, вживую никогда не видел этих динозавров.
24.10.2019 - 14:39
: 7
NIK ИВ пишет:
nemeiksiukas пишет:
Я из Литвы.
Lietuva
: Ukmerges raj
30.01.2020 - 20:47
: 2
Sveiki.mano DT-20 1960m ir jo padargai :gerai:
Lietuva
: Ukmerges raj
30.01.2020 - 20:47
: 2
ir tai padargai nevisi dar :) o traktoriuka turiu jau beveik 7metus.nupirktas atrode taip
24.10.2019 - 14:39
: 7
Сергей 37 пишет:
Вы можете уточнить из чего?
07.01.2010 - 23:21
: 16
nemeiksiukas пишет:
Сергей 37 пишет:
Трактор в деревне, на выходных постараюсь съездить посмотреть модель распылителя. Помню, что форсунка целиком не подошла, а распылитель один в один. Дизель тот крутил генератор и у него были необычные клапана, состоящие из двух свинчивающихся частей. Видимо какой-то судовой. С этим распылителем ездил еще на родной поршневой, трактор работал как-то помягче и заводился получше.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
DeimantasZel пишет:
Замечательные фотки good
07.01.2010 - 23:21
: 16
[quote=Сергей 37]
nemeiksiukas пишет:
Сергей 37 пишет:
Сегодня достал распылители, оказалось, что они на 7 отверстий blush2 . Маркировка 7 х 0,25 х 140. Гугл говорит, что это судовой дизель 6ЧН18/22. На фото в сравнении с родным.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Сергей 37 пишет:
6ЧН18/22.
Теперь понятно почему помягче и получше заводился. 7 дырок это хорошо, но будет повышенный расход, хотя и тяга будет лучьше
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
а почему будет повышенный расход? если форсунка в силу своей конструкции будет подавать больше топлива то увеличатся обороты двигателя, значит рычагом подачи топлива обороты будут понижены до нормы, в теории вроде так
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Форсунка не определяет количество впрыскиваемого топлива в цилиндр. Это определяется плунжером топливного насоса.
07.01.2010 - 23:21
: 16
По расходу разницы не заметил, просто думаю,что время впрыска уменьшилось, а объем топлива, которое подает насос остался прежним. Двигатель работает мягко и заводится хорошо. :
Вчера поковырялся с трактором, переделываю под масляный фильтр, возникла проблема: его раздуло, хотя давление отрегулировано на 3 атм. или фильтр утиль, или сделал что-то не так bang
