Единственно что меня заботит, это то что придётся сёдла клапанов менять
Вы уверены что сёдла клапанов там есть? Кто то писал, что сёдла есть не в каждом варианте головок.
Сёдла есть, колец сменных нет. Я имею ввиду если не смогу вывести на головке, то придётся кольца ставить сменные, всё от того же корейского автобуса. там заменяемые. Куда клапана садятся, это и есть сёдла
Дальше сдирать не стал, думаю ничего страшного. Насчёт гидроудара история умалчивает. Я её купил в плачевном состоянии для эксперимента, достаточно взглянуть на сёдла и клапана. такая же была Чёт в первозданном приходе не сфотал, начал фотосессию после отмывки-отпарки . Ну вот покажу результат. Единственно что меня заботит, это то что придётся сёдла клапанов менять
Для улучшения рабочего процесса двигателя в головке цилиндров углублена посадочная полоска клапанов ( введено с трактора 22250 ). Новый поршень 14.04.108-6 можно устанавливать только с новой головкой, с поршнем 14. 04.108-4 может быть установлена головка как новой, так старой конструкции.
Вот деда трактор, стоит как куча металолома, двоюродный братела не продаёт и не отдаёт, как собака на сене
Он хоть мычачий?
Кто родственник или трактор?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-01-2020 в 17:08:55 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Николай, ну нафига нам нужен твой родственник, трактор конечно. мы все тут переживаем за его судьбу(трактора)
Я выше писал, дед уже был старенький (около 82года) поставил поршень с дт54 без дупла, мы хором так его и не завели, вот и судьба, скорей всего украдут его цыгане, пока хозяин будет отсуцтвовать.
Предлагал брату штуку $ и бесполезно, больше он точно не стоит, да и запчастей на него у нас не найти.
Я думаю на Украине З/Ч больше чем в России, тк там его выпускали
Скажите знающие, на дт- 20 что то подходит из т-25 , бортовые, начинка заднего моста?
КПП точно другая знаю.
Случайно двигатель 25-го не станет на колокол КПП?
Парни, скажите кому из вас удалось вытащить ось качения переднего моста
Если ось оригинальная, то в ней есть резьбовые отверстия . А дальше работа съемника, а если нет, то надо сделать два отверстия с резьбой то на М8 или на М10.
доставал эту ось закрутив в нее шпильку, чтоб в случае форсмажора резьба была сорвана на шпильке, еще кусок трубы внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра оси, плюс мощная шайба, если с места не стронуть, можно перед этим попробовать чуток осадить ось внутрь через проставку
Сначала снимите нагрузку с передней оси, чтобы не было нагрузки на ось. В принципе, вал выйдет легко, когда тронутся с места износа . 12 мм не нитка - болт серьёзный.
Дмитрий,стойки заводские,а крыша от Москвича(временно)от багажника,летом сделаю полегче или профлист или брезент,на зиму навес под трактор,чтобы стоял более менее!
Иван, я имею ввиду сам каркас из труб. Если он аутентичный, хотелось бы размеры, радиусы загибов и фото узлов стыковки Если можно. Пожалуйста
Для улучшения, но не противопоказано
Он хоть мычачий?
Этап восстановления сёдел
Скачай каталог деталей Т-25 и смотри. Все детали, которым номер начинается 14.ххх.хх , идентичны с ДТ-20. Остальные или похожи ,или нет.
Да, но для некоторых это рабочая лошадка
Да,Дмитрий
Иван, а стойки и тент у тебя самодел? По крайней мере стойки?
Прокладка в гараже висит уже лет 50. Наверное от ДТ-20. Насколько она “живая” не знаю...
А что прокладка в дт без металлической окантовки по гильзе??
Когда я родился, она там уже висела....
С кожухом от т25 встанет
Видно, что она самодельная .
Дмирий,я об этом писал,и фото кажется после стр87,там все,а так у меня сохранился заводской!
Если не найдешь то наднях сфоткаю и начерчу размеры!
Фоту нашёл, но хотелось бы размеры
Вот может кому пригодиться
