Модернизация СЗ-3.6. Страница 49 из 105
3140 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
2595712][quote=vovan46][quote=2595712][quote=vovan46 пишет:
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
Я тоже буду делать самодельные
Удачи в производстве!
Привет. Несомненно дешевле сделать самому. Просто мы сеялку когда новую покупали они в комплекте шли.
Моя сеялка наследия колхоза cry да я любитель делать что то своими руками yes3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Осенью снимал
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
2595712 пишет:
Осенью снимал
good а цепь сзади не пускаешь ???
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
2595712 пишет:
Осенью снимал
правила безопасности нарушаете, коробка почему не прикрыта, не дай бог пальцы или одежду затянет, берегите себя
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
2595712 пишет:
Осенью снимал
Хорошо работают загортачи. Надо наверное и себе из зубьев бороны запилить.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Подскажите где можно купить усиление пружины и штанги. В "Техническом центре Лаишево" предлагают «Усиленная пружина изготавливается из проволоки диаметром 6 мм, количество витков составляет 30 с шагом 15 мм, ее длина в свободном состоянии равна 400 мм. При рабочей длине 300…340 мм пружина позволяет регулировать давление на сошники от 15 до 50 кг (в некоторых зарубежных сеялках давление на сошник доходит до 110 кг). Усиленная нажимная штанга изготавливается из профиля 6х24, Ст. 35Х, применяемого для изготовления спинок ножей кукурузоуборочных комбайнов (серийные штанги сделаны из профиля 5х24, ст.10).
Звонил на ЧЗ говорят у нас стандартные пружины на севалки усиление smile3 . Также АПК Фаворит предлагает 6 мм. пружины – они их ставят со смещенными сошниками на СЗ-шки своего производства. И там и там ставят на стандартные штанги макс давление на сошник сказать не могут. Кто покупал такие пружины что б добится 40-50 кг на сошник и штанги что б выдерживали.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Grinya81 пишет:
2595712 пишет:
Осенью снимал
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Олег Мадрид пишет:
А чем Вам не нравятся штанги из скажем кругляка, как у Юрия? Их же сделать не сложно.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Олег, придется Вам все таки заехать и посмотреть на пружини и штанги. Все вопроси отпадут.
12.09.2010 - 12:53
: 665
ewgenij пишет:
хорошие штанги мощные, можно каждый сошник подстраивать, и сделать не сложно - но чуть время поджимает купить будет, как вариант
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Евгений_Киев пишет:
2595712 пишет:
Осенью снимал
Вот из боронных клинцов у мена на сеялки доноре стоял один гортач но мне кажется что нагрузка на втулки сашника сильно увеличится scratch_one-s_head а второй гортач заводской по нему и буду делать yes3
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vovan46 пишет:
Евгений_Киев пишет:
2595712 пишет:
Осенью снимал
Вот из боронных клинцов у мена на сеялки доноре стоял один гортач но мне кажется что нагрузка на втулки сашника сильно увеличится scratch_one-s_head а второй гортач заводской по нему и буду делать yes3 [изображение]
Так заводской на шарнире что ли? А с бороны жестко приварен.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Евгений_Киев пишет:
vovan46 пишет:
Евгений_Киев пишет:
2595712 пишет:
Осенью снимал
Да на шарнире завдской. И грузики те что внизу съемные
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
2595712][quote=Евгений_Киев пишет:
vovan46 пишет:
Евгений_Киев пишет:
2595712 пишет:
Осенью снимал
Денис я буду делать как у тебя good клинцы будут сильно лесть,тем самым увеличится нагрузка на сошник и соответственно быстро выработаются.Шестигранник good отличная идея good
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
И диаметр шестигранника чтобы хороший был. А то худые тоже плохо
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У зернотравяной сеялки, загортачами являются травяные сошники. Они имеют наклон вперед. В таком случае, сопротивление значительно меньше у них. И эти сошники легко перескакивают через любые возникшие препятствия.
К чему я это говорю? Наверное понятно. Загортачи надо с наклоном ставить
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
2595712 пишет:
yes3 Да я про это понял thank_you
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Мужики необходимо ваше мнение, после осеней вспашки нужно ли культивировать под посев ячменя или лучше забороновать а потом посеять СЗ 3,6
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vnkuprin пишет:
Я культивирую.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ЕС пишет:
Там еще и грузики.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vnkuprin пишет:
Сначала боронование а потом культивация yes3 по технологии да и потом с сеялкой прыгать не будишь yes3
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2032
vovan46 пишет:
vnkuprin пишет:
лучше заборонуй меньше утопчеш
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
смотря как запахано. некоторые поля так запаханы, что и черт голову сломит.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Вот. Сейчас. Под ячмень. По паханому.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Евгений_Киев пишет:
good А что за агрегат? фото можно fotku fotku fotku
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Салярку не нюхает , а глотает laugh
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vovan46 пишет:
Комбинированный почвообрабатывающий агрегат РВК-3,6.
Я им хожу на 5см, глубже моему старичку каки не хватает. Да в общем то после плуга глубже и не надо. Агрегат, честно признаться, шикарен, но не мой. Выцыганил поработать.
Свое фото уже выложил, добавлю фото из интернетов.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Иван Афанасьев пишет:
У меня на 5см уходит 5л/га. За ним вообще конструкторами задумано СЗ-шку пускать. Но тягает это все счастье Т-150.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Евгений_Киев пишет:
good Агрегат good полностью "шикарный " согласен super интересно мТз-82 его с С3-3.6 потянул бы ? я думаю что да, вещь отличная good две операции за один проход clap
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
vovan46 пишет:
Агрегат полностью "шикарный " согласен интересно мТз-82 его с С3-3.6 потянул бы ? я думаю что да, вещь отличная две операции за один проход
СЗшка особой роли не играет, потянул бы. Но тоже поверхностно. А чуть больше заглубляю и мой стает как вкопаный.
