Всем спасибо за помощь по генератору!
Понял, что если поставлю генератор нового образца, со встроенным регулятором, то "+" генератора на "+" аккумулятора, а "Д" генератора на амперметр. Спасибо!
Ничего вы не поняли. Вывод + генератора соединяем с аккумулятором + и амперметром +. Всё ничего больше не трогаем. Файлы: bezymyannyy.jpg
Да уж, с электрикой я сильно на Вы Спасибо за помощь!
Можно я .Амперметр должен стоять в разрыве цепи между АКБ и генератором
Мужики скажите пожалуйста,вот последние модели тракторов ЮМЗ-8240; 8244; 10240 лучше по качеству и по надежности тракторов МТ3-82.1; 892?Как вы думаете?Заранее спасибо!
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 4 месяца назад
Evgeniy174RUS пишет:
У нас в агрофирме (в Черниговской обл.) около 10 новых (около 3х лет) МТЗ (5-82, около 5 -1025 и 1221 в суме)- ребята жалуются на новую технику, говорят первые МТЗ (с красно-черной расцветкой- ща им уже до 10 лет) были очень хорошие по качеству-супер! А ща на протяжении последних лет докупают трактора (сине-черная розукраска)- качество отстой:то вода, то мост, то коробка...
Те старые по 5 лет никто в основные узлы не смотрел, а новые частые гости в мастерских...
О ЮМЗах слышал, мол завод реабилитирует свою немного "подмоченую" репутацию... вроде качество нормальное (пару человек об этом отписывали уже на этом форуме)
FinФИН,ну тут не грех встрять и вставить свои пять копеек. На ЮМЗ (Т-25) нету полноценной трапеции в отличии от МТЗ (Т-40)! Смысл самой трапеции (от чего и название) в разности расположения относительно балки (в виде ртапетции),а на ЮМЗ и Т25 тяги начнетсяя непосредственно на балке и кроме поворота колес больше ничего не делают и назвать эти тяги трапетцией нельзя. В полноценной трапеции должна осуществляться разность поворота колес относительно друг друга потому что при повороте колеса движутся по разным траекториям (типа смысл подобен дифференциалу в мосту) и т.д.
Почитал спор о рулевой трапеции. Я этой зимой задался целью изменить радиус поворота своего юмеза. Уменьшить конечно. Поэтому пришлось досконально изучить конструкцию. Так вот трапеция у юмеза нормальная.Разность поворота колес достигается за счет контрукции центральной сошки. При этом сошки на цапвах должны стоять паралельно друг другу. В качестве эксперемента переставил их на один зуб и трапеция нарушилась. Пришлось переставлять обратно. По поводу радиуса: нашел удлиненную центральную сошку ( не знаю от какой техники, но по конструкции один в один с юмзовской только на 5 см длиннее) радиус заметно уменьшился и работать стало куда приятнее.
ВСЕМ ПРИВЕТ, ПАЦАНЫ ПОДСКАЖИТЕ КАК НА 2621 ПЕРЕДЕЛАТЬ ЧТОБ КОВШ НА СТРЕЛУ ЗАВОРАЧИВАЛСЯ КАК НА ИНОМАРКАХ РУКОЯТЬ НОВОГО ОБРАЗЦА, А ТО КАМАЗ С НАРАЩЕННЫМ БОРТОМ ГРУЗИШЬ ПО ПОЛ КОВША ВЫСЫПАЕТСЯ МОЖЕТ ДЕЛАЛ КТО ЧТОБ ВЕЛОСИПЕД НЕ ИЗОБРЕТАТЬ МЕТАЛ СВАРКА ВСЕ ЕСТЬ
если рукоять длинная(палка)(в теме экс эо2621-обсуждались различия "палки" и "вилки")-просто разверните ковш и работайте от себя т.е. прямой лопатой-всегда полный ковш,отпадает необходимость отгребать нагребённую под себя кучу-площадку выбрал перехал дальше.применимо к погрузке песка навоза торфа и проч. на уровне стоянки трактора-для погрузки с минусов не подойдёт.
Можно удлинить детали трапеции траверсы .А крепление цилиндра оставить на старой длине.Если пришлете фото нарисую как .
СПАСИБО ЗА СОВЕТ Я ХОЧУ КАКТО САМИ ТРАВЕРСЫ УДЛИННИТЬ ЧТОБ ОН И ОБРАТНО ТАКЖЕ КАК И БЫЛО ВЫКРУЧИВАЛСЯ НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО
У вас как мне кажеться трапеция длиная (600мм)Вам возможно можно получить результат всего лишь перемещением крепления цилиндра .Опытным путем ,отсоединив шток цилиндра и собрав все назад ,определите хватает ли длинны траверсы для хода ковша который вас устраивает.Хотя на открывании вы все равно проиграете .Если да, то определите примерное место крепления штока в краиних положениях ,ну а дальше дело токаря и сварки.Ну и если не трудно сделайте фото результата .только публекуйте его в теме ЭО2621.
Можно я .Амперметр должен стоять в разрыве цепи между АКБ и генератором[/quote]
профессор, а вы можете подсказать, как подключить лампочку(сигнализатор) зарядки??
Сделал дробилку древесины,маxовик в дробилке зделан из болшой шестярни ЮМЗ заднево моста
Все очень просто. Нужно отключить реле и бросить провод с клемы плюс генератора на клему плюс амперметра, все заработает.[/quote]
И поменять все лампочки с 12в на 24в. ???????????
А можно узнать для чего вы ее дробите ?.У вас котел какой то специальный ?
Кател загружены
Вот фото
Благодарю!
Интересно вот узнать о них,может кто напишет.что за КПП на них стоят,прочнее они МТ3-ких или нет?
Profesor вы вравы. Вот надеюсь уже правильная схема.
Все верно начерчено. и если генератор на 12V то лампочки на 24V не понадобятся.
может кто знает про самодельный стенд для проверки форсунок
Такой стенд можно изготовить из головки топливного насоса ЛСТН от двигателя СМД и соответственно манометра до 250-300кг/см2.
СПАСИБО ЧТО ОТВЕТИЛИ ДЕЛО В ТОМ ЧТО Я В ОСНОВНОМ КОТЛОВАНЫ И ТРАНШЕИ КОПАЮ МНЕ НАДО КАКТО КАК ПАРЕНЬ ЗДЕСЬ ПИШЕТ УДЛИННИТЬ ТРАПЕЦИИ НА КОВШЕ
СПАСИБО ЗА СОВЕТ ДА НАДО КАКТО ТРАВЕРСУ УДЛИННИТЬ А ТО ОБРАТНО ВЫВОРАЧИВАТСЯ ПЛОХО БУДЕТ ФОТКА ПОКА ТАКАЯ ЗАВТРА САМУ РУКУЯТЬ ЩЕЛКНУ
ЗДРАВСТВУЙТЕ У ВАС ПО МОЕМУ ОТ 66 ОГО ПЕРЕДОК СТОИТ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ КУДА И КАКУЮ РАЗДАТКУ СТАВИЛИ ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
ВООБЩЕ ЕЕ ПРОЩЕ С ЧУЛКОМ ВЫТАЩИТЬ САМ МУДОХАЛСЯ ТАК ПОВЕРЬ С ЧУЛКОМ БЫСТРЕЕ БУДЕТ
