ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 212 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Золотая середина, это 20-30 (глубина-захват) Небольшой +- от состояния земли.
У меня вот вопрос есть к владельцам ПЛН-3.35. Если рабочий орган убрезать со стороны хвоста на столько, чтобы захват корпуса получился 30 см, сохранит ли он свои возможности по обороту пласта? Есть задача сделать однокорпусный плуг к минитрактору, чтобы он мог пахать с захватом до 30 см и при этом уменьшить вес самого плуга?
Можно ничего не обрезать, только 1 проход будет на полную ширину, остальные какой захват отрегулирует так и будет.
А вес тоже нужен.
Домовой, зайдите на под форум т16 - т25 - т30. Там есть тема ,Плуг т25. Буквально на последней странице рассматривали этот вопрос.
Плуг ПЛН3-35 на рамке в районе 2 корпуса согнута рама несильно но видно плуг плохо поддаётся регулировка трактор тянет на пахоту может такое быть иза прогнутой рамы
Тут бы фото...
Посмотреть - как она согнута... и куда при этом, ушли рабочие органы...
Посоветуй свой рецепт решения проблемы - укоротить лонжерон трактора ..
Это сообщение будет удалено автоматически 08-12-2025 в 9:16:11
Женёк, ты чё, не похмелился с пятницы чтоль...?
В теме ТНВД ляпнул не разобравшись...
Теперь здесь...
Где я такое писал про лонжерон...?
Про лонжерон вообще ничего не писал, в контексте плуга.
Тягу продольную - да укорачивал.
И как пашет плуг - можно на видео ознакомиться.
Если есть проблема - главное её осознать. А путей решения проблемы может быть несколько.
Я выбрал самый простой и дешёвый путь. И эффективный.
А вот про лонжерон - это у тебя с головой что-то. Делириум тременс - совсЭм бЭлый...)))
Ну, или цитату - в студию.
Женёк-42... Вот тот самый плуг... с той самой короткой тягой...)) На других видео - та же короткая тяга.
И зацени как он пашет...
Пашу по снегу - по тому, как он заделывает снег в почву, можно судить о качестве пахоты.
Снег белый... земля чёрная... И на примере снега видно, на сколько хорошо он его заделывает в почву.
Это залежь, дерн... Без дисковки!
Считаешь что я сделал, что-то не то...
Докажи это собственным примером - выложи видео своей пахоты... А мы позавидуем (если будет чему завидовать)...
