Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 76 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Игорь,если для Вас высота подъема главный критерий,то может лучше присмотреться к ПБН-1200 Геракл?Высота подъема у него 4м.
Лёша привет ! Вот вот когда были у Сергея СКВ на заводе подходил мастер, имени не запомнил к сожалению , который ругал замки с ПБМ и начальство с бюракратией говорил замки от ТУРСа проще и надежней что уже год просят чтоб заменить замки на турсовкие . На самом деле почему не поменять если в исполнение проще не надо пружинок , защелок палец вставил и все .Так что Лёша звони Сергею .
Макс привет! Да позвонить не проблема и поехать можно . я у же у Сереги спрашивал если с Турса на Пбм переделать ? нет Ответил совсем разные они. дело в том , что сам замок не такой вот если переварить вот эту часть
и помороковать вот с этой деталью ?
То ХЗ . как оно будет
с чего нижние пальцы,сегодня звонил на фирму ориентировочная цена 7000 тенге за
палец.В сравнение,вилы с прижимом с г\ц180000 тенге
В первой жизни были полуосями ЗИЛа, ГАЗона.
Хочу вилы сделать по ширине передних колес
А разве для МТЗ такой придумал?
ПРИНИМАЙТЕ, Приехал мой ТУРС+ ковш на 0,8 и грузоподьемное устройство.
заводской номер 10 (даже не знаю хорошо это или плохо, время покажет).
Начали навешивать появляются вопросы.
По инструкции ни как не могу понять, написанно что подсоединить от шланга между насосом и распределителем, но там у меня трубка металическая и к ней не присоединишь особенно, или не мучатся а присоединить на гидровыход все но тогда производительность наверное упадет да и выход будет занят.
Поздравляю с обновкой . есть видео на ютюбе кажется погрузчик там ставили тоже врезались между насосом и распредом. вот видео
. можно конечно и от секции
Поздравляю с покупкой! Удачи в эксплуатации!!!
По подключению - так Вам и нужно ВМЕСТО этой трубки подключиться. Флянец под РВД на насос, и штуцер в распредку. Тогда "по фен шую" и будет. А выход занимать жалко, пригодится ещё. ИМХО
Я так понимаю, что тоактор не 82й? Какая модель?
Вапрос, почему медлино опускается стрела? Замедлитель убрал. Может тонке отверстия рвд или брс?
Трактор 920 2005г.в., распределитель и насос как в 82-м
Если нужно могу сделать фото, скажите где
Ясно. На 920 контрольной навески Турса не было. Он по базе идентичен 82му, по мелочи отличается. Фотки места, где проблема, сделайте, желательно несколько видов, если место сложное.
В принципе не совсем понятно куда подключать гидравлику в трактор, я так понимаю
1 один шланг под давление от насоса (там идет трубка штуцеров в комплекте нет)
2 второй шланг сброс давления в распределитель трактора
3 сброс давления в гидробак (на втором фото мы подключили к фильтру гидробака)
Если не затруднит ткните пальцем куда что подсоединить.
Еще вопрос, сертификат на ТУРС есть? он необходим для получения субсидии.
Еще вопрос по креплению джойстика, у него есть только одно сквозное крепежное отверстие, второе я так понимаю брак при литье и его можно просверлить или я не прав?
У меня на ПБМ-800 так же было, отверткой без фанатизма тыркнул и все в норме.
Да, сверлить можно.
Сертификат есть, прилагаю.
По поводу подсоединения, отдал конструкторам в работу. Чуть позже отпишусь. Точно также на старых МТЗ 80.
Конструктора дали фото и дословно написали следующее: "Нам встречался МТЗ-80 (старого образца) с металлической трубкой. Мы ее
снимали и изготовляли переходник ПБМ 800.60.606."
Думаю, по фото понятно, что трубки придется заменить на рвд с перходником, по типу как на прилагаемых фото. В принципе, решение то же,о чем Михалыч написал. Чем еще могу помочь? Сами сможете изготовить?
Кстати, насчет сертификатов и прочей полезной документации техники Сальсксельмаш. На нашем сайте стараемся все это своевременно выкладывать и обновлять. Ссылка http://www.salskselmash.ru/consulting/
Если нужны для техники других отечественных производителей (в т.ч. белорусских и украинских заводов), то можете скачать на сайте Росагромира http://www.rosagromir.ru/. Там также есть переводы техдокументации для польских навесных опрыскивателей, косилок, разбрасывателей и пр. Техдокументация находится внизу страницы выбранной Вами техники, во вкладке "Описание". Есть паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты, на некоторые виды техник каталоги зч и чертежи некоторых деталей. Возможно, кому то пригодится.
Спасибо, за консультацию, жаль что переходников нет в комплекте большинство тракторов эксплуатируемых в России идут с этой трубкой, будем колдовать с переходником если что напишу.
Слив масла в фильтр гидробака мы правильно сделали или нужно было сделать по другому?
Там можно поставить уголок и будет хорошо вот такой
Все оеделился с поргрузчиком завтра еду покупать агрмак мкду 82 б
Ждем полного отчета
Пора бы уже обновкой похвастаться.
Ждём-с...
Похвастаюсь как привезут в наличии быстросьемных не было обещают привезсти после праздников, по договору срок поставки 10 рабочих дней
Я тоже ждал 15 рабочих,в итоги 37 вышло.
